3f regulační trafo
picom
26. 1. 2021, 9:05
Nemáte někdo náhodou v Praze velké regulační 3fázové trafo (Křižík) ?
Potřeboval bych vyzkoušet pilu s motorem na 42V .
Díky
jenicek
26. 1. 2021, 12:07
asi bych měl 3f regulovatelnej zdroj, ale asi až příští tejden
26. 1. 2021, 12:09
Byl by štítek toho motoru, prosím? Pro zajímavost (a zamyšlení :)).. Dík, T.
picom
26. 1. 2021, 12:26
Thomeeque píše: 26. 1. 2021, 12:09 Byl by štítek toho motoru, prosím? Pro zajímavost (a zamyšlení :)).. Dík, T.
Štítek žádný nemá . Co tě zajímá ?
26. 1. 2021, 12:35
Proud nebo příkon a příp. elektrická pevnost (jestli by to nešlo testnout klasickým měničem?)..
picom
26. 1. 2021, 12:53
Je to malá bourací pila na svině. 42V x 3/ 1,5kW Trafo má 3kW . Je v hale na stropě asi 5m vysoké a nyní asi 300km vzdálený.
Pila se netočila. Ložiska jsou až na jedno dobrá , byla vadná odstředivá brzda , zbytek se zdá ok. Rád bych zkusil motor. Naměřit se nic nedá.
Možná by šel použít FM ,ale na to nemám odvahu ani velký měnič
26. 1. 2021, 1:03
Aha, jasně :) A ještě zajímavější, než jsem čekal :D Dík, T.
26. 1. 2021, 2:53
Islo by to vyskusat moderaskym driverom.
picom
26. 1. 2021, 3:26
To bych mohl zkusit. Ale bojím se že si s asynchronním motorem nebude rozumět.
26. 1. 2021, 3:37
A vidis to ma nenapadlo.
26. 1. 2021, 4:27
picom píše: 26. 1. 2021, 12:53 Možná by šel použít FM ,ale na to nemám odvahu ani velký měnič
Použít pro zkoušku frekvenční měnič je podle mě ta správná cesta.
I když ho nemáš.
Sehnat někoho s měničem bude asi mnohem snažší, než sehnat někoho s hovadsky velkým 3f trafem.
26. 1. 2021, 4:49
Mex píše: 26. 1. 2021, 4:27 Použít pro zkoušku frekvenční měnič je podle mě ta správná cesta.
I když ho nemáš.
Nebude nebezpečné vysoké napětí z měniče (elektrická pevnost), když je ten motor stavěný na 42V?
Nominální proud toho motoru bude kolem 30A, to by také mohla být komplikace? Nějaký 15kW+ měnič by to mohl dát.
T.
picom
26. 1. 2021, 4:55
Trafo jsem u někoho viděl ,ale netuším jestli z fóra.
Motor má proud asi 25 A ,na prázdno určitě mnohem míň,ale bojím se izolace . Ta na to není stavěná
turnigy
26. 1. 2021, 5:05
Ja si myslím, že veľký rozdiel v elektrickej pevnosti 40V a 400V motora nebude, drôt na navíjanie podľa mňa použili ten istý, rovnako ako drážkovú a medzifázovú izoláciu. Ale ruku do ohňa by som za to nedal.
Tos C45-2000
26. 1. 2021, 5:08
picom píše: 26. 1. 2021, 4:55 Motor má proud asi 25 A ,na prázdno určitě mnohem míň
Jasně, nevěděl jsem, jak moc naprázdno to můžeš zkoušet. Taky by tam mohlo proběhnout nějaké měření a trip, měniče jsou dnes fikané :)
