Oprava zdroje 55V 11A z Alíka
- Zdenek Valter
Jelikož objem popisu problému a poznámek k němu překročil rámec vlákna "Když se nedaří" zakládám toto vlákno pro přesunutí příspěvků k tomuto tématu sem.
- Zdenek Valter
Trafo jsem zatím jen jen vyndal, měřit na průraz ho teprve budu.
Podle ohmetru je O.K.
Pak ješte na oscilu orientaci cívek - to ať je ten Reverse Engineering kompletní
Tu diodu ER107 dám taky novou.
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 25. 1. 2021, 5:46, celkem upraveno 1 x.
Celé vlákno jsem nečetl do úplných podrobností, ale už jsem několik zdrojů opravoval. Určitě nemá smysl používat jiné součástky, než ty co tam byly. Ještě ani jednou jsem neměl proražené trafo, byť polovodiče udělaly díry do plošňáku. Na druhou stranu je fakt, že oprava zdroje je docela ojeb. Dneska bych u takového snadno nahraditelného zdroje asi ani neuvažoval o opravě. Nejen že náklady na materiál budou několik stovek, ale není jisté, jestli to za odpoledne opravím a v tu chvíli dává koupě nového fakt smysl. Vcelku výhoda je, že je to samokmit a tak se člověk nebabrá s dalšíma integráčema. Ale i ten samokmit dokáže těžce pozlobit.
- Zdenek Valter
No jenže ten tranzistor má mít závěrné napětí jen100V a toho se trochu bojím, proto bych tam dal T rozhodně s větším závěrným napětím.
No eviem ked je tam integrac tak ma snimaci odpor, a musi to chodit. Ked je tam samokmit bud to ide alebo hned bafne.
Sisi isty ze ten zdroj je napajany z sietoveho napetia 230V? Tam musi byt transistor minimalne na 600V kdyby neco.
Ale spinat 320V s tranzistorom s absolute max 230V je dost riskantné. Pozeral som Thosiba datashet. Mas tam F na puzdre?
Pár let jsme provozovali autorizovaný servis elektroniky Yamaha. Kromě servisních manuálů jsme taky dostávali popisy oprav a překvapivě ve zdrojích se povinně vyměňuje spousta typů řídících integráčů, byť se jeví jako dobré. A když pan Yamaha u záruční opravy vyžaduje i výměnu "dobré" součástky, musí k tomu mít důvod.
Na jaké napětí je kondenzáror za usměrňovačem? Pokud je na 230V tak by měl být na 450V, hodně velkej low end má 400V.
- Zdenek Valter
Dobrá chlapci, moji dám se znovu fotky a schéma:
- Přílohy
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 26. 1. 2021, 8:27, celkem upraveno 1 x.
No. Když už bych tuto část desky opravoval, tak bych dal všechny součástky nové, je to pár kousků, stejně je máš vyndané, ceny jsou dnes tak nízké, že to není podstatné a známe čínskou kvalitu čehokoliv. Takže pokud znám hodnoty součástek a parametry, tak je to snadné, osadím tam nové, kvalitní a zvážím mezní hodnoty součástek a osadím lépe dimenzované. Já třeba vím, že u LED žárovek mají podseknutý SMD rezistor 100R, který typicky odchází, tak tam dávám klasický rezistor 100R s větším výkonem a je to, ani té dimenzaci rezistorů se nedá věřit, což teprve dimenzace polovodičových součástek...
- Zdenek Valter
Odpory asi měnit netřeba, ale kondíky a aktivní součástky určitě.
- Zdenek Valter
Měření izolační odporu trafa (měřeno 500V):
Ahoj Zdeňku,
koukám jak se s tím morduješ...
Trafo jsem viděl šluslý jen jednou v životě, ale to bylo po úderu blesku. Několikrát jsem měl trafo, kde bylo prasklý jádro, takže mechanický poškození.
Hlavně vypájej elyty na sekundáru (cvičně můžeš i na primáru) a změř jim kapacitu a ESR.
Pak jsem se taky setkal několikrát se šluslým kondem (svitek, keramika), kterej je zapojenej mezi primárem a sekundárem.
To že je porucha na primáru, neznamená, že se prvotní problém netransformoval ze sekundáru.
Pochybuju že i číňani (uměj teda ledaccos) by použili tranzistor s nízkým závěrným napětím. Buď to blbě čteš, nebo to je nějakej fejk (už jsem viděl několik tranzistorů v pouzdrech, který oficiálně neexistujou a integráče, který byly (zřejmě záměrně) značený jako jejich komplementáry atd.).
Kdybys měl cestu do velký vesnice, vem to s sebou a kouknem na to. Nebo mi to pošli a já to přes vejkend sfouknu a pošlu Ti to zpátky.
- Zdenek Valter
Honzo moc díky za nabídku, ale trápení to pro mne rozhodně není - kdyby bylo, tak bych si koupil rovnou další zdroj jak psal lubbez
Zatím i díky ostatním vím co s tím a je to spíš hraní
Zkus změřit R6 a R7 240k, většinou na nich není nic vidět, ale mohou být přerušené. Druhou věcí jsou na sekundáru usměrňovací diody. Musíš to mít vyletované. Kondíky pokud nejsou nafouklé, jsou většinou OK, maximálně trochu vyschnou a zvětší se zvlnění.
