31. 1. 2021, 10:30
Byl to docela porod, plánoval jsem to vzít flexou a pak srovnat na soustruhu, ale nepočítal jsem s hliníkem, ten mi kotouč nebral. Takže flexou jsem prořízl nerez a hliník jsem rozvrtal a prořezal pilkou na železo (někde by tu měla být šukalka, ale nenašel jsem jí).
Mylan píše: 31. 1. 2021, 8:28 A nebojíš alzhajmera?
Aha, z toho více rozehřátého hliníku jde nějaké svinstvo, že? Njn, tak to ještě zvážím, byl to jen pokus, naivně jsem doufal v masu nerezu, když jsem to plánoval.
T.
pidi
31. 1. 2021, 11:14
A o jaké svinstvo z AL by se mělo jednat? Spojitost mezi npouzivanxm Al nádobím a Alzheimrem je mýtus.
jergus.balaz
31. 1. 2021, 11:29
pidi píše: 31. 1. 2021, 11:14 A o jaké svinstvo z AL by se mělo jednat? Spojitost mezi npouzivanxm Al nádobím a Alzheimrem je mýtus.
Skutočne?
BalazKovo.sk
pidi
31. 1. 2021, 11:59
Skutočne.
31. 1. 2021, 12:06
Konvičky se moc nebojím, počítám, že ta je lety prověřená (možná naivně), ale ta podložka se rozehřeje víc a vím, že svařování hliníku svinstvo produkuje, nevím, jak a kde je jaká hranice, budu rád za bližší info.
Díķ, T.
Milan199
31. 1. 2021, 12:18
Ve firmě "otočíme" přes 200 tun hliníku za rok. Docela jsem se zajímal jak to tedy je. Pokud mám správné informace, tak je to nepodložené.
Fáma o škodlivosti hliníku se zrozšířila, když bylo potřeba vyměnit hliníkové sudy na pivo za nerezové // slušnej job //.
Potraviny s octem ale hliník rozpouštějí docela rychle. Kyselé okurky mi na vojně "prožraly" do rána ešus, že byl jak cedník.
pidi
31. 1. 2021, 12:50
Uvolňuje jak hliník, tak nerez (údajně nějaké alergeny), ale i jiné materiály. Je otázkou kolik toho uvolní. U hliníku je to velice malé množství, kt. na uváděnou chorobu dle studie nemá vliv. Do útrob člověka se dostane daleko větší množství že země než z hrnců. Ale jak se říká všeho moc škodí, tzn. ve všem. I např. takové grilované maso sebou nese svá rizika a přesto jej s chutí občas kde kdo bašti. I odpůrci hliníku.
turnigy
31. 1. 2021, 12:52
Aký máš výsuv pinoly na tom sústruhu? Z tej fotky to vyzerá, že sa ti to vysúva 2x viac ako na mojom, kde koník váži 70kg :lol: aj keď tuhosť pri takom vysunutí bude asi biedna
Tos C45-2000
31. 1. 2021, 1:16
Přesné číslo nevím a teď jsem mimo, na fotce vidíš maximum. Je to spešl pákový koník, osa páky směřuje do stejného prostoru, jako klička podélného posuvu na supportu a koliduje to, proto je to tady tak moc. Optimální to určitě nebude :)
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 31. 1. 2021, 5:48, celkem upraveno 2 x.
31. 1. 2021, 1:28
Ahoj tak jsem konečně dodělal druhou :cry: repasi SM16. Tekla mi ta zasr... převodovka a myslel jsem že to je vřeteno. Takže složeno, seřízeno a první špona!!! Musím říci, že běží krásně, ty ložiska do motoru tomu výrazně pomohly. Seřídil jsem koně, překvapivě osová výška po přebroušení lože sedí, sice to byl předpoklad, ale co kdyby. Ještě doměřím souosost pinoly, ale myslím že to bude ok. Chystám se na měření skutečných otáček vřetena, ale to počká, musím udělat ty doteď opomíjená stírátka :roll: Díky všem za rady průběhu repase!
danodpp
31. 1. 2021, 3:48
Thomeeque píše: 30. 1. 2021, 11:34 Takový večerní experiment. Redukce indukce - hliníková moka konvička (koupená redukce je strašně velká, 90% plochy vytápí byt, menší jsem nesehnal, vždycky mě to štvalo a dnes se vyhazovala pánev). Nevím, co to vydrží (nečekal jsem bimetal :)), ale první kafe to zvládlo..
T.
tak indukcia hlinik nerozkmita ;-) ...musi tam byt nejake fe-jadro
jergus.balaz
31. 1. 2021, 4:35
pidi píše: 31. 1. 2021, 11:59Skutočne.
Avšak vedecké štúdie a články sú od tej tvojej "skutočnosti" dosť ďaleko. Za posledných 40 rokov hlavne Taliani urobili niekoľko desiatok štúdií. Každá jedna štúdia dokázala, že robotníci v prevádzkach s hliníkom majú nižšie bodové skóre v inteligenčných testoch, v reakčných časoch a v kognitívnych schopnostiach oproti robotníkom pracujúcich v inom odvetví strojárstva. V 70 a 80 rokoch Taliani dokonca pridávali hliníkaté soli do stolových vôd, aby na slnku zlepšovali slnečný odraz a budili tak dojem dokonalej čistej krištáľovej vody. O 20 rokov neskôr zaznamenali celoplošný nárast Alzheimerovej choroby v IT. Taktiež v tej dobe nariadili odoberanie vzoriek z mozgu a z miechy pri pitvách ľudí s Alzheimerovou chorobou a celoplošne zistili, že daní pacienti mali omnoho viac zvýšenú koncentráciu hliníkatých solí ako v mozgu tak v mieche.
A o rôznych nervových chorobách robotníkov v hliníkových prevádzkach by ti vedeli hovoriť už obvoďáci tu u nás v Žiari.
BalazKovo.sk
danodpp
31. 1. 2021, 5:17
hlinik je urcite dost skodlivy , mam kamosa ktory robil vo fabrike kde odlievaly hlinikove vecicky
po pol roku ked uz bol plesaty, tak nam hovoril ze to bude genetikou :)
ale ked sa mu po par mesiacoch zacali robit flaky na kozi, na celom tele, aj pod odevom, tak hned daval vypoved :roll:
31. 1. 2021, 5:28
Jsou potvrzené studie že určitě zemřeš a děje se to už pěknejch pár tisíciletí.
No to plešatění měl spíš z manželky nebo nějakého podobného důvodu ,u nás ve slévárně není plešatý snad nikdo ,leda že by jim šéf nechal nastřelit háro aby se to neproláklo.
prcek
31. 1. 2021, 5:33
danodpp píše: 31. 1. 2021, 3:48 tak indukcia hlinik nerozkmita ;-) ...musi tam byt nejake fe-jadro
Proč? Vždy jsem si myslel, že se jedná o to, aby se naindukovalo a okamžitě uzavřeným obvodem protekl proud, který ohřívá ten kus nádobí. Můj laický dojem byl, že to musí fungovat se železem, hliníkem, mědí (i stříbrem a zlatem ... ale kdo z nás takové nádobí má.)
Zpět na „výrobky a obrobky“
