lapa
medaile za lepsi forum
danodpp píše: 1. 2. 2021, 5:41 ak by indukcna doska fungovala na principe virivych prudov, tak by urcite fungovala aj na hlinik
takze neviem neviem
Cituji z nejakych pokusu na UK - ztučnil jsem já. Ale diskutovat nebudu, téma mně příliš nezajímá.
Z uvedených pokusů plyne, že hrnec ohřívají především v materiálu indukované vířivé proudy (spíše než hysterezní ztráty či jiné mechanizmy - funguje to i na vodivé neferomagnetické materiály). Materiál hrnce ale nesmí být příliš vodivý – jinak je vařič příliš zatížen a jeho ochrana jej vypíná. Když přiblížíte hliníkovou pánev (hrnec) k cívce indukčního vařiče, je to, jako byste u transformátoru zkratovali sekundární vinutí. I primárním vinutím pak teče mnohem větší proud, který může transformátor zničit. Vařič má pro tento případ vestavěnou ochranu, která to pozná, odpojí napájení cívky a vypíše chybové hlášení na displeji (stejně tak vypíše chybové hlášení, když na vařiči není hrnec - když na "sekundární" straně není odběr).
prcek
1. 2. 2021, 7:13
Thomeeque píše: 1. 2. 2021, 5:53
cs.wikipedia.org píše:... Principiálně je možné zkonstruovat indukční vařič fungující s jakýmkoli elektricky vodivým a dokonce i nemagnetickým (například hliníkovým či měděným) nádobím. Ocel a železo ale mají mnohem vyšší permeabilitu. ...
Diky za odkaz... To za temi teckami je zrovna to dulezite :-)
... Vysoká permeabilita materiálu nádoby v kombinaci s frekvencí, kterou jsou napájeny cívky, umožňují nastavit hloubku vniku magnetického pole do dna nádoby.
Takze feromagneticky hrnec je potreba jen proto, ze to na nej nekdo navrhnul.
edit: ...coz konec koncu potvrzuje i predchozi prispevek.
lapa
A taky v tom UK materialu varovali na nebezpeci prstynku - pri vhodne vzajemne orientaci a vzdalenosti prstynek / plotynka je to pry zalezitost nekolika sekund - a zapeceny zhavy prstynek se asi tezko sundava :-).
A oblibeny reflexni pokus, jak prstynku pomoci dolu muze skoncit i spalenymi rty :-) - to uz je moje poznamka - nikoliv zkusenost :lol: .
danodpp
1. 2. 2021, 9:02
teda ano, su to vyrive prudy, ale....blaa blaa
pekne citacie, ale obidve su vytrhnute z kontextu, staci precitat jednu vetu pred alebo hned dalsie po "vytrhnutej citacii" :shock:
amen :roll:
Tak citoval jsem jen kousek, aby bylo jasné, o čem je řeč, proto je tam link, aby sis mohl přečíst to před a po, přece to tu nebudu tapetovat celým článkem..
LSoft
2. 2. 2021, 6:20
Dneska mi přišla tudleta urnička z Alíka na odlučování svinstva z dřevohryzajících mašinek.
Dodaná výbava redukcemi mizivá, tudíž pomohl opět 3D tisk na zhotovení redukce na klasickou 35 mm luxhóznu. A zase červená, ať je na světě veselejc :)
Konus cca 2,5% jak zevnitř, tak i zvenku.
A funguje to ?
2. 2. 2021, 6:29
ten odlučovač funguje naprosto perfektně , když dělám dřevo tak jej mám předřazený před vysavač a super , jen se mi naposled přicucla hadice a zbortil se mi celý plechový sud na kterým to mám posazený .
LSoft
2. 2. 2021, 6:32
Mám stejnou zkušenost. Plastový sud na bordel jsem musel zevnitř vyztužit prstenci :D
2. 2. 2021, 6:34
prosím - popiš jak to vypadá uvnitř
LSoft
2. 2. 2021, 6:39
Uvnitř nic zvláštního. Prostě komolý kužel s menší základnou dole, nahoře tangenciálně přiveden hadicí vstup s bordelem. Uvnitř nejsou žádné "skluzavky", prostě hladká stěna.
Bordel se po vstupu do odlučovače "roztočí" okolo konusu a gravitací propadne dolů do nádoby.
No a kolmo vzhůru se z víka odlučovače zase vrací vzduch přes generátor záporného tlakového gradientu (prostě přes vysavač) zpátky do dílny.
Pipik
2. 2. 2021, 10:16
LSoft píše: 2. 2. 2021, 6:39 ... generátor záporného tlakového gradientu...
Díky, už vím jak to napsat do faktury a přimalovat k ceně nulu :D
No ale takovej krásnej bejbycyklónek za 450,-, zasláno rovnou z ČR, to nezní blbě :)
shaolin
dezinfo trol
3. 2. 2021, 7:08
LSoft píše: 2. 2. 2021, 6:20 Dneska mi přišla tudleta urnička z Alíka na odlučování svinstva z dřevohryzajících mašinek.
Je to skvelý odlučovač. Mám ho asi 3 roky.
Doporučujem čo najmenej redukovať prepoj cyklón-vysávač. Výrazne to znižuje prietok vzduchu a účinnosť cyklónu. Prepoj som si nakoniec vyskladal z 50mm kanalizačnej trubky a rozdiel je neskutočný oproti 35mm. Plocha prierezu je dvojnásobná! Je lepšie používať 2x45 stupňové kolienko ako jedno 90 stupňové.
Taktiež je dobré mať na hadici medzi náradím a cyklónom prisávací ventil ako je na rukovetiach hadíc vysávačov. Je to super napr. pri vibračných brúskach, ktorá sa podtlakom silno prisávajú k materiálu.
Do vysávača dávam kvalitné vrecko aby zachytil čo najviac prachu, hepa filter na výstupe je dobrá voľba, no víreniu prachu v dielni sa nevyhnete.
Skúšal som to aj s lidláckym vysávačom, tam ale bolo nutné odobrať tú krytku na výstupe vzduchu z neho aby to fungovalo.
Nádoba - 50L plechový sud s prírubovým vekom - úplne stačí na hobby dielenskú prevádzku
Modros
3. 2. 2021, 7:08
dnes sem udělal držák matice kuličkáče a nějaké další frézování a konečně se dokopal k dozapojení panelu
LSoft
3. 2. 2021, 7:21
Krása. Já vždycky říkám, že nejhorší je se k něčemu dokopat. Pak už to jde :)
Zpět na „výrobky a obrobky“
