SUF 16 CNC
Telemaster
7. 2. 2021, 4:49
Děkuji, má to maznice, nevíš prosím čím to plastové futro mazat ?
8. 2. 2021, 12:26
Thomeeque píše: 6. 2. 2021, 11:19 Na co byla ta "S" funkce, prosím?
Odpovím si sám, na regulaci otáček vřetene z řídícího počítače.
Milan199
8. 2. 2021, 1:38
Telemaster píše: 7. 2. 2021, 4:49 Děkuji, má to maznice, nevíš prosím čím to plastové futro mazat ?
Maznice tam byly na některých // těch starších // ale nikdo to nepoužíval. Normálně se mazaly jenom tyče a spíše kvůli korozi.
Milan199
8. 2. 2021, 1:40
Thomeeque píše: 8. 2. 2021, 12:26
To byla otázka na mne ? Nevím co jsi tou S fcí myslel.
Jj, na tebe, koukal jsem na schemata originální elektroniky a zaujal mne Dekodér "S" funkcí, znělo to tak tajemně :) Myslel jsem jen, že budeš možná vědět, když jsi tu originální elektroniku udržoval. Dneska jsem na to mrkl znovu a rozkódoval si to sám (PMD85 /S1-S8/ → 8bit DAC → TDA1085). I když jsem se možná unáhlil, nějak to s otáčkami určitě souvisí, ale jestli je to přímo řídí nebo jen koriguje, mi není úplně jasné. Ty scany jsou trochu ořezané a možná to není komplet, nevím např., kde se bere Uř atp.
Milan199
8. 2. 2021, 2:26
Už jsem to moc let neviděl, ale ano. Otáčky se definovaly 8 bit. Nebylo to moc lineární a později k tomu dělal Eltek prográmek kalib.exe, který postupně zvyšoval otáčky a kontroloval z IRCu skutečnost. Z toho "vyplivl" korekční tabulku.
rk12
Začátečník
6. 1. 2023, 8:51
Zdravím všechny, dostal se mi pod ruky soustruh SUF 16, byl by mi někdo schopen poradit jakým způsobem a k čemu to připojit? Jsem v tomhle lajk, děkuji
zz912
11. 1. 2023, 7:42
1) Krásný stroječky
2) Takovéto stroje se většinou připojují k elektřině, ale to je Ti asi jasný. Zkus lépe specifikovat svůj dotaz.
Stroje fungují?
Stroje při nákupu fungovali?
Ten muzeální řídící systém chceš používat, nebo stroj rovnou retrofitovat?
Máš k tomu nějakou dokumentaci?
Máš nějaké zkušenosti s CNC?
Co od toho stroje očekáváš?
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
rk12
Začátečník
26. 1. 2023, 10:09
1) .....
2) Zásuvku jsem našel a zkusil připojit (svítí, hučí, :D, )
3) Nebyl nákup, ale zbavovali se ho na jedné škole (Ne z důvodu, že by nefungoval, ale změna oboru)
4) Záleží co se vyplatí
5) Dokumentaci k tomu nemám
6) Zkušenosti mám spíše s programováním, než s technikou a spíše s novou než muzeální
7) Chtěl jsem stroj hlavně zprovoznit vyzkoušet a případně prodat.
petr11
15. 2. 2023, 6:50
Dobrý den, mám soustruh Suf 16 cnc s revorverovou hlavou na 6 nástrojů, prosím najde se někdo kdo mi pomůže ho sprovoznit,tel.734167878
dokumentaci ani PC nemám,příkládám foto.
Naposledy upravil(a) petr11 dne 15. 2. 2023, 9:13, celkem upraveno 1 x.
Narex
15. 2. 2023, 8:21
Máš k nemu PC? Nejakú dokumentáciu z neho mám ale asi len programovanie, pozriem sa na to. Prerábal som ho na mach3.
zz912
15. 2. 2023, 11:45
Další alternativou může být předělávka na LinuxCNC. Dělal jsem tohle: https://zz912.webnode.cz/numco-kc6/
zz912.webnode.cz
josef.polasek
28. 5. 2024, 7:26
Pokud.k němu nemáš PC tak jek budeš muset předělat na jiný řidící systém. Původní systém se téměř nedá sehnat bez puvodní karty která byla v původním PC. Já šel do Linux CNC v kombinaci s mesa kartou. Vyměnil jsem pouze drivery a musel teda předělat kabeláž, ale už mi to funguje.
petr11 píše: 15. 2. 2023, 6:50 Dobrý den, mám soustruh Suf 16 cnc s revorverovou hlavou na 6 nástrojů, prosím najde se někdo kdo mi pomůže ho sprovoznit,tel.734167878
29. 5. 2024, 12:12
josef.polasek píše: 28. 5. 2024, 7:26 á šel do Linux CNC v kombinaci s mesa kartou. Vyměnil jsem pouze drivery a musel teda předělat kabeláž, ale už mi to funguje. ..
Prý jsi natočil video..? Byl by link, plz?
josef.polasek
24. 6. 2024, 7:10
Myslíš to video z prvního testu?
https://youtube.com/shorts/tObi8PPlLus? ... qkyRJvF-it
Zpět na „CNC soustruhy“
