SUF 16 CNC
Miro321
Příspěvek 18. 3. 2008, 8:13
Srdecne pozdravujem
Mam nasledovnu otazku. Vyrobil som si sustruh na kov. Hlava 160 mm. Uvazoval som o doplnenie o rezanie zavitov. Tato stranka mi vnukla myslienku sprvit to pomocou krokoveho motora. Zatial mam len rychlo posun suportu pomocov motorceka. Kto by mi poradil ako na to. Asi snimat otacky upinacej hlavy a podla toho riadit otacky posuvu suportu. Som elektrikar, ale o cnc riadeni neviem nic, takze vysvetlenie by som prosil ako pre blbeho. A ci je nejaky program na pocitac zadarmo na riadenie tohto krokoveho motora, aspom na zaciatok na odskusanie.
Mam este jednu otazku dostal sa mi do ruky cnc sustruh SUF 16, nevie niekto ako ho pripojit na pocitac a ovladat. Je mozne vyuzit elektroniku ktora je v nom alebo vsetko vyhodit a dat tam rozhranie ktore sa inzeruje na stranke cnc-hobby
Dakujem Miro
Příspěvek 18. 3. 2008, 8:33
doporucuju k tem zavitum projit si web nekde jsem videl ale je to uz dlouho zarizeni ktere bylo schopne ridit motor krok/smer a tusim i rezani zavitu na vic rezu, strojni posuv a podobne veci
kostitras777
Příspěvek 18. 8. 2010, 4:39
Ahoj. nevíte kde bych ohl sehnat nějaký popis tohoto stroje.
potřebuji o něm co nejvíce informací...
dík
cadsw
Příspěvek 18. 8. 2010, 4:52
Kód: Vybrat vše
http://www.mikronex.cz/SUF%2016%20CNC.pdf
kostitras777
Příspěvek 19. 8. 2010, 6:47
cadsw píše:
Kód: Vybrat vše
dík, ake toto jsem již četl. o SUF 16 je jen první odstavec... :-(
cmeliak
Příspěvek 21. 8. 2010, 8:27
co konkretne potrebujes, mam kompletnu dokumentaciu, ale je toho vela
kostitras777
Příspěvek 23. 8. 2010, 11:08
nějaký popis stroje. jak se ovládá atd...
jestli to máš v elektronike podobě tak to někam uploadni a dej odkaz prosím.
cmeliak
Příspěvek 23. 8. 2010, 6:16
prirucka ma 23 stran, ti to nejak nascanujem a dam do fora link.
asi zajtra stihnem.
technology
Příspěvek 14. 10. 2010, 6:49
chuapi ja by som potreboval tú kartu do pc na ovládanie suf 16 cnc
nemáte ju niekto?
ďakujem
pindasek
Příspěvek 3. 7. 2011, 5:37
chlapci, vy tu jste dobří šílenci :-))) :D nafoťte to až to bude cele v cejku makat :-)
berty_x
Příspěvek 12. 9. 2011, 2:25
Zdravim,
nahodou som sa dostal k tomuto sustruhu, trocha ho prerabam, s posuvmi nemam problem, ale nevie mi niekto napisat info o motore pre otacanie vretena. Ako ho viem ovladat, pripadne na ake otacky je stavany. Pripadne, cim sa da nahradit.
Vdaka
Peto
b3nd3r
Příspěvek 12. 9. 2011, 2:45
zkusim Ti ofotit schemata zapojeni. Sam tento soustruh take predelavam - vymena MEZ servomotoru za novejsi typy s vetsim momentem, komplet prehozeni driveru motoru a moznost rucniho ovladani.
Motor na pohon vretene je take od MEZu a jedna se o komutatorovy motor s oddelenym statorovym a rotorovym vinutim. Pro regulaci otacek se tusim pouziva obvod TDA1085 s regulaci uhlu otevreni tyristoru. Pro snimani otacek je pouzit tachogenerator jako zpetna vazba. Maximalni otacky motoru jsou 9000ot/min, kde motor je zprevodovany remenem v pomeru 1:3. Fotil jsem rezy, ktere jsou ke stazeni zde: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=82&t=7095, tak tam dohodim i ty schemata.
Tom
Je lepsi vlastnit nastroje, ktere clovek nepotrebuje, nez potrebovat ty co nema.
berty_x
Příspěvek 13. 9. 2011, 7:29
Vdaka
Peto
b3nd3r
Příspěvek 25. 9. 2011, 6:56
Tak jsem se k tomu konecne dokopal :)
Schema je pak ke stazeni zde: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=76615#p76615
Tom
Zpět na „CNC soustruhy“
