Vyber motoru pre sustruh
Pri tých max. otáčkach asi dosť závisí aj na konštrukcií daného ložiska, spôsobe mazania a obvodovej rýchlosti styku. Najjednoduchšie bude pomaly zvyšovať otáčky a merať teplotu vretena - ja mám v manuáli k môjmu sústruhu, že teplota púzdra nesmie presiahnuť 45°C. Reálne som ani po hodine nenameral viac ako 35°C.
Tos C45-2000
Máš recht, čekal jsem barvotrysk
Já míchám ve stojanové vrtačce v otevřené pixli. Do sklíčidla z drátu ohnutý hák.
Kdysi jsem takhle míchal i jogurty (aby se v nich džem pěkně rovnoměrně rozmíchal).
Ale štvalo mě, že pak musím mýt ten míchací hák, práce navíc.
Tak jsem to posléze vylepšil a do sklíčidla chytnu lžičku, kterou pak ten jogurt jím.
Takže došlo k výrazné úspoře pracnosti. A to se vyplatí.
Reinkarnace
Opravdu? Třeba Pan Svoboda má 36-2100 ot/min a zpětný zrychlený chod až 3150 ot/min.Zdenek Valter píše: ↑21. 2. 2021, 10:07 Ono totiž kluzné ložisko je super pro otáčky do cca 1200 ot/min MAX !!!
Pak už bys ho hodně trápil nebo nedej bože zadařel!!
- Zdenek Valter
No jo ale na čem?Reinkarnace píše: ↑21. 2. 2021, 6:03Opravdu? Třeba Pan Svoboda má 36-2100 ot/min a zpětný zrychlený chod až 3150 ot/min.Zdenek Valter píše: ↑21. 2. 2021, 10:07 Ono totiž kluzné ložisko je super pro otáčky do cca 1200 ot/min MAX !!!
na JSO5
Môj maličký sústruh DMT 160 x 280 (obežný priemer 160mm, vzdialenosť medzi hrotmi 280mm) má maximálne otáčky do 3550/min. Teraz keď som tam dal menič a vytočím originál motor na 60Hz tak až 4300Zdenek Valter píše: ↑21. 2. 2021, 7:57No jo ale na čem?Reinkarnace píše: ↑21. 2. 2021, 6:03Opravdu? Třeba Pan Svoboda má 36-2100 ot/min a zpětný zrychlený chod až 3150 ot/min.Zdenek Valter píše: ↑21. 2. 2021, 10:07 Ono totiž kluzné ložisko je super pro otáčky do cca 1200 ot/min MAX !!!![]()
Tu je fotodokumentácia s fotkou tabuliek prevodov
http://www.lathes.co.uk/saupe/page2.html
Má to bronzvé púzdra (vnútorný priemer rádovo nejakých 25mm, vŕtanie vretena pre tyč na vťahovanie klieštin je 15mm) Maže sa to veľmi riedkym(*) olejom, nakvapkaním do olejničiek pred spustením sústruhu. Mal som to rozobrané keď som sústruh kúpil, lebo som menil remeň a opravoval zlomenú remenicu a ložiská boli v prekvapujúco dobrom stave. Sústruh za posledných 30 rokov takmer nepracoval alebo sa oň predchádzajúci majitelia vynikajúco starali.
(*) 11 mm^2/s namiesto 46 mm^2/s ako má bežný olej používaný v dielni
Lenže je rozdiel, či má to vreteno v mieste styku s púzdrom 25 mm, alebo 80 mm, ako moje. Tvoje vreteno s 3500 ot/min má potom v mieste styku s púzdrom rovnakú rýchlosť, ako moje pri 1000 ot/min.
Transmisáky bez uzavretého mazacieho okruhu mali max. rýchlosť v mieste púzdra okolo 200 m/min, niektoré viac, niektoré menej. Môj "veľký" sústruh s olejovým čerpadlom mal napríklad od výroby max. 190 m/min, aj to v zrýchlenej verzií. Základná verzia mala iba 120 m/min.
Tos C45-2000
Teď to turnigy vystihl úplně přesně. Porovnávat kluzná ložiska mazaná trvalou náplní oleje, nebo je mazat přikapáváním je sakra rozdíl, porovnávat průměr vřetena 25 mm a třeba 70 mm je něco naprosto odlišného. Důležitá je tam ta obvodová rychlost.
