frezovat hranu heidehainu
Lukas_2
24. 2. 2021, 8:14
Tak na horizontce jsem nikdy nedělal... Takže osa vřetena by měla být v Y... Jestli ano, tak pouze Z vyměníš za Y a Y za Z. Ještě v block form přepíšeš osu vřetena na Y.
Na horizontce jsem nedělal, kdyžtak mě někdo opravte...
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
kamilch
25. 2. 2021, 7:32
Program funguje ale já jsem myslel jestli to nejde udělat źe jedna špona přefrezuje 0,5 mmpres celou osu x(do boku )pak odskoči v ose y o0,5mm nahoru a0,5mm dopředu (v ose z) prefrezuje šponu přes celou osu x a tak dále , budou tam potom takové 0,5 mm schody ,je to na horizontální frezu
Lukas_2
25. 2. 2021, 8:01
Tak na to je v 530 cyklus. Teď nevím jak se jmenuje (možná 3D řádkování). Možná je ve speciálních cyklech. Jde to v něm napsat jak tímhle, tak způsobem který ty chceš. Když na to vezmeš zaoblenou frézu tak tam ani ty schody nebudou.
Kamodel.cz
Mach4
kamilch
25. 2. 2021, 8:57
Jo něco takového tam je ,řadkovani ,a to musím napsat v tom opakování LBL?
Lukas_2
25. 2. 2021, 9:08
V tom cyklu je hromada řádků.
1.bod 1. osy
1. bod. 2.osy
1. bod 3.osy
2.bod 1.osy
4. bod 2.osy
4. bod 3.osy
Tam to vyplníš a dáš akorát cycle call.
Já tohle nikdy moc nepoužíval, ten způsob co jsem sem dal je rychlejší i jednodušší...
našel jsem to, cyklus 231
Kamodel.cz
Mach4
kamilch
25. 2. 2021, 9:23
Prosimtě můžeš mi podle toho napsat nějaký příklad ,moc se v tom nevyznám,diky
kamilch
25. 2. 2021, 9:25
A nebo mi zkus napsat program či jsi sem dal ale aby to bylo na horizontu nedaří se mi to přepsat
kamilch
25. 2. 2021, 2:27
Hrana mi jede ,víc to řešit nebudu ,ještě bych chtěl poradit ,frezovani drážek bych chtěl na kružnici by to pěkně natáčelo draźky po 90 st,nejde mi to miuže mi někdo poradit
Lukas_2
25. 2. 2021, 2:35
Hrana jede, super, neměl jsem čas se tim zabývat... Ale dobrý že ti to jede
Na tohle.
Nul. bod dej do středu kružnice
naprogramuj jednu drážku, střed třeba v x20 y0
v záložce cyklů > transformace souřadnic > je rotace
mělo by to vypadat nějak takhle:
cycle def drážka
L X20 Y0 M99
rotace 90
M99
rotace 180
M99
rotace 270
M99
M2
Nemám to teď zaplé, ale myslím že by to mělo fungovat
Kamodel.cz
Mach4
kamilch
25. 2. 2021, 3:33
Vyzkoušim ,zatím diky
kamilch
25. 2. 2021, 4:04
Židle mi z toho vyšlo ,něčí mám špatně ,nevím co
kamilch
25. 2. 2021, 4:05
Můžeš mi poradit
Lukas_2
25. 2. 2021, 4:35
Takhle, na každém řádku musí být nájezd na pozici...
Jak už na tom nějakou dobu nedělám tak to občas potřebuju mít před sebou otevřené aby se mi rozsvítilo :D
Kamodel.cz
Mach4
kamilch
25. 2. 2021, 4:42
Super diky
Zpět na „CNC frézky“
