Test axis - motory točia viac ako sa ocakava
el_fuego333
Ahojte, konfigurujem linuxcnc stepconf. Mam motory s 2500 krokov na otácku a srob so stúpaním 20mm na otacku. Bez mikrokrokovania. Ked dam test axis a nastavim test area na 20mm, ocakavam, ze motor sa otoci presne o jednu otacku, ale otoci sa o jeden aj 7/8 cca. Robia to vsetky osi. Su to 5 fazove krokace vexta s drivermi udk5114na. Napada vas, v com by mohol byt problem? Prikladam fotku nastavenia.
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
gekonko
Aky mas 5F krokovy motor?
Bezne maju len 500 krokov bez mikrokrokovania...
Robi to rovnako aj pri pomalej rychlosti / malom zrychleni?
Spíš jsi sem měl dát nastavení driveru. Bereš těch 2500 steps/rev jako fakt. Ale je to skutečně tak?
Jinak ta akcelerace 750mm/s2 je na krokáč podle mě docela drsná. Minimálně pro začátek bych ubral.
el_fuego333
el_fuego333
filla
motor musis nastavit na jeho skutecne kroky =200 a do kolonky prevod zadas 5:1, pak to bude fungovat tak jak ma
el_fuego333
Motor ma v zaklade 500 krokov na otacku - 0.72 stupna na krok. Nastavil som to s prevodom 5:1 a robilo to presne to iste ako s nastavenim 2500 krokov na otacku. Ja uz fakt neviem...
Skusil som pre istotu aj tych 200 krokov, to bolo zase malo.
kiko01
Tak to musis asi spravit E-steps kalibraciu ako fdm tlaciary robia
el_fuego333
Vyskusane s mach3 a tam je to ok. Nemoze byt problem to, ze som vychdzal zo sherline presetu?
gekonko
Skusal si tie pomale rychlosti a zrychlenia?
Nazaciatku sa este nastavuje dlzka pulzu a aj medzera myslim
el_fuego333
Skusal som . Tie nastavenia dlzky pulzu a diru som nemenil.
el_fuego333
Jeeminenko... skusil som axis - manual control a tam sa to hybe dobre. Ten test axis v stepconf robi asi nieco ine, nez ako sa to javi.. zbytocne zabite 4 hodiny. Ach..
