SV 18 RA
servis4sp
stanik84 píše: 6. 3. 2021, 12:25 To budeš posouvat růčo? Co když se ti to na tom naklopí a zajedeš tím kotoučem do toho lože?
Jak budeš brousit to vedení zespodu a boku? Otočíš kotouč? Ten budeš orovnávat jak? Už máš spočítaný pokles vedení vůči broušené rybině?
O tom posuvu dost premýšlim ,mám už to vymyšlené ,ale zkouška bude růčo.
Růčo to Jezdí krásně. Aby jsi to naklopil musel by jsi se do toho opřit celou vahou .
Spodek , delší vřeteno a talířový kotouč.
Boky brousit nebudu když to nebude nutné.
Orovnávat budu tím broušeným kvádříkem s orovnávačem co je na fotkách. Ještě přijde snížit
Naposledy upravil(a) servis4sp dne 6. 3. 2021, 2:40, celkem upraveno 1 x.
novic
6. 3. 2021, 2:33
drzim palce aspon sa tu nieco deje
nezabudni este na doladenie plochy konika pod vretenikom
C.R.E.A.M
servis4sp
novic píše: 6. 3. 2021, 2:33 drzim palce aspon sa tu nieco deje
Jasná věc😉 oměřim a uvidim co a jak
novic
6. 3. 2021, 5:10
Az chces mozem ti nahrat zaujimave citanie o merani / presnosti mam to v jednej z knih pre strednu skolu nieje toho vela ale mozno ti to v niecom pomoze pripadne Gaminovi.
C.R.E.A.M
servis4sp
novic píše: 6. 3. 2021, 5:10 Az chces mozem ti nahrat zaujimave citanie o merani / presnosti mam to v jednej z knih pre strednu skolu nieje toho vela ale mozno ti to v niecom pomoze pripadne Gaminovi.
Klidně to nahraj rád si pročítám tyhle knihy. Bude to určitě užitečné pro všechny. Děkujem
novic
6. 3. 2021, 10:02
servis4sp píše: 6. 3. 2021, 8:16
https://www.rajce.net/a17200036
Bohužiaľ to rajce rozhadzalo tak si bude treba dať pozor na strany, nafotil som tam aj problematiku opotrebenie klzneho vedenia.
C.R.E.A.M
servis4sp
novic píše: 6. 3. 2021, 10:02
👍 děkujem za vložení
servis4sp
qwer píše: 6. 3. 2021, 9:31 Prv než demontuješ vreteník si premeraj ako ti ide os vretena voči tomu koníkovému vedeniu v celej dlžke. Pred meraním treba lože precízne vyrovnať do vodováhy. Osobne by som najskôr vymedzil (najlepšie vymenil za nové) a zaškrabal ložiská vo vretene, potom premeral os vretena voči tomu koníkovému vedeniu, a prípadné rozchádzanie upravil prv než sa začne brúsiť suportové vedenie. Pred brúsením by bolo dobré tiež premerať suportové vedenie voči koníkovému, rozdiely si zapísať fixou nikde k vedeniu, aby ti to kde a kolko brúsiš, súhlasilo s tým čo si nameral. Ideš po neprebádanej ceste, tak radšej pomaly a viac merať, ako robiť, aby výsledok stál za tu námahu.
Diky za info.
Do vřetena sahat nebudu protože sním otočím lehce i prstem a na stovkových hodinkách je vůle téměř neměřitelná pákou cca 750mm
servis4sp
13. 3. 2021, 10:57
Tak proběhla zkouška
https://youtu.be/W7VZNMbJ4IE
Zbýňa
13. 3. 2021, 11:20
Pěknej kus práce. Jen pozor na to měření, tohle nevypovídá o výsledný geometrii stroje. Pouze ukazuje, že to vzhledem k referenční ploše nebrousí nesmysly (klín, vlny), coz je ale ostatně taky potřeba vědět.
novic
14. 3. 2021, 5:58
Najlepší test bude na koniec zobrať sponu a zmerať :D
Ako si to poháňal a koľko si z toho zobral ?
C.R.E.A.M
servis4sp
14. 3. 2021, 8:03
Ahoj, pohon ručně . Ted jsem celkem -0,15mm. Musím po stovce bruska má melej výkon na broušení čelem. Konečné měření bude se stejným výsledkem jak teď.
pieskomil
14. 3. 2021, 9:35
servis4sp píše: 7. 3. 2021, 9:04
Diky za info.
Ak si na vretene nenameral aspoň minimálnu predpísanú vôľu ktorá je 0,02 tak je niekde problém. Najskôr v meraní, keďže sa točí ľahko...
gaminn
14. 3. 2021, 9:32
Malý update i ode mě, ať je vidět, že ještě žiju. Koupil jsem pravítka (160 cm rozlišení 5 um a 35 cm rozlišení 1 um) a kabelový řetěz. V něm bych chtěl vést napájení displeje DRO, napájení lampičky, možná hadičku s emulzí. Všechno tohle by mělo být přidělané přímo na saních.
Řeknu vám ale, ty dlouhý pravítka jsou zatraceně drahý. Asi by stačilo i 150 cm dlouhý, mám tam zbytečně velkou rezervu. Je to koupené samozřejmě z ali...
servis4sp
17. 3. 2021, 9:09
Tak zas škrabu😁
