- DU200.ZIP
- (4.9 MiB) Staženo 775 x
Univerzální dělící přístroj DU TOS Kuřim
Mám prosbu ohladom deliacich pristrojov. Mám delicku DU 250, ku ktorej mám sadu ozubených kolies pre diferenciálne delenie. Na delicke je hriadelka s perom, pricom priemer hriadelky je rovnaký ako priemer otvoru na ozubenom kolese.
Mám aj novsí model delicky DU 200AN (to je tá hranatá). Tá ale nemá hladkú hriadelku, ale na hriadelke má 4 drážky. Priemer diery sady ozubených kolies je 24mm. ked som premeral tú drážkovanú hriadeľku, tak mala 25mm. Otázka znie: boli pre dieliace prístroje rady AN iné sady prídavných ozubených kolies?
Za odpoved dakujem
Za odpoved dakujem
