Prusa mk2s - problém
Co jsem vycetl ve foru u rebelu, nemohl by to byt pritlak na extruderu? Bud zanesene zoubky nebo buhvi co.
Zninovali i driver na extruderu apod ...
Ale ten pritlak je nejjednodussi overit.
HonzaHorka
Zkus jestli nemá vůli topná podložka.
- OompaLoompa
správne tomu chápem, že vlnovka je v ose, ktorá by pri danom tlačovom pohybe mala byť statická?
teda že pri pohlade zhora sa jedná o zvlnenie v horizontálnej osi, na vertikálnej stene (resp. naopak) ?
mne to príde medzi vrstvami až moc pravidelné
pozeral si, či to náhodou nie je priamo súčasťou G-kódu (teda výstupu zo sliceru) ?
lebo ak hrúbka steny nie je násobkom výstupu z trysky, slicer to zvykne riešiť práve takou vlnovkou
napr. v CURE to pri 0.4 tryske je myslím 0.35 (PLA/default)
- Martinhora
Tkže sem povolil řemen - nic.
Vyměnil ložisko na kladce - nic.
Ano přesně tak vlnovka je v ose, která stojí.
Do g-kodu jsem koukal a ta stěna se prostě jede na jeden příkaz (není to rozsekáno na malé kousky)
Topná podložka vůli nemá.
- OompaLoompa
no jo, tak upni rysovaciu fixu, a začni joggovať
pri rôznych rýchlostiach, a porovnaj
Ještě možnost vyzkoušet jiný slicer, párkrát už jsem měl problémy třeba s curou.
Toto je takový záhadný problém a nikde se nepíše o jednoznačném řešení,
někomu pomůže výměna motorů, vyměna řemene, napnutí řemene atd... ale netuším jak by se mohl motor jen tak od sebe "zbláznit", takže to vypadá na holé štestí to opravit
edit: nevšiml jsem si té zmínky o gcodu
takže to asi slicerem nebude
Naposledy upravil(a) honzaZ dne 10. 3. 2021, 10:37, celkem upraveno 1 x.
A nebude problém zrovna tohle ? Pokud jsou ty pouzdra "přetažený", bude ti v té ose při malém pohybu narůstat napětí a pak to poskočí. Zkus zkontrolovat na hodinky linearitu pohybu.
Co takhle přibalit stl a gcode ať se na to můžeme mrknout.
- Martinhora
V tomhle problém není - dělá to úplně na všech programech (i na dříve vygenerovanejch, který chodily normálně).
Děje se to jenom ve směru pohybu stolu.
Pouzdra přetažený nemám - několikrát jsem to kontroloval - stůl běhá po odpojení řemenu naprosto hladce.
Dobrej nápad s těma hodinkama - vyzkouším .....
Ještě je otázka, jestli je to pravidelná vlnovka anebo "buřtíky" v pravidelných rozestupech. Ale okem to nezjistím.
Jen pro info. Na fotce vlevo strana, která se tiskne pohybem stolu (extruder stojí) a v pravo extruder jede - stůl stojí
na tom pravém je náznak těch vlnek taky, já dnes tisknul jeden blok a když se zaměřím na plochu, mám ty vlnky do ztracena asi 5mm od začátku a nejsou skoro cítit jen vidět.
- Martinhora
Začlo to už hodně dávno - ale z ničeho nic - bez jakékoliv změny. Teprve teď na to mám chvilku čas, tak to zkoumám ....
Zkoušel sem to měřit hodinkama, ale to prostě nejde. Je to taková měkká sračka, že hodinkama to prostě změřit nejde - kejchnu a hodinky lítaj.
Asi se na to nakonec vykašlu. Ještě tady mám endera 5+ a ten tiskne parádně ....
- Martinhora
