Svěrák pro pásovou pilu
Příspěvek 13. 3. 2021, 6:31
kreslím si svěrák pro pásovou pilu, jsem asi tak u šesté verze, momentálně se kloním k posuvovému šroub schovanému v těle. Made in Polák (a samozřejmě i ten druhej :)) ukládají šroub do axiálních ložisek. Dělá se to i nějak jinak? Nevím proč mi tam přijde kuličkové ložisko zvláštní.
Dík, T.
PS: Název tématu je obecnější, pravděpodobně nezůstane pouze tohoto dotazu.
Zbýňa
Příspěvek 13. 3. 2021, 6:44
Ložisko postatně zvyšuje účinnost při dotažení. Ložisko je použito i ve strojních svěrácích (Vihorlat, Michalovčák). Ložisko je dobrý vložit do sestavy i při stahování závitovkou při různých demotážích.
Modros
Příspěvek 13. 3. 2021, 6:47
axiální ložiska používám na všech stahovácích v autoopravárenství....stahováky většinou tvořim z toho co je pod stolem a bláto by se v dosedacích plochách brzo třepilo
Příspěvek 13. 3. 2021, 6:49
no protože za pár korun za ty dvě ložiska to máš vyřešený
a až ti za 10 let odejdou tak koupíš za 100,- nový
axiální proto, že 99,9% zatížení v tomto případě je axiálních
radiální složku - vlastní váhu šroubu - chytí i to axiální ložisko
v tom prvním videu má celkem elegantně vyřešený i radiální uložení
nějak tu sestavu doklepe kam potřebuje, pak na to vnější ložisko navlíkne kroužek a poheftuje ho
funkční kutilské řešení
Příspěvek 13. 3. 2021, 7:14
Aha, díky pánové!
testone píše: ↑13. 3. 2021, 6:49 axiální proto, že 99,9% zatížení v tomto případě je axiálních
No jasně, blbě jsem to napsal, myslel jsem spíš proč a jestli kuličková - proč axiální pro mne zase až taková záhada nebyla :D
T.
Reinkarnace
Příspěvek 13. 3. 2021, 8:28
Ta videa jsou jako přes kopírák. Kdo od koho opisoval? Trochu by mi vadilo moc dlouhé točení :wink: Mě se dobře používá svěrák na BS-128HDR, tam jen posunu čelist k materiálu a dotáhnu kličkou. Po povolení kličkou odjedu čelistí kamkoliv. Je to vidět na tomto videu "pilová pása" :D
https://youtu.be/QDUAtAXxT7o?t=141
Příspěvek 13. 3. 2021, 9:45
Jó jó, to je pěkné, také už jsem to viděl*. Akorát to asi nebude něco, co bych sfoukl v mých podmínkách. Věděl by někdo, jak to funguje? Jinak, tady je jiný zrychlovací trik, já si to ale asi nebudu pro začátek komplikovat, jsem sváteční uživatel.
Podle datumů u videí opisuje spíš ten oranžový :)
Díky, T.
*EDIT: Trochu se ta pohyblivá čelist při dotažení nadzvedne, nevadí to? Nebo se to dá doladit?
Reinkarnace
Příspěvek 13. 3. 2021, 10:30
U pily (na rozdíl od frézky) to ničemu nevadí. Materiál se zapře o zadní čelo a drží to opravdu dobře.
Příspěvek 14. 3. 2021, 7:49
Bezva! Našel jsem video, kde je trochu vidět, jak to funguje: https://youtu.be/E6l_QuvgPwI?t=536 (matice je dobře vidět kolem 2. minuty)
Reinkarnace
Příspěvek 14. 3. 2021, 8:51
To je přesně ono. Mechanismus jsem rozebraný ještě nikdy neměl, nebylo to potřeba.
Milan199
Příspěvek 14. 3. 2021, 9:49
Příspěvek 14. 3. 2021, 12:10
Díky, Milane, hezké, kdyby to vyloženě letělo kolem, asi bych se toho ujal, ale mám to dost z ruky a je to dost vzdálené tomu, co bych rád.
Šroub jsem si vymyslel takto:
Je to nakreslené s M16x2, ale to asi ještě změním na Tr cosi.
T.
