shaolin
dezinfo trol
17. 3. 2021, 6:11
Mne to robí to isté...uvažoval som že by to mohlo byť vibráciami namáhané ložisko, keďže nastavitelná kladka nieje upevnená tak pevne ako ostatné kladky.
Britt
17. 3. 2021, 6:28
Jak máš řešené napínání, pružinou nebo plynovou vzpěrou?
17. 3. 2021, 6:48
ještě mě napadla jedna možná příčina
pokud by byla osa té napínací kladky o fous mimo od kolmice na rovinu pásu, tak by se po ní ten pás smýkal víc než na ostatních
taky by se to hřálo víc
a nejspíš tam bude kombinace všeho
17. 3. 2021, 6:54
Já myslel, že ta fotka má demonstrovat, že je vše v pořádku :) Jaká byla okolní teplota? Jak na tom byla ostatní ložiska?
Britt
17. 3. 2021, 6:56
Tření tam je a nebude malé, zvlášť při těch točkách. Já jsem na tom po 15 minutách v pohodě udržel ruku, ale ta napínací kladka je prostě teplejší.
mikiki
17. 3. 2021, 8:56
Taky se mi ty rolny (ložiska) trošku hřejí.
Já "rolny" vyřešil jinak - viz obr :D
Jo a než jsem se zbavil většiny vazelíny, tak to hřálo více.
Brusku mám jen na drobnosti a proto neběží více jak 20 min. a ruku na tom udržím - proto neřeším :lol:
shaolin
dezinfo trol
17. 3. 2021, 12:58
Britt píše: 17. 3. 2021, 6:28 Jak máš řešené napínání, pružinou nebo plynovou vzpěrou?
Plynová vzpera 120N na kuchynské dvierka.
Britt
17. 3. 2021, 1:40
Já tam mám pružinu a po zapnutí je vidět, jak se celé rameno přizvedne.
Začal jsem s výrobou držáku na frekvenčák.
Zbýňa
17. 3. 2021, 6:41
Menší úhel opásání = větší skluz = větší zahřívání.
HellGrip
17. 3. 2021, 6:51
Taký objemnejší print. Kolo ku kočárku.
Modros
17. 3. 2021, 7:54
HellGrip píše: 17. 3. 2021, 6:51 Taký objemnejší print. Kolo ku kočárku.
nepotřebuješ poradit s nastavenim? to je katastrofa toto
atlan
17. 3. 2021, 8:02
Myslim ze prijorita bola rychlost ako kvalita.
Modros
17. 3. 2021, 8:08
atlan píše: 17. 3. 2021, 8:02 Myslim ze prijorita bola rychlost ako kvalita.
tak snad v tom kočárku poveze basu s pívem a né dítě :D já si dělám srandu....
HonzaHorka
17. 3. 2021, 8:24
Tak koukám že jednou fotkou z termokamery jsem zase něco rozpoutal.
Já mám telefon s termokamerou od cat a dost to používám, jelikož to mám furt u sebe a je to paráda, tak jsem ji prostě blejsknul.
Všechny Rolný se hrejou stejně a ta šponovací není rovná, ale má úkos.
Mám tam pružinu. Kamarád je vyrábí tak jsem si ji podle něj udělal. Má to pěkně vychytané.
Co se týče teploty okolí tak hned vedle stolku cca 50cm od brusky byli roztopené kamna. :-)
Normálně mi taky neběhá tak dlouho v kuse, ale dělám plot a Brousil jsem sváry po navařeni kovaných ozdob a proto mě napadlo ji blejsknout. Takhle dlouho asy už v kuse nepoběží.
Jinak dost komponentů na brusce ji tisknutých na 3d tiskárně. Hlavně různé utahovací Kličky a podobně.
HellGrip
17. 3. 2021, 9:28
Modros píše: 17. 3. 2021, 7:54
Ako kľudne, ja som tlačou nepoľúbený. Je to ender 5, PLA
Zpět na „výrobky a obrobky“
