Opakování programu
kamilch
Příspěvek 25. 3. 2021, 6:06
Dobrý den miže mi někdo poradit ,chci frezovat na systému heidenhain tvar něco jak ozubení ,,jeden zub udělám ale jestli se dá opakovat a jak ostatni zuby
Příspěvek 25. 3. 2021, 6:33
ano, lze to několika způsoby
třeba
posunem souřadného systému v cyklu
posunem... pomocí Q parametrů
asi by to šlo pomocí pravoúhlého patternu
atd
prosím, děkuju
kamilch
Příspěvek 25. 3. 2021, 9:50
mužete mi to prosim napsat, jak posunem souřadného systému v cyklu
posunem. .postup dekuji pres ty Q to moc neumim
Naposledy upravil(a) kamilch dne 25. 3. 2021, 10:00, celkem upraveno 1 x.
Lukas_2
Příspěvek 25. 3. 2021, 9:58
To by ses naučil jen půlku :lol: zamysli se. Já ti poradím - transformace souřadnic a LBL. To je to co hledáš. Když to vymyslíš, dostaneš pochvalu :lol: zamysli se jak jaká trans. Souřadnic funguje, jak funguje / používá se LBL...
kamilch
Příspěvek 25. 3. 2021, 10:04
udelam jeden zub (detail na obrazku ) a nevim kde dat přesně LBL opakovani proramu
Příspěvek 25. 3. 2021, 10:09
kamilch píše: ↑25. 3. 2021, 9:50 mužete mi to prosim napsat, jak posunem souřadného systému v cyklu
domácí úkol za tebe vypracovávat nebudem
potrknuli jsme tě směrem kudy to řešit
snaž se, děláš to pro sebe
Příspěvek 25. 3. 2021, 10:10
kamilch píše: ↑25. 3. 2021, 10:04 udelam jeden zub (detail na obrazku ) a nevim kde dat přesně LBL opakovani proramu
na takovým místě aby to šlo a aby to bylo výhodný z hlediska chodu pgm
Lukas_2
Příspěvek 25. 3. 2021, 10:13
Moment, já zapomněl. Školství..., trans. souřadnic je možná pořád neznámá ve školách... :roll: No, cyklus 7 v políčku transformace souřadnic. Slouží pro posun nulového bodu. v tom cyklu dáš X40 a tím posuneš nulu v X o 40mm - nemusíš to znovu najíždět, uděláš to pomocí téhle soft. funkce. Ten zub dáš do LBL celej, a pomocí posunutí 0 bodu a funkce LBL CALL ho znovu vyfrézuješ o kus dál ( o tolik o kolik ho posuneš v tom cyklu) Cyklus 7 (posunuti 0 bodu) se nevolá, pouze cykl def... To už je velká rada.
kamilch
Příspěvek 25. 3. 2021, 11:20
vim že mam dat zub do LBL ale nevim kde dat ten Cycl Def jestli za ten cely zub co je v LBL nebo pred LBL zubu
Lukas_2
Příspěvek 25. 3. 2021, 12:44
Tool Call
M13
LBL call 1
cycl def 7 ...
LBL call 1
cycl def 7 ...
L Z200 M2
LBL set 1
> profil zubu i s nájezdy v Z
LBL set 0
kamilch
Příspěvek 25. 3. 2021, 5:18
Diky vyzkoušim a dam vědět
kamilch
Příspěvek 26. 3. 2021, 11:53
Zdravím tak jsem to zkoušel a nejde mi to ,nevím jestli tam má být to LBL 1 několikrát ,to program nebere a ukončení opakování má být Lbl Call ale to tam vůbec nemáte .jestli to dobre chápu tak když budou 3zuby tak posunutí nulového bodu bude 3x a Lbl 1 tak 3x? Nějak se v tom ztrácím
kamilch
Příspěvek 26. 3. 2021, 12:05
Tak ještě jsem to zkoušel a jde mi udělat jenom jeden zub dal nevím ,dávám foto vždycky to načte ten poslední call Lbl
Naposledy upravil(a) kamilch dne 26. 3. 2021, 12:16, celkem upraveno 1 x.
Lukas_2
Příspěvek 26. 3. 2021, 12:12
Nemáš to najeté v materiálu. Z-5 máš na konci PGM. funguje to, ale první čep ti to nezobrazí protože ho vyfrézuje kdesi ve vzduchu. A dej pryč tu korekci z řádku Z-5 :wink:
kamilch
Příspěvek 26. 3. 2021, 12:20
Jo diky už to funguje .
Zpět na „CNC frézky“
