Spirály na rajčata
Moderátor: sysel
Potřeboval bych navinout spirály na rajčata - nějaký námět - návod - nápad ?
Na vývoj není čas, něco co funguje, ale nic jsem nenašel
Betonářský drát 8 - 10, průměr tak 70, stoupání asi 200-250.
Buď nějaký ruční forichtung, nebo na soustruhu - mám soustruh 1700 točná
já navíjel ze slabšího drátu na soustruhu na dřevěný špalek a potom jsem to natáhnul. Jenže drát měl průměr 3,15 mm a je zavěšený ve skleníku, ty rozhodně plánuješ drát zapichovat do země. Jinak origo z obchodu mají průměr kolem 6 mm. A nejlíp se ti budo všechno bržet na roxoru. Bacha, že ve stavebninách na pojem "betonářský drát" nebo "betonářská ocel" prodají většinou hladký, ale docela pomordovaný kus drátu, to co nejspíš chceš, znají jako roxor. Souhlasím s tím, co píšou kluci přede mnou - kup to. Je to bez práce, stojí to pár kaček. Ty koupíš roxor nebo jiný drát za 10 kaček a budeš se s ním prát. Druhý půjde do obchodu a koupí to za dvacku bez práce s jasným výsledkem. Jinka mě ještě napadá hromosvodářský pozink drát, ten se dá sehnat v průměru 8 a 10 mm, nebo hromosvodářskou slitinu hliníku. Ta ti rozhodně nezrezne
- Kilovolt
...ale ty spirály z roxora nejlíp držej....já mám ty z baucosi, kolikrát jsou krátký a musím je spojovat do trojnožky, jinak se klátěj.
Dobrá myšlenka, já používám jen roxory 12 mm koupené v kovošrotu a rajčata přivazuji jutovým provázkem. Občas se stane (když je rajčat moc), že se rostlina zhroutí a sjede na zem. Takže dokoupím spirály a na ty roxory je "navleču".
Díky za odpovědi, nejsem šetřílek a nejraději bych je koupil hotové, ale není kde, ty prodávané jsou příliš tenké
a i krátké, nedrží v zemi, pod vahou rajčat lehnou, a jsou jenom lehce galvanicky dejchnutý
zinkem, po druhé sezóňe už rezaví, proto bych chtěl udělat pevný samonosný z roxoru,
dole navařit do kříže plechové opěry, aby se nevyvracely a nechat žárově pozinkovat.
Elektrikáři používají zbylé drátěné žlaby, ale taky nejsou na věky.
Nebo přestaňte jíst rajčata a začněte chlastat.
Taky to řeším. Pěstuju cca 60 rostlin.
Zatím jsem vždycky používal dřevěné latě. V suchých letech to šlo, ale když bylo loni furt mokro, tak už to uhnívalo fakt hodně. A pokud se vyplní pranostiky, že po několika letech sucha zase bude následovat několik let mokrých, tak je třeba to řešit.
Podle mě musí být celková výška mezi 2.5-3m. Aby i po zapíchnutí do země byla špička spolehlivě výš než oči.
Tloušťka materiálu 6mm je o ničem, 8mm možná tak-tak. Takže chci jít do 10mm.
Nakonec asi koupím roxory a píchnu je tam rovné.
Jen nakoupím podložky M10 nebo M12, a navařím vždy 5ks na každý roxor. Lichý počet proto, že jedna bude úplně nahoře tvořit špičku.
Rajčata bych stejně vázal i ve spirálách, protože větve jsou těžké i na konci. A na to právě slouží ta oka z podložek, že ten špagát to táhne jednak k tyči, ale i drží směrem nahoru.
Spodky těch roxorů asi natřu barvou. Snad dneska v těch barvách zase není nic tak strašného, aby to mělo nějaký negativní vliv.
Ideální by bylo vzít to nějakou vypalovačkou, ale na to nemám technologii.
Mám ty spirály ještě někdy ze sociku. Je to 10 drát výška 2,5 m a pozinkovaný. Ta rovná část co je v zemi už je tu a tam "prožraná" a rezne. Stalo se ale, že se nám spirála začala i s keříkem ohýbat a musel jsem to vyvázat odvedle. Ta 10 je tedy minimum.
