Spirály na rajčata
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
doncarlos
25. 3. 2021, 1:38
Potřeboval bych navinout spirály na rajčata - nějaký námět - návod - nápad ?
Na vývoj není čas, něco co funguje, ale nic jsem nenašel
Betonářský drát 8 - 10, průměr tak 70, stoupání asi 200-250.
Buď nějaký ruční forichtung, nebo na soustruhu - mám soustruh 1700 točná
25. 3. 2021, 3:47
Já jsem je koupil v Bauhausu za 19 Kč/kus :D
shaolin
dezinfo trol
25. 3. 2021, 6:04
... a ešte k tomu pozinkovaný ....
milan.83
25. 3. 2021, 7:21
já navíjel ze slabšího drátu na soustruhu na dřevěný špalek a potom jsem to natáhnul. Jenže drát měl průměr 3,15 mm a je zavěšený ve skleníku, ty rozhodně plánuješ drát zapichovat do země. Jinak origo z obchodu mají průměr kolem 6 mm. A nejlíp se ti budo všechno bržet na roxoru. Bacha, že ve stavebninách na pojem "betonářský drát" nebo "betonářská ocel" prodají většinou hladký, ale docela pomordovaný kus drátu, to co nejspíš chceš, znají jako roxor. Souhlasím s tím, co píšou kluci přede mnou - kup to. Je to bez práce, stojí to pár kaček. Ty koupíš roxor nebo jiný drát za 10 kaček a budeš se s ním prát. Druhý půjde do obchodu a koupí to za dvacku bez práce s jasným výsledkem. Jinka mě ještě napadá hromosvodářský pozink drát, ten se dá sehnat v průměru 8 a 10 mm, nebo hromosvodářskou slitinu hliníku. Ta ti rozhodně nezrezne :)
25. 3. 2021, 7:34
... za stavebníky musím dodat, že vyrábět spirálu z Roxoru je celkem slušná perverze :-(
Kilovolt
25. 3. 2021, 7:41
...ale ty spirály z roxora nejlíp držej....já mám ty z baucosi, kolikrát jsou krátký a musím je spojovat do trojnožky, jinak se klátěj.
picom
25. 3. 2021, 7:53
Ty kroucený dráty nejsou samonosné a tak je přivazují k 10-12 roxoru. Ten pozink vydrží v zemi tak dva roky a začne reznout
Mart76
26. 3. 2021, 5:17
picom píše: ↑25. 3. 2021, 7:53 Ty kroucený dráty nejsou samonosné a tak je přivazují k 10-12 roxoru. Ten pozink vydrží v zemi tak dva roky a začne reznout
Dobrá myšlenka, já používám jen roxory 12 mm koupené v kovošrotu a rajčata přivazuji jutovým provázkem. Občas se stane (když je rajčat moc), že se rostlina zhroutí a sjede na zem. Takže dokoupím spirály a na ty roxory je "navleču".
Milan199
26. 3. 2021, 5:30
Kdysi jsem koupil ve šrotu odstřižky nerezového "pletiva" s oky 100 * 100 asi 6 drát. Tvoří to takový žebříček. To funguje dokonale i na maliny. Jenom je pakoška to z toho na podzim dostat. Musí se to z těch ok doslova vystříhat.
doncarlos
26. 3. 2021, 5:47
Díky za odpovědi, nejsem šetřílek a nejraději bych je koupil hotové, ale není kde, ty prodávané jsou příliš tenké
a i krátké, nedrží v zemi, pod vahou rajčat lehnou, a jsou jenom lehce galvanicky dejchnutý
zinkem, po druhé sezóňe už rezaví, proto bych chtěl udělat pevný samonosný z roxoru,
dole navařit do kříže plechové opěry, aby se nevyvracely a nechat žárově pozinkovat.
Britt
26. 3. 2021, 6:24
Já ty kupované uvážu nahoře ke střeše skleníku a je klid. Taky jsem se pustil do výroby z roxoru. Namotával jsem ho na trubku a stejně to nebylo ono.
Cjuz
26. 3. 2021, 10:22
Elektrikáři používají zbylé drátěné žlaby, ale taky nejsou na věky.
Nebo přestaňte jíst rajčata a začněte chlastat.
26. 3. 2021, 1:40
Taky to řeším. Pěstuju cca 60 rostlin.
Zatím jsem vždycky používal dřevěné latě. V suchých letech to šlo, ale když bylo loni furt mokro, tak už to uhnívalo fakt hodně. A pokud se vyplní pranostiky, že po několika letech sucha zase bude následovat několik let mokrých, tak je třeba to řešit.
Podle mě musí být celková výška mezi 2.5-3m. Aby i po zapíchnutí do země byla špička spolehlivě výš než oči.
Tloušťka materiálu 6mm je o ničem, 8mm možná tak-tak. Takže chci jít do 10mm.
Nakonec asi koupím roxory a píchnu je tam rovné.
Jen nakoupím podložky M10 nebo M12, a navařím vždy 5ks na každý roxor. Lichý počet proto, že jedna bude úplně nahoře tvořit špičku.
Rajčata bych stejně vázal i ve spirálách, protože větve jsou těžké i na konci. A na to právě slouží ta oka z podložek, že ten špagát to táhne jednak k tyči, ale i drží směrem nahoru.
Spodky těch roxorů asi natřu barvou. Snad dneska v těch barvách zase není nic tak strašného, aby to mělo nějaký negativní vliv.
Ideální by bylo vzít to nějakou vypalovačkou, ale na to nemám technologii.
brutal
26. 3. 2021, 1:58
doncarlos píše: ↑26. 3. 2021, 5:47 ty prodávané jsou příliš tenké a i krátké, nedrží v zemi, pod vahou rajčat lehnou
to bydlíš někde u jaderný elektrárny ne? Naše rajčata nejsou malý, ale že by je ten kroucený drát z BauBau neudržel si neumím představit :)
Milan199
26. 3. 2021, 2:23
Mex píše: ↑26. 3. 2021, 1:40
Mám ty spirály ještě někdy ze sociku. Je to 10 drát výška 2,5 m a pozinkovaný. Ta rovná část co je v zemi už je tu a tam "prožraná" a rezne. Stalo se ale, že se nám spirála začala i s keříkem ohýbat a musel jsem to vyvázat odvedle. Ta 10 je tedy minimum.
Zpět na „Prevazne nevazne“
