Opakování programu
kamilch
26. 3. 2021, 12:26
A muźu se ještě zeptat když chci aby to jezdilo do hloubky po 1 m v z ose tak dam to opakování Lbl
Lukas_2
26. 3. 2021, 12:40
kamilch píše: 26. 3. 2021, 12:26 A muźu se ještě zeptat když chci aby to jezdilo do hloubky po 1 m v z ose tak dam to opakování Lbl
A to já měl 4ky z češtiny :cry: Napíšeš to celé do toho LBL1.
Tool Call
M13
LBL call 1
cycl def 7 ...
LBL call 1
cycl def 7 ...
L Z200 M2
LBL set 1
LBL set 2
L Z5
L Z0
L IZ-1
>profil zubu
>nájezd na start pozici
LBL call 2 rep4
L Z5
LBL set 0
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
kamilch
26. 3. 2021, 12:50
Diky vyzkoušim
kamilch
26. 3. 2021, 3:54
Nevím co mám špatně poradíte ,nevím jak na startovací pozici
Lukas_2
26. 3. 2021, 4:43
nějak takto. Před ten lbl call dej jen tool call a M13. Zbylé řádky jsou zbytečné, stačí že ty nájezdy budou v tom LBL1.
LBL set 1
L X0 Y20 > najezd na start pozici bez korekcí
L Z5
LBL set 2
L Z0
L IZ-1
>profil zubu
>nájezd zpět na start pozici
LBL call 2 rep4
L Z5
LBL set 0
Kamodel.cz
Mach4
Lukas_2
26. 3. 2021, 4:47
A máš opačně ty call lbl a cycl 7.
nejdřív posuň nul. bod a potom až frézuj. Tak jak to máš teď tak to první kapsu udělá 2x
cycl 7 X0
lbl call 1
cycl 7 X40
lbl call 1
--------------------------------------------nebo
lbl call 1
cycl 7 X40
lbl call 1
cycl 7 X80
lbl call 1
Kamodel.cz
Mach4
kamilch
26. 3. 2021, 5:10
Nějak takhle ,nevidím ale jestli to přidává ,jede to 3x déle jeden zub ale nevím jestli to přidává
Lukas_2
26. 3. 2021, 5:22
Nepřidává. V lbl 2 dej pryč to z5 a z0.
Z0 dej do lbl1. Za z5. To jsem napsal chybně.
Kamodel.cz
Mach4
Lukas_2
26. 3. 2021, 5:27
Když se stratíš tak si ten program přejeď tak jak to dělá ten stroj. Hezky řádek po řádku.
Teď jsem v Z-1
Teď se to vrátilo na X0 Y20...
Teď to vyjelo na Z5
Teď to sjelo inkrementálně v Z o 1
Jsem v Z+4 > nefrézuju...
OK, chyba. nesmím vyjet do Z5 nebo se z těch Z5 musím nějak vrátit do Z-1, aby při inkrementálním přísuvu to sjelo do Z-2, potom Z-3 atd...
Kamodel.cz
Mach4
kamilch
26. 3. 2021, 5:35
Už to běží ,diky za pomoc
kamilch
27. 3. 2021, 7:36
Muźu ještě poprosit mám jeden program ,polovina mi jde a polovina ne ,můžete mi poradit kde je chyba,na obrázku jedna polovina mi jde frezovat i s opakováním programu druhá mi uděla obrys správně ale při vracení mi to děla problém
rawen
27. 3. 2021, 7:37
Která VOŠka zadává takové práce?
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Lukas_2
27. 3. 2021, 8:25
Skoro vždy to jde napsat velmi jednoduše. Jak začneš vymýšlet nějaké složitosti tak to je většinou špatné cesta.
Kamodel.cz
Mach4
kamilch
27. 3. 2021, 8:51
Diky moc
kamilch
27. 3. 2021, 10:42
Jede mi to takhle,přesně okopírováne,ale je tam chyba nevidím kde ,nevím co znamená to Y-80
Naposledy upravil(a) kamilch dne 27. 3. 2021, 11:45, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „CNC frézky“
