nerezová platnička 1500 ks
misob
30. 3. 2021, 11:58
Zdravím páni,
chystám sa robiť to čo je vo výkrese ale veľkú časť z toho by som kľudne dal robiť aj niekomu inému. Materiál mi dodá zákazník už narezaný s prídavkom povedzme 1mm.
Chcem by som vás poprosiť o ponuky (faktur. nepotrebujem) tí čo by mali záujem a tí čo nie tak aspoň nejaký Váš odhad.
Inak je to reálna zákazka ktorú mám už vpodstate istú.
Čo sa týka výroby tak to mám zatiaľ vymyslené na 4 upnutia (aj keď dalo by sa na 3), z toho 2 upnutia by boli v dvoch zverákoch a v každom 1 kus a ďalšie dve upnutia v prípravku po 8 ks.
Za hodinu ba sa takto dalo vyrobiť okolo 5 ks (rátal som aj s časom na upínanie)
Ale pravdu povediac si niesom istý či som to dobre nacenil, lebo bojím sa hlavne o životnosť nástrojov.
Vopred vďaka za ponuky, prípadne rady.
Michal
+421910531917
info@mibotech.sk
nellospeed
30. 3. 2021, 6:51
Nechce se ti stím šťourat, přiznej se.
romanf
30. 3. 2021, 6:53
alebo si overuje cenovú kalkuláciu :)
kenybz
30. 3. 2021, 7:22
sviňa materiál
misob
30. 3. 2021, 7:26
Je tá nerez AISI 316L omoc horšia ako 304 ? Lebo čítal som že má podobnú obrobiteľnosť ako 304 ale neviem či tomu môžem veriť .
majo477
30. 3. 2021, 7:29
Ak nemáš skúsenosti s obrábaním 316 tak sa radšej vráť s kratšej cesty,,,pozeram na to a neviem prečo to chceš robiť na 4 upnutia?
majo477
30. 3. 2021, 7:30
misob píše: 30. 3. 2021, 7:26 Je tá nerez AISI 316L omoc horšia ako 304 ? Lebo čítal som že má podobnú obrobiteľnosť ako 304 ale neviem či tomu môžem veriť .
Never tomu 😁
misob
30. 3. 2021, 7:54
Už to mám vymyslené tak že na prvé upnutie bude na prípravku každý kus pritiahnutý dvoma upínkami na koncoch a spravím tých spodných 5 dier. Potom kusy pritiahnem šróbami cez tie dve diery, zhodím upínky a ofrézujem obvod a to zrazenie 1,5x45°.
Vrchnú stranu budem robiť v ďalšom prípravku (každý kus uchytený 2 upínkami) - spravím konus na tých dvoch dierach 20mm navrtavákom.
A potom by som rovno mohol spraviť aj to zrazenie 9x45° na koncoch nejakým plátkovým zrážačom na viac krát a ideálne si to možno pred tým vyhrubovať valcovou frézou. Rozmýšľam ale že to zrazenie 9x45° budem robiť v ďalšom prípravku s valcovou frézou a vretenom vyklopeným o 45°. Časovo to vychádza tak isto alebo trochu lepšie.
Ale rád si nechám poradiť, možno sa to dá aj jednoduchšie.
lukin1156
30. 3. 2021, 8:00
Pokud by měl polotovar na tloušťku aspoň 15mm tak chytnout to zubatých čelistí a udělat kompletně z jedné části. Potom otočit a srovnat tloušťku a dodělat co je třeba. Samozřejmě obírat rovnoměrně z obou stran.
316 je neskutečná svině. Schválně se podívej na YouTube jak to obrábí :)
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
majo477
30. 3. 2021, 8:05
Na akom stroji to ideš robit?1500kusov chceš takto ako opica 10 krat prehadzovať?
Naposledy upravil(a) majo477 dne 30. 3. 2021, 8:09, celkem upraveno 1 x.
majo477
30. 3. 2021, 8:09
lukin1156 píše: 30. 3. 2021, 8:00 Pokud by měl polotovar na tloušťku aspoň 15mm tak chytnout to zubatých čelistí a udělat kompletně z jedné části. Potom otočit a srovnat tloušťku a dodělat co je třeba. Samozřejmě obírat rovnoměrně z obou stran.
Preco by mal mat polotovar 15mm?aby si potom s toho zbytočne musel brat 3mm?ked si rozumne upravý čeluste zveraku(alebo vyrobí pripravok),tak to na 3oske urobi na dve upnutia,,ked porozmýšla tak aj na jedno,,
bobik
30. 3. 2021, 8:12
Podle toho výkresu se rozměr 12 a 38,5 neobrábí. Ovšem, u rozměru 38,5 je mi divný, že by byl takový polotovar.
lukin1156
30. 3. 2021, 8:14
Jo, špatně jsem se podíval. Moje vina.
Každopádně tu šířku bude muset přejet.
Lukas_2
30. 3. 2021, 8:16
Podle výkresu je polotovar z 12mm pásoviny. Takže to se nemusí řešit. Udělej si přípravek na obě upnutí. Najednou naprogramuješ obě strany, řekl bych že to je lepší.
1. bych dělal stranu se sraženíma a 90st zahloubením. zahloubení bych použil jako čepy - do přípravku 90st. středící čepy - protikusy. Zároveň délku 182 a sražení. na upínky tam nějaké místo zbyde.
2. upnutí do těch čepů, upínky na krajích. uděláš díry D30, zahloubení D17 a rozměr 38.5, i sražení na krajích.
Když budeš dělat obě upnutí zároveň tak si to i takhle ohlídáš, kdyby ti to při druhém upnutí nevycházelo můžeš to korigovat... Snad jsem na nic nezapoměl.
Naposledy upravil(a) Lukas_2 dne 30. 3. 2021, 8:31, celkem upraveno 1 x.
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
misob
30. 3. 2021, 8:22
Robiť to budem na MAHO MH600E
ako v odkaze akurát nemám otočný stôl : https://www.youtube.com/watch?v=msSE6NenPMk
