Frézka F1J - rozborka
miv
21. 3. 2021, 7:06
Zbýňa píše: 21. 3. 2021, 6:38 Nejdřív zaškrábej pomocí dlouhých pravítek (trojúhelníkových), přípravku s hodinkami a měřením k upínací ploše stolu rybiny na stole a pak až opisuj na hotovém stole tyhle protiplochy. Stůl je delší a kdybys ho opisoval tou kratší spodní částí, tak si tam budeš škrábat lavor podle projetí toho stolu.
Díky. Asi by bylo vhodné nejprve zaškrabat upínací plochu stolu, abych pak měl referenční rovinu. Je to tak?
miv
21. 3. 2021, 7:11
Reinkarnace píše: 21. 3. 2021, 6:44
miv píše: 21. 3. 2021, 1:52 ... Nevíte někdo, k čemu slouží ta páčka uprostřed čelní plochy?
Je to asi kamufláž. Původně se tam nachází vypínací "palec" strojního posuvu. Ale protože byl strojní posuv (a jeho součásti) odstraněn, je tam jen "nějaký špunt".
Takže to odříznu a zalakuji. Nechápal jsem, k čemu to má sloužit, protože posuvový mechanismus je dávno pryč. Asi si na to věšeli kabát.
Zbýňa
21. 3. 2021, 8:07
miv píše: 21. 3. 2021, 7:06
Záleží v jakém je stavu. Úplně nutný to neni, ale lepší to je. Taky je potřeba zhodnotit podle poškození (opotřebování) jestli se bude něco brousit nebo frézovat, ale u takhle malýho stroje bych si s tim nekomplikoval život. Ono se dá nesprávným obráběním nasekat větší chyby než šábrem.
miv
21. 3. 2021, 8:10
Zbýňa píše: 21. 3. 2021, 8:07
Díky. Takže teoreticky jsem snad připraven. Teď ještě sehnat za rozumné peníze nářadí a mohu začít.
miv
29. 3. 2021, 7:45
markus píše: 14. 3. 2021, 7:42 Na F1S to drží 4 imbus šrouby + 2 kolíky uprostřed šroubů.
Dotaz na Markuse. Vidím, že máš vyřešené odměřování. Byl bys ochoten ofotit, jak máš uchycená pravítka? Máš tam optiku nebo magnetická?
markus
29. 3. 2021, 8:11
Ahoj
Pravítka mám optická a zde https://markusv.rajce.idnes.cz/frezka_F1S/ máš na posledních fotkách, za mlokem, :lol: znázorněno, jak jsem to tam nacpal. Nic složitého, ale někde je to o fous. Na podélném pravítku jsem musel vyhlodat do litiny na příčném suportu kapsu na ten snímač, abych si nezmenčil už tak krátký příčný posuv.
miv
30. 3. 2021, 7:56
markus píše: 29. 3. 2021, 8:11 Ahoj
Díky za podporu. Mám odstraněnu starou barvu a pouštím se do nátěrů. Pak přijde na řadu můj krásný nový škrabák :) . Už jsem jej vyzkoušel na kousku staré litiny a bude to filosofická práce (hodně času s na pohled malým výsledkem).
miv
30. 3. 2021, 8:20
A co délky pravítek? Asi bych to nechtěl bastlit, takže bych to koupil celé na Ali. Předpokládám, že si budu hrát se složením zpět možná i celé jaro, vzhledem k tomu, že to zaškrabání asi bude časově náročná práce. Teď ale trvá doprava z Ali docela dlouho, takže bych si nějaké odměřování vybral a koupil hned.
Reinkarnace
30. 3. 2021, 9:15
miv píše: 30. 3. 2021, 8:20 ...Teď ale trvá doprava z Ali docela dlouho, takže bych si nějaké odměřování vybral a koupil hned.
Suez už je volný :wink:, ale když to koupíš z EU skladu, tak to máš doma co by dup.
miv
30. 3. 2021, 9:21
Reinkarnace píše: 30. 3. 2021, 9:15
Suez už je volný. :wink:
To koukám. Když jsem tam viděl jeden bagr okolo toho lodního monstra, říkal jsem si, kolik miliard dolarů to ještě bude stát, než se cesta uvolní.
Pánové, protože jsem stroj očistil v podstatě na čistý kov, mám volbu barvy. Takže se vás ptám na vaše názory, jakou barvu bych měl zvolit. Klasika je jistě zelená. Říkal jsem si, že modrá jako moře by také nebyla špatná. Co vy na to? (P.S. Oranžovou ale ne, ta již patří Klimbíkovi). :D
Zbýňa
30. 3. 2021, 9:53
Co se odstínu týče, tak jsem zastánce hráškově zelené nebo šedé. pěkná je i kombinace obou nebo dva odstíny šedé. Modrou nemám rád obecně a strojům moc nesluší. Nezapomenout na hlavní pravidlo: broskvová je vodka a cihlová je zeď :).
miv
30. 3. 2021, 11:25
Jaké máte zkušenosti s přesností čínských optických pravítek? Udávají jen rozlišení (např. 5 mikronů). Jaká bývá reálně chyba polohy? Chápu, že se to bude lišit výrobce od výrobce. Ale vzhledem k tomu, že tam to vyrábí nejspíš tak asi tři firmy a ostatní to jen prodávají, tak to bude vesměs všude stejné.
casomira-janku
12. 4. 2021, 4:17
Dobrý den, zkusím mít dotaz ohledně stejného stroje frézky F1j, kterou jsem nedávno zakoupil z pozůstalosti. Nejde mi podélný posun stolu :
1. příčina - chybí klínový řemen posuvu, pokud víte někdo rozměry, trochu mi tím usnadníte život, díky.
2. příčina - chybí pero v drážce mezi vodícím šroubem a šnekovým kolem posuvu. Pero rozměrů 6x6 dovedu bez problémů vyrobit, ale není mi zatím jasné jak je tam axiálně zajištěné. Neměl jste to prosím někdo rozebrané? Moc děkuji. Míra.
Reinkarnace
13. 4. 2021, 8:47
casomira-janku píše: 12. 4. 2021, 4:17 1. ...chybí klínový řemen posuvu, pokud víte někdo rozměry...
2. ...chybí pero v drážce mezi vodícím šroubem a šnekovým kolem posuvu. Pero rozměrů 6x6 dovedu bez problémů vyrobit, ale není mi zatím jasné jak je tam axiálně zajištěné....
1: 13x9 1700mm (viz návod)
2: lépe jednou vidět, než o tom dvakrát slyšet.
casomira-janku
13. 4. 2021, 6:35
Moc Vám děkuji :D , tipoval jsem,že to tak nějak bude. Asi bude nutné šnekové kolo demontovat, což nejde bez předchozí demontáže padacího mechanizmu ( vypínání posuvu ) ?
Zpět na „konvenční frézky“
