nerezová platnička 1500 ks
kiko01
30. 3. 2021, 10:11
ta vymena nastrojov to je cela vecnost :)
jergus.balaz
Z tých štyroch upnutí by mal Henry Ford veľkú radosť. A ako tak pozerám, tak aj zo stroja. Ak ten stroj ide takou kozmickou rýchlosťou ako výmena nástrojov, tak počítaj na kus aj hodinu.
BalazKovo.sk
LukasGunther
Nahodou krasna vymena to se jen tak nevidi. Proste to neni masina na seriovku.
https://www.gladiatools.cz
Lukas_2
1. 4. 2021, 10:59
Já nějak nevím proč z toho děláte takové drama. Tohle je vcelku jednoduchá součást na 2 upnutí. Když bude tazatel chtít redukovat čas tak si vystačí s malým počtem nástrojů. Nejsou tam žádné díry co by se musely dělat 3mi nástroji, závity atd... Pokud si udělá přípravek na obě upnutí jak jsem popisoval tak to obrábění bude pořád velmi efektivní a i redukuje počet výměn nástroje na polovinu...
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
Dratenik
1. 4. 2021, 10:28
I za korunu pes jde.
Realne na 3 upnuti.
Ale na dve to jde taky.
CNC: frézování 4-osy, Heidenhain iTNC530, soustruhy Heidenhain 4110, Fanuc Oi TC, 3x drátové řezačky, až Z+400, (+9let praxe)
CAD/CAM: SolidWorks 2015, HSMWorks 2016, MasterCam X5, X6, Kovoprog
misob
2. 4. 2021, 11:38
Ak to budem robiť (to sa rozhodne asi cez týždeň kôli zmene ceny, kusov a termínov) tak by som na to šiel asi takto na 2 upnutia:
Kúpim duralovú platňu 600 x 450 x 40 (stačí dural že ?) a z nej vyrobím obojstranný prípravok.
Platňu by som o stôl pritiahol na krajoch ale možno aj v strede aspoň jedným šróbom.
Na jednej strane platne budem robiť naraz 18 ks platničiek zospodu a na druhej strane platne 18 ks platničiek z vrchu. Takto celkom slušne minimalizujem čas na výmenu nástrojov (všetky nástroje dokopy asi 10 sekúnd na kus)
Prvé by som robil spodky platničiek (vždy nejaké väčšie množstvo napríklad 300ks). Tie by boli na koncoch uchytené upínkami o prípravok. Susediace platničky by mohli byť uchytené vždy jednou spoločnou upínkou.
Vyvŕtam 9mm diery, spravím zahĺbenie jednoplátkovým záhlbníkom, pritiahnem to ešte cez tie dve vytvorené diery M8 imbusovými šróbami, vyvŕtam tie 30mm diery plátkovým vrtákom 29,5mm , zhodím upíky (už to bude držať na tých dvoch šróboch), valcovou 10mm frézou dokončím boky a dno tých 30mm dier a ofrézujem obvod platničky, potom 8mm zrážačom spravím zrazenie 1,5 x 45°.
Potom na druhej strane platne budem robiť vrchy platničiek ktoré presne zapadnú (s malou rezervou) do vybratí v platni. Pritiahnuté budú z tej dlhšej strany upínkami o lôžko tak aby konce platničiek boli voľné.
Spravím zahĺbenie 90° navŕtavákom a potom dvojplátkovým zrážačom spravím na 2 - 3 krát zrazenie 9 x 45° s malým prídavkom ktorý potom na posledný krát ešte zahladím.
Pipik
2. 4. 2021, 1:20
A to je přesně na ty dvě upnutí. ...resp. přesněji dva a půl, když se započítá to přendání upínek během prvního upnutí. Každopádně při těch 18ks najednou to pak už musí jít všechno vcelku svižně, rozhodně víc jak 5ks za hodinu jak se prvně plánovalo.
Nice :)
Dural určitě stačí, pokud to nebude nějaký bláto. Ideálně 50xx nebo 20xx, 70xx už by byla zbytečně drahá. Ale při té velikosti stopro přišroubovat ideálně čtyřmi šrouby, určitě ne jen jedním uprostřed. A nezapomenout na nějaký seřizovací bod, hranu, díru cokoli.
Lukas_2
no vidíš, to by šlo. Čím víc toho najednou bude mašina dělat tím líp. Já to teda chápu jako 3 upnutí... Jestli v tom neurveš závity tak dural stačí :) Já už všechny přípravky dělám z oceli, ale já ty upínání už počítám na tisíce, takže na tohle asi stačit bude.
I s tím půl upnutím navíc to bude odsejpat, když toho bude dělat tolik najednou :wink:
Kamodel.cz
Mach4
kenybz
2. 4. 2021, 1:45
hlavně neříkej zákazníkovi jak to máš pořešené on by pak tlačil cenu dolu.
Znám jednu obrobnu kde jsou šikovní a ještě donedávna se vždy pochlubili jak jim to rychle odsýpá a výsledek byl takový že buď to snížení ceny, a a nebo zákazník obhleděl technologii výroby a pak si to vyráběl sám.
Mě teď valí mašina sama u mašiny je kamera a tady na compu mě stačí puštěný zvuk a vím, že to jede bez problémů...asi za půl hodiny posbírám cca 400 vyrobených kusů a pak si můžu zase sednout :)
Pipik
2. 4. 2021, 3:20
kenybz píše: 2. 4. 2021, 1:45 hlavně neříkej zákazníkovi jak to máš pořešené on by pak tlačil cenu dolu.
Říkáš že mašina jede sama?? Hmmm, tak bys mohl dát nižší cenu, ne? :D
Je krásný jak jsi v jednom příspěvku poradil co nedělat a hned jsi to sám udělal :lol:
Ale jasně, chápu, ta ješitnost je svině, zvlášť u nás chlapů, prostě se musíme pochlubit jak jsme to chytře pořešili, někdy je to holt silnějši než my sami :)
Myslim to v dobrým, jen pro pobavení.
kenybz
3. 4. 2021, 9:55
něco na tom bude :) no a pak tam příjdeš a máš zatečenou vstřikovačku a 200ks zmetků :)
zakecal jsem se s jedním majitelem firmy, který chce vymyslet a vyrobit navařovací jednoúčelák a jaksi jsem přestal vnímat zvuk mašiny linoucí se z pc speakru ...
musím zítra opravit zamykací ventil. A nastavit hlídání parametrů aby se to už nestalo.
Ano je to vstřikování plastů a to je taky jak říká kámoš vochmatika ale je to proces jak každý jiný a vždy jde nějak optimalizovat vylepšit zefektivnit. Tak jako při obrábění si uděláš přípravek na vícenásobné upnutí zvolíš vhodné nástroje a pokud jsou ty zakázky pravidelné, tak má smysl si nechat vyrobit speciální nástroje. Vstřikolisy mám v hale, kde má kámoš i kovoobrábění a cnc centra, tak se jim do toho trochu šťourám. sice přesvědčit je aby udělali nějakou změnu je boj no ale nakonec moje nápady přece jen zkusí a ono to funguje.
Jo k té snížení ceny ty vstřikované díly jsou za pár korun a pokud bych je dělal za technologických podmínek jak předchozí dodavatel, tak by to bylo ztrátové.
misob
6. 4. 2021, 9:22
Ďakujem všetkým za vaše príspevky ktoré mi pomohli a váš čas.
6. 4. 2021, 10:01
misob píše: 6. 4. 2021, 9:22 Ďakujem všetkým za vaše príspevky ktoré mi pomohli a váš čas.
No a dopadlo to jak?
misob
6. 4. 2021, 1:29
testone píše: 6. 4. 2021, 10:01
Tak už sa to rozhodlo a nejdem do toho.
majo477
6. 4. 2021, 1:57
misob píše: 6. 4. 2021, 1:29
Aka bola cena za kus?
