Panty vyroba MED alebo BRONZ
superlight
https://www.kinplast.cz/nerezovy-zavesny-pant
představa o ceně ? z mědi ? Obojí na vzduchu oxiduje, pokud potřebuješ patinu na design nebo je podmínka nemagnetičnost ?
CNC: frézování 4-osy, Heidenhain iTNC530, soustruhy Heidenhain 4110, Fanuc Oi TC, 3x drátové řezačky, až Z+400, (+9let praxe)
CAD/CAM: SolidWorks 2015, HSMWorks 2016, MasterCam X5, X6, Kovoprog
Zvláštní, že musí být z bronzu nebo mědi. Působí to na mě jako jakási nejistota v konstrukčním záměru, váhat mezi tak odlišnými materiály (bronz se dá vysvětlit kombinací vzhledu a korozní odolnosti (například v mořské vodě), zatímco pro blbě obrobitelný a pevnostně zcela nevhodný materiál jako měď žádné vysvětlení najít neumím).
(ano, plevelíme vlákno
) vám nestačí odbornost tazatele "namalováno ve Fusion360" ? (navíc možná špatně navrženo)
ono i "student 29 let" vyvolá další otazníky
tazateli chybí základní znalosti o materiálech, základní znalosti o konstrukci a asi netuší, co stojí kusová výroba
u studenta sice divné, ale možné - a ani by to nevadilo, kdyby dotaz zněl - potřebuji řešit to a to - jak na to.
... a nebo si z nás někdo dělá srandu
nicméně klidně připustím, že jde o speciální díl speciální aplikace a nic z předešlého neplatí
Tak že z toho bude asi 15 stránek příspěvků bez jediné odezvy autora.
velebnosti já bych to raději koupila
z AL nebo Nerezi.
superlight
Totizto ma presla chut odpisovat ked som tu cital niektore komentare, ja viem ze med neni vhodny material ale poziadavka zakaznika, ktory ma v miestnosti tepane predmety z medi a bronzu, asi mu tam nenainstalujem panty z nereze alebo alu..
Ja som sa sa neprisiel hadat hladam len nejake riesenie. Hladal som na nete panty vsetko nerez pochromovana alebo potom mosadz za 5 korun...
superlight
Podmienka je med alebo bronz ma to byt ako designovy doplnok na nabytku..Dratenik píše: ↑8. 4. 2021, 10:37 https://www.kinplast.cz/nerezovy-zavesny-pant
Toto neni moznost aby sa zamedzilo oxidacii? https://www.everbritecoatings.com/copper
superlight
To by neexistovala ani tato spolocnost...prochaska píše: ↑8. 4. 2021, 10:44 Zvláštní, že musí být z bronzu nebo mědi. Působí to na mě jako jakási nejistota v konstrukčním záměru, váhat mezi tak odlišnými materiály (bronz se dá vysvětlit kombinací vzhledu a korozní odolnosti (například v mořské vodě), zatímco pro blbě obrobitelný a pevnostně zcela nevhodný materiál jako měď žádné vysvětlení najít neumím).
https://www.gindrekomponenty.com/cnc-opracovanie.html
superlight
Samozrejme, ide o specialny diel nejdem s toho stavat ani lod ani lietadlo, je to cisto designovy doplnok na nabytok, zakaznikova poziadavka je bronz alebo med..chb píše: ↑8. 4. 2021, 12:06 (ano, plevelíme vlákno) vám nestačí odbornost tazatele "namalováno ve Fusion360" ? (navíc možná špatně navrženo)
... a nebo si z nás někdo dělá srandu![]()
nicméně klidně připustím, že jde o speciální díl speciální aplikace a nic z předešlého neplatí![]()
superlight
To nebylo proti tobě ale o tom jak se na takhle jednoduchým tématu kde kdo vyškrtá .
Kdybys potřeboval mosazné kování starožitné i s patinou tak ti ho můžu odlejt .
Z mědi samozřejmě lze vyrábět, jen je to obtížné - je měkká, špatně se hledají správné řezné podmínky a není snadné udělat kvalitní povrch, při tom právě ten povrch je důležitý, protože se z ní typicky dělají elektrody pro EDM. Proto jsem projevil údiv, že je ti jedno, jestli to bude z bronzu nebo z mědi. Ale když to má být nefunkční designový prvek, tak tím se to vysvětluje.superlight píše: ↑8. 4. 2021, 4:03To by neexistovala ani tato spolocnost...
