Krimpování
salus
Příspěvek 8. 4. 2021, 2:43
Mr. MR píše: ↑8. 4. 2021, 2:21 Ano, je to jak píšeš, žlutozelený je jen jeden. Zbytek je černý. Je to jen pro moje použití, zůstane to doma. Pochopitelně by ty černé použité pro zem byly označené. Je problém jen v barvách, nebo i ve fyzice?
Samozřejmě je to problém jen v těch barvách. Ochranný vodič má tzv. "vyhrazenou" žlutozelenou barvu, takže je zakázáno jej přeznačovat na jinou, a taky jinou barvu přeznačovat na žlutozelenou. Ani když to máš jen pro vlastní potřebu, tak bych to nedělal!
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Příspěvek 8. 4. 2021, 2:54
Zapamatuje si už všichni, že jakákoli barva se na ochranný zelenožlutý NESMÍ přeznačovat!!! I pro sebe doma :evil:
Mr. MR
Příspěvek 8. 4. 2021, 3:00
Díky za odpovědi, už je mi to jasné.
Připrav se, hrajem...
Příspěvek 8. 4. 2021, 3:09
Já když si doma potřebuju nějaký takový vodič barevně přeznačit, tak to dělám se zavřenýma očima.
Protože se na něco takového prostě nemůžu dívat.
lubbez
Příspěvek 8. 4. 2021, 4:18
Když jsem dělal před pár lety padesátku - prodloužení, tak nám po školení pan lektor uklázal krásnou italskou pekárnu (stroj jako kráva přes dvě místnosti), kterej byl kompletně celej instalovanej vodičema barvy rudé, růžové, žluté a černé. Černá byl ochranný vodič :lol: , kvízová otázka - lze takový stroj provozovat legálně v ČR. Odpověď - ANO. Kromě dalších čistě administrativních úprav stačilo dát na všechny instalační dvířka cedulku - POZOR barevné značení neodpovídá normě.
Příspěvek 8. 4. 2021, 5:13
Přeznačování je cestou do pekel obecně. Naposledy jsem krásně přeznačil smrštovkama jednu stranu a padla. Následující den potom zapojil stranu druhou a samozřejmě už bez přeznačení. Za měsic jsem škubal SDK a hledal přímý zkrat :-( Když už přeznačování, tak NE u sklerotiků našeho věku hi,hi.
lubbez
Příspěvek 8. 4. 2021, 9:07
Já si posledních 30 let všechno píšu a fotim. Používám A5 čtverečkovaný tlustý sešity, teď mám myslím osmej, a fotky dávám do adresářů s datumem. Mám to na 80G diskách, myslím 3x. A jakou jsem měl před vánoci radost, když jsem sousedovi opravoval magnetofon pro Atari, kde byla úprava na Turbo, ale byla to ta verze Atari1010 a byl tam jeden špek v zapojení. Takhle jsem nalistoval tu správnou stránku a za 10 minut bylo hotovo.
Cjuz
Příspěvek 8. 4. 2021, 9:33
chb píše: ↑8. 4. 2021, 1:58 na dutinky je vcelku jedno jaké kleště - stejně to dutinka jen spojí aby nečouhaly volné drátky a aby to šroubek "čokolády" nepřestřihl. Silový spoj pak dělá utažení celé dutinky v něčem.
S tímto bych si dovolil úplně nesouhlasit.
I u dutinek je lisování vcelku důležité. Už několik let používáme s 99% pružné spoje a tam musí být dutinka správně.
Přelisovaná samozřejmě poškodí lanka ve vodiči, sníží se průřez a hrozí ulomení, nedolisovaná naopak natahuje vlhkost mezi jednotlivé měděná lanka, ty oxidují a zhoršuje se přechodový odpor, stoupá teplota, atd...
Samozřejmě u běžného "domácího" použití se tohle nijak neprojeví.
Příspěvek 8. 4. 2021, 10:32
Nemá se u pružného spoje (znám tedy jen Wago) použít lanko bez dutinky? Aspoň já ji tam nedávám, jen v případě, že tam už je, tak ji tam nechám.
Cjuz
Příspěvek 9. 4. 2021, 4:32
Je povolené použít i bez dutinky, ale zkus kablík několikrát vyndat a vrátit - konec bude nepoužitelný.
Navíc není žádná jistota že to montážník nebude rvát do svorky silou, bez dutinky musí odemčít, vložit vodič, zamčít a zkusit.
To je stejná práce jako dát dutinku a tu tam pak rovnou zastrčit, bez odjištování svorky.
Příspěvek 9. 4. 2021, 4:47
Jo, to je pravda. Já na to hleděl jen z hlediska přechodového odporu.
soustružník
Příspěvek 9. 4. 2021, 6:28
Nemám odbornost a už vůbec ne ambice někomu v elektrice příliš radit, ale když to tady čtu, tak se nemohu nezeptat. To vážně máte všechny prodlužovačky v barvičkách dle současné legislativy?
salus
Příspěvek 9. 4. 2021, 6:31
soustružník píše: ↑9. 4. 2021, 6:28 Nemám odbornost a už vůbec ne ambice někomu v elektrice příliš radit, ale když to tady čtu, tak se nemohu nezeptat. To vážně máte všechny prodlužovačky v barvičkách dle současné legislativy?
Ano já jo!
Příspěvek 9. 4. 2021, 6:41
salus píše: ↑9. 4. 2021, 6:31
Ano já jo!
Já taky, zkus si vzít někam ke klientovi na stavbu, kde je slušný dozor, černý prodlužovák, vodiče jsou samozřejmost.
Příspěvek 9. 4. 2021, 6:47
... Skanska ... a prodlužováky zákaz po zemi, pěkně vyvěšené po zdech, buzera...
Zpět na „Ostatní elektronika“
