Ovládání frézky přes Linux CNC
PetrKm461
Příspěvek 9. 4. 2021, 8:51
Tak jsem ještě vyzkoušel program na generování G-kóduF-ENGRAVE a tam jsem vložil dxf soubor, na který se vygeneroval G-kód. Po nahrátí do LinuxCNC mě to ukazovalo délku cca 600mm, když hloubka profilu je 260mm. Teď se ale dívám na fotku a má m dojem, že je to v palcích a mm nikde nejsou. Možná špatně hledám.
Ale!!! Když jsem zadával jen ručně program, že chci třeba ujet v ose X 10mm, tak mě to jelo někam do...I když jsem měl ref. bod 0
PetrKm461
Příspěvek 9. 4. 2021, 9:12
tak palce a milimerty jsem vyřešil. Je to v nastavení, ale musel jsem hledat.
JiPrik
Příspěvek 11. 4. 2021, 7:08
DXF se dá načíst v Estlcam a vygenerovat G-kod. Ale nevím, zda to bude vyhovovat pro LNCNC.
PetrKm461
Příspěvek 15. 4. 2021, 6:25
Nemůžu najít kde se zadává průměr a délka nástroje. Je tam nějaká tabulka na korekce?
První foto prostředí na moniotoru ( kde najít tabulku na korekce). Druhá fotka je program.
Jinak mě to frézuje, ale mám špatné rozměry :(
Lukas_2
Příspěvek 15. 4. 2021, 6:36
Standartně CAM generuje bez korekcí. V CAM zadáš jakým nástrojem budeš obrábět a on program vygeneruje pro ten daný průměr nástroje. Pro frézování musíš použít stejný nástroj který jsi zvolil při programování.
Příspěvek 16. 4. 2021, 12:22
Vsak jsem ti to prve psal technologicke parametry se davaji do camu, system je pouze jakysi prehravac programu. Muzes to v nem do urcite miry taky ovlivnovat ale to zasadni je pro tebe cam. Ne linuxcnc
PetrKm461
Příspěvek 16. 4. 2021, 12:58
:) omlouvám se.
jj, pokusím se nastudovat Eastlcam
zz912
Příspěvek 16. 4. 2021, 1:09
Ono to tam v tom ngc souboru máš. Je to program pro "MILL DIA 2.0 R0. MM" Fréza průměr 2mm bez rádiusu. Klidně se dál ptej, nemusíš se za nic omlouvat, je fajn, když se tu řěší i technické problémy. :-) Nikdo učený z nebe nespadl.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Příspěvek 16. 4. 2021, 1:26
presne, klidne se prej,
ja tim chtel jen rict ze tohle je exaktni obor takze navody dodrzuj presne a pujde to
PetrKm461
Příspěvek 18. 4. 2021, 12:21
Tak jsem opět pokročil. Generování g-kódu dělám v programu Estlcam a je v češtině. Je to poměrně jednoduché a našel jsem i video ve slovenštině, takže to spoustu času ušetří. Jen už mě to začalo nabízet ať program podpořím. Existuje nějaká free verze na tento program nebo c...k. Zatím se mě nechce do toho dávat 50E. Ale když nebude zbytí, tak se to bude muset koupit
Příspěvek 18. 4. 2021, 2:33
Ta verze se dá pro soukromé potřeby používat zdarma i trvale. Autor to má v licenčních podmínkách napsané.
Nicméně zrovna tohle je program, kde je cena výrazně nižší než užitná hodnota.
Je to skvělý program za hodně příznivou cenu.
