Ocelové L-profily
A co koupit jekl, 10x10 existuje se stenou 1mm a rozriznout ho? Pokud ti bude vadit svar, nebudes mit z metru jeklu dva metry Lka, ale jenom metr
Na ohýbání není nic špatného, jednoduché, levné, může se to navrhnout rovnou celé na rozměr včetně děr a zaoblených rohů. Většinou tomu dávám přednost i když se úhelník daného rozměru dá koupit, protože mi to ušetří řezání, vrtání, začišťování konců. Rozměr 10x10 při tloušťce 1 by neměl být problém (ale silnější plech by se už tak blízko u kraje na běžném ohraňováku ohnout nedal).
HonzaHorka
10x10 jde ohnout v pohodě, záleží v jaké délce. Pokud by to mělo třeba 1m tak už to nejde ustřihnout na nůžkách, ale jedině vypálit nebo vysekat a potom ohýbat. Od nůžek se to zkroutí jako luk
Až budete třeba někdo shánět mrkněte klidně i u nás https://www.atreon.cz/uhelniky-rovnoramenne/. Samozřejmě tam nemusí být všechny rozměry, ale poptávat můžete vpodstatě cokoliv. Kolegové jsou schopni zařídit, objednat i dodat to, co tam teď třeba není. Snažíme se sortiment rozšiřovat hlavně podle požadavků zákazníků.
Jinak u ocelových nosníků pak nabízíme dělení beze zbytků, tzn. že co si objednáte, co si taky zaplatíte. Třeba by to mohlo být zajímavé info pro někoho, kdo s tím dělá třeba i v rámci stavební firmy. Moc prodejců tohohle materiálu to zrovna nedělá.
https://www.atreon.cz/ocelove-profily/
