frézka AVIA FNC 25
Janco101
11. 12. 2020, 10:23
Nasiel som vo frezke elektricku schemu, tak ak by to niekto potreboval, mozem to nafotit.
novic
11. 12. 2020, 6:23
Ta prevodovka vypadá ako z ponorky. :D
C.R.E.A.M
karol.net
13. 4. 2021, 12:23
Zdravim, nechcem zakladat vlakno. Mam moznost kupit FNC25tku za cca 1200e. Je malo pouzivana, majitel robil prevazne na sustruhu, frezovaniu sa nevenoval. Vyzera dobre. Neviem ju nejak obsluhovat este, tak len co mi ukazoval majitel, nic nevrzgalo,ani neblblo tak narychlo povedane. Akurat ma upozornil, ze raz daval rychloposuv smerom dolu a asi nevypol koncak (alebo nieco) a odvtedy mu to nejde. Mozno sa nieco zlomilo,zaseklo. Chcem poprosit ludi, ktori sa vyznaju a maju skusenost s tymto strojom:
1. ci spominana zavada moze byt vazny problem, resp. bude to narocna oprava (aj ked sam neviem, co je vlastne zle. Dedo to tiez nezistoval)
2. ci su to dobre masiny. Mne sa paci TOSacka FN32jka. Minule mi usla a od toho pana beriem uz sustruh, tak rozmyslam, ci pockat na FNku,alebo je ta Polka tiez dobra volba a vezmem to naraz. Ja velmi s polskymi strojmi skusenost nemam.
Dakujem za pripadne rady.
13. 4. 2021, 12:46
Mam avii o stupen mensi, neni vubec spatna a cena je slušná. Bude neco ustrihleho, kolicek, pero...
Ja bych ji vzal byt tebou
13. 4. 2021, 1:43
ta FNC je dobrej stroj
ber
bude tam ustřiženej nějakej kolík
za tu cenu nic lepšího nekoupíš
Zbýňa
13. 4. 2021, 6:37
Nevím jestli se to nelišilo rokama výroby, ale žiju v tom, že všechny FNC25 nemaj rychloposuv. Nemáš důvod čekat na FN32. Ta sice rychloposuvy má, ale i nějaká né úplně ideální řešení. Ta FNC zabírá docela málo místa a má suprovej dlouhej horní trámec na kterým si můžeš přesunout polohu vertikální hlavy. FN maj tohle přestavování úplně jinak řešený a v mnohem menším rozsahu. FNC je taková mechanicky složitější. Člověk se musí u demontáže vic zamyslet. FNky jsou celkem jednoduše řešený. Pěkný by bylo kdyby to byla verze s ISO40.
karol.net
14. 4. 2021, 7:10
Ďakujem za odpovede, je to verzia iso40 s rychloposuvmi. Da sa na to časom pozhanat dodatočné príslušenstvo ako obrazacia hlava alebo je to problém?
14. 4. 2021, 7:14
Ať uz je u tebe doma! Poshanet jde vsechno, ale budes se muset poohlednout spis u pšonků, tam se to vyskytuje samozrejme vic nez u nas. Ja malem koupil kvuji hlave a lozisku dalsi celou frezku z polska :mrgreen:
toncek007
14. 4. 2021, 8:36
Zdravím, dotaz na znalce. U mne jen hobby... Mám také FNC 25 bohužel asi starší typ, tedy bez rychloposuvu (do teď jsem měl zato že 25ka rachloposuv neměla). A také bez přepínání směru otáčení. Je nějaký technický/mechanický problém při "překopání" elektriky a zapojení obráceného směru otáčení vřetene? Díky. T
14. 4. 2021, 8:50
Jo je, olejove cerpadlo je u me hnane z prevodovky, nebudes mazat
toncek007
14. 4. 2021, 9:20
Charon píše: 14. 4. 2021, 8:50 Jo je, olejove cerpadlo je u me hnane z prevodovky, nebudes mazat
Tak to je přesně ten typ problému kterého jsem se obával...
Má to nějaké schůdné řešení?
T.
14. 4. 2021, 9:30
no pokud by ten reverz byl jen na krátkou dobu - typicky na vyšroubování závitníku z díry - tak bych se nefunkčností mazání na tu chvilku vůbec nezabýval
třeba 10 minut chodu bez mazání tomu určitě neublíží, když to zrovna nebude na plný výkon hrubovat a to se určitě nepředpokládá
spíš bych u toho reverzu řešil, jestli třeba zrovna to olejové čerpadlo snese chod pozpátku
nebo jestli si pak znova nasaje
uvažoval jsem nad instalací reverzu taky
při řezání závitu mi to chybí
nedostal jsem se přes stadium úvah
Je tam vůbec tlakové mazání?
Nemaže se to jen ponorem kol do louže?
neřešil jsem to, jsem prase, já vím :D
toncek007
14. 4. 2021, 9:48
testone píše: 14. 4. 2021, 9:30 no pokud by ten reverz byl jen na krátkou dobu - typicky na vyšroubování závitníku z díry - tak bych se nefunkčností mazání na tu chvilku vůbec nezabýval
Tlakové tam určitě je, jestli opětovně nasaje budu muset ověřit. Použití reverzu je přesně jak píšeš, zavitování nebo třeba "vracení vyvrtávací hlavy do polohy", jsem kůže líná, a neb neznám jiné jednodušší řešení :D
Zbýňa
14. 4. 2021, 6:10
toncek007 píše: 14. 4. 2021, 9:20
T.
Použít reverzační závitovací hlavu. Na svou jsem časem posháněl štosovací hlavu, naklápěcí stůl a rychloběžnou hlavu. Ale moc často to nevídám.
Axim
14. 4. 2021, 7:26
Ahoj
Mám tu samou frezku . Má tlakové mazání.
Když jsem ji koupil napadlo me zkontrolovat mazání
Na olejoznaku vůbec nevidím jestli mi teče olej
Nedalo mi to a rozdělal jsem olejoznak a ejhle olej netekl
Asi tam není olej jsem si řekl a rozdelal kryt pod kterým je čerpadlo
Olej tam ale byl
Zjistil jsem ze je tam na potrubí čerpadla krytka
Rozdelal jsem ji zalil čerpadlo a vše fungovalo olej teče
Čerpadlo bylo zavzdušněné
Zpět na „konvenční frézky“
