frézka AVIA FNC 25
SEMBY
5. 11. 2016, 12:54
Mám na dílně tuto frézku a nemáme k ní manuál, nemá ho někdo po ruce ? Potřeboval bych vědět co sleduje olejoznak na pravé straně při pohledu zepředu u voliče otáček vřetene. Navíc tedy řešíme komplet olejové náplně. Jestli si to dobře pamatuji tak olej se leje z vrchu do stroje skrze dva šrouby na mazání vřeteníku a potom z pravého boku u voliče posuvů. Bohužel nevím jestli jsem něco nevynechal a nevím k čemu je právě ten zmíněný olejoznak.
moc díky
T.
peterhe
12. 1. 2017, 12:05
Manual v PL jazyku
http://docplayer.pl/docview/34/17122661 ... 122661.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
motocentrumcb
2. 2. 2017, 7:27
ahoj,
nemáte někdo el. schéma a jak měníte směr otáčení ?
MG
opravy, úpravy, výroba, renovace motocyklů /specielně Ural,Dněpr,T34-55M
peterhe
3. 2. 2017, 4:05
tiež mám prevedenie bez opačného chodu (neviem či novšie verzie mali)
schéma by mala byť nalepená na vnútornej strane dvierok rozvádzača, pozriem keď budem pri stroji
motocentrumcb
3. 2. 2017, 6:06
ani jsem nevěděl že to nejde, ale koupil sem opačné frézy a zjistil sem že to nejde :D
chci zkusit vyměnit hlavní vypínač za přepínač a když bude čerpadlo jednofázové tak nemusí být ani odbočka.
To schema je tajemství, nikde sem ho nenašel.
MG
peterhe
13. 2. 2017, 2:23
nech sa páči
schéma fnd25 a fnd32
http://www.kasjo.ry.pl/skrzynka/fnd32.tgz" onclick="window.open(this.href);return false;
motocentrumcb
13. 2. 2017, 7:11
díky, jdu to zkoumat
MG
hlavafnc25
15. 2. 2017, 3:48
Dobrý den,
neměl by někdo k dispozici tabulky k dělícímu přístroji (děličce) a otočnému stolu na frézku AVIA FNC 25?
Děkuji za ochotu
15. 2. 2017, 4:34
dělička by měla mít standardní převod 1:40 a tím jsou použitelné tabulky pro jakoukoli děličku se stejným převodem, třeba pro DU1
anebo myslet, není to nic složitého
stůl taky
hlavafnc25
15. 2. 2017, 5:57
Děkuji za odpověď, to by platilo za předpokladu, že kotouč má stejné počty direk jako české děličky. Na polské děličce jsou počty direk zcela atypické, takže český návod je mi k ničemu.
15. 2. 2017, 6:21
hlavafnc25 píše:Děkuji za odpověď, to by platilo za předpokladu, že kotouč má stejné počty direk jako české děličky. Na polské děličce jsou počty direk zcela atypické, takže český návod je mi k ničemu.
pokud má ta dělička standardní převod 1:40 - jako že u mé FNC25 originální dělička tenhle převod má - tak je jedno jestli jestli je polská nebo česká nebo z Marsu, princip je shodný
pokus se zamyslet nebo si někde najdi jak nepřímé dělení funguje, někde tuším od Tumlíka je to tu i popsáno, a s pochopením toho principu a počtů ze základní školy žádné tabulky potřebovat nebudeš
ten základní převod 1:40 má svůj smysl
divil bych se, pokud by tam byl nějaký jiný
hlavafnc25
15. 2. 2017, 7:01
Děkuji za odpověď, ale odpovídáte mi úplně na něco jiného. Chtěl jsem tabulky a ne si to počítat.
Zbýňa
Ahoj, navázal bych s dovolením na tohle vlákno. Při demontáži horního ramene FNC25 jsem v jednom z ložiskových domků pro náhon vertikální hlavy našel dvě radiální ložiska 6010 P52 s textitovou klecí. V celý frézce jsou polský ložiska a tyhle dvě jsou německý FAG. Nenapadá mě důvod proč by v tomhle místě měly být přesný ložiska a se zmenšenou vůlí. Teda kromě toho, že někde na údržbě neměli jiný, tak je tam frkli. Jestli tam jsou od výroby samozřejmě netušim. Ale jak jsem psal, nenapadá mě proč. Ve výrobě by určitě měli pro ně nějakej důvod, vzhledem k jejich ceně. Nemáte někdo zkušenost proč by tam mohly bejt.? Chtěl bych je nahradit 6010 P6. Ložiska jsou dvě radiální a mezi nima jedno axiální v mezikroužku. V ložiscích je dutá hřídel s ozubeným kolem a hřídelí prochází náhonová hřídel.
Na výkrese z návodu jsem zakroužkoval umístění domku, ale je to ve špatný kvalitě.
Díky moc.
Jozef.K.
21. 8. 2019, 6:47
Dobrý deň.
Nemá niekto prosím návod na frézku AVIA SFNC 25 v češtine alebo slovenčine?
ďakujem
Jozef
Jozef.K.
21. 8. 2019, 5:31
Nemá prosím niekto návod na frézku AVIA FNC 25 návod - manuál na predaj?
Zpět na „konvenční frézky“
