Při vyšších otáčkách to hvízdalo jako sviňa a chlazení vůbec nepomáhalo. Chci vás poprosit zda nemáte někdo nějakou fintu jak na to. Chci z toho pak vybrousit nůž na vnitřní obrábění.
radeco
Dnes jsem točil radeco z 12mm na 8mm těmito plátky viz foto, a zkoušel jsem různé otáčky a posuv a nejlépe mi to šlo při 160ot/min. při řučním posuvu. Přesto mi to šlo velmi pomalu,
ubíral jsem po desetinách.
Tak to se mi zrovna nechtělo, proto jsem se pustil do stáčení. Navíc u kot.brusky nemám žádný držák, prostě nic jen držet v ruce a to by bylo asi na nic. Myslím, že by z radeca byl pak hnus, už na pohled, při finiši ho pak zbrousím, ale jen břit.
- magi
Kolega zjevne myslel prumerovou brusku, ze?
Ale poradim figl na toto dostacujici. Chyt radeco do el. rucni vrtacky, zapni vrtacku a tocici se to obrus na brusce. Delal jsem takto kdysi dulciky z ventilu.
- Krutor
Každopádně soustružit radeko, které samo je určeno k soustružení, nebyl nejlepší nápad
Toto dělám tak, že místo nože dám přímou brusku (Kress atd.) nebo flexku 115ku a jedu. Pak důkladně opucuj soustruh od pilin!
Petr Spáčil
Na učilišti jsme kdysi protáčeli HSS nástrčný frézy, když už byli z čela obroušený a už by se tam nevešel šroub a to obyčejným nožem na litinu, značení K. Musel na něm být co nejmenší rádius špičky a poměrně malý otáčky. Dost to odcházelo na drážkách pro pero, ale nikdo nikam nespěchal.
A šlo to docela dobře. Ty frézy se krásně sdělali.
Tak jsem si dnes pohrál u kávy a točil jsem o sto šest. Sice pomalu jak jsem psal, ale mám hotovo.
Dokonce kolem 100ot/min s posuvem o šponce (spíš prachu) 0,15mm to šlo nejlíp.
S tou flexou jsem to dělat nechtěl kvůli tomu prachu na liži atd.
- Kilovolt
No taky sem si říkal,jestli by nebylo lepší použít ty nože do vyvrtávací hlavy.Já už sem si je objednal-až v lednu přijdou,pořešim upínač a bude
Tady link: http://www.vyrobnistroje.cz/cz/Vyvrtavaci_Noze.aspx
PS:když už stružíš to radeco,nech si na konci rozšíření na břit
Jo ty by šlo za ty prachy, zkusím je taky objednat (12mm) a uvidím.
Považoval jsem radeco za lepší nástroj
No, nevím za ty peníze to nebude asi žádný zázrak, jak se píše, naletovaný karbid mosazí, jinak bláto. Cena u radeca by byla jistě jinde za sadu. Já už ale taky objednal
, nějakou tu službu udělají.
