odrezit kleště
opez
Modros
kámo já už bych nepokračoval....nebo zníčíš dům....WD
Byl to určitě ocet?
jenicek
...i s kouskama cibule, pepřem a tlačenkou
turnigy
Odhrdzovač vo farby-lakoch stojí 1,5€ a funguje perfektne, nikdy som nechápal tieto domáce recepty typu ocot, keď sa to dá všade kúpiť za pár korún.
Po odhrdzení je dôležité kliešte opláchnuť, vysušiť a naolejovať. A odporúčam nerobiť to v kuchynskom dreze
Tos C45-2000
Je to pro tebe blbá rada, ale nové stojí do pětikila. Odrezovač je fajn, ale když je nerozebereš na prvočinitele pro odrezení, dostane do do všech mezer a pak to žere on, ne rez. Rozebírají se dobře, hůř se skládají, já je potřeboval upravit tak vím, takže si spočítej svojí hodinovku a než je dáš dohromady namazané, proděláš dvoje
atlan
Odhrdzovac nic nezere, hlavne ked kupi bezoplachovy. Pac je s fosforom a vytvori sa vrstva ktora zabrani korozii.
Rezol 2000 je tusim bezoplachovy, potriet, vyfukat vzduchom, zakonzervovat olejom. Pozor na oci atd.
opez
Už mám nove, ale je mi lito je vyhodit a něco nového si vyzkouším (stále knimpujou skvěle)
Ocet to vyčistil pěkně.
Rozeberu a zkusím odrezovač který jsem chtěl stejně koupit jen jsem chtěl nějaký tip.
Ta skvrna v dřezu mě štve víc.
Dík
Dík
Vzal bych je drátákem, stříknul slušným oilem, zprofanované WD je na vrata od chlívka a nechal v aute jako rezervní. Pokud máš dřezák nerezák, potom opravdu skvělě funguje čistič nerezu od Berneráka. Bohužel je dražší než ty nové kleště
StoupaCZ
Na rezavé skvrny se dělají odstraňovače rezavých skvrn. Kdysi jsem jeden použil (Baufix tuším z Lidlu) na skvrnu na umyvadle. Naneseš a necháš nějakou dobu působit. Po té době to zfialovělo a po opláchnutí byla skvrna pryč.
Zkus pogooglit - heslo "odstraňovač rezavých skvrn" funguje dobře.
opez
Je to sice blbost
Ale závěr
Rozebrani 10 minut
Ocet odstranil velkou vrstvu rzi v tezko dostupnych mistech
Bez oplachovy odrezovac baltech za 60kc
Odstranil lisku a pokryl povrch cernosedym povlakem. (Na vetsi rez nic moc spis ji obalil ale lisku dal pekne)
Natreno olejem WD
Slozeni hodinku podle druhych jinak bych to nedal.
Knimpuje jak ma nerezavi.
Ale závěr
Rozebrani 10 minut
Natreno olejem WD
atlan
Tak este tu bola. Moznost, slany roztok a ponoit to tam pod mapatim, a potom dobre namazat
