SIEG KX3 fotoserial
Stroje zahranicni produkce, napr. z ciny a podobne, pouze podlozene informace o kvalite a potrebnych upravach takoveho stroje aby byl pouzitelny
19. 12. 2009, 3:59
KX3
asi musim vysvetlit ze toto vlakno je reportazi z rozborky vycisteni a serizeni SIEG KX3
ma slouzit jako navod pro lidi kteri si ji koupili tj. prispevky a komentare lidi kteri tento stroj nevlastni a jdou jen rypat jsou zde zapovezene
tento navod jiste neni dokonaly ale verim ze mnohym pomuze
a ted k praci:
stroj je mirne zkorodovany
je treba jej rozebrat vycistit a odrezit. konzervaci nevyjimaje
prejezdove a referencni snimace<br />prejezdove jsou mikrospinace<br />referencni je induktivni senzor
rez zpusobena nedostatecnou konzervaci <br />agresivni morska voda vykonala sve
po odmontovani vany kolem stolu
Naposledy upravil(a) robokop dne 5. 1. 2010, 2:17, celkem upraveno 3 x.
19. 12. 2009, 4:01
vreteno
ceka na rozborku a vymenu maziva
jiz ted je ale zrejma chyba vyrobce kde dirka ktera ma slouzit k pridrzeni vretene pri povolovani vtahovaci tyce je pouze z jedne strany
tato nevyvazena hmota pozdeji dokaze zpusobit zbytecne vibrace
19. 12. 2009, 4:04
motory prijdou u tohoto kusu vymenit za 80SJT AC serva
19. 12. 2009, 4:06
rozborka pokracuje, mirne znamky koroze po sejmuti stolu
19. 12. 2009, 4:09
fgjhfgjh
referencni a koncove spinace prijdou pozdeji nastavit do potrebne vysky
klin je treba vycistit a pozdeji seridit
19. 12. 2009, 4:13
z krizove casti vedeni stolu je treba demontovat trubicky mazani sroubu (viz photo022) a jejich otvory zaslepit
sroub pote namazat tukem
docili se tak lepsiho mazani rybinoveho vedeni a pro sroub by melo byt mazani tukem dostatecne
v lepsim pripade je mozne vyrobit separatni mazani vsech sroubu nezavisle od mazani rybin
stav od vyrobce totiz nemaze Z vedeni tedy jedno z nejzatizenejsich vedeni
19. 12. 2009, 4:18
demontaz vreteniku
detail remenoveho prevodu<br />vreteno viz vyse je vsunuto a pouze zespodu zajisteno v remenici je vcelku volne nasazene a proti protoceni ho chrani pero
vretenik demontovat aby bylo mozne snadno sejmout vozik Z
19. 12. 2009, 4:20
detail zezadu
detail drzaku rozvodne kostky mazani a desky nesouci Y motor
19. 12. 2009, 4:23
bocnice obkroceni sloupu
bocnice je treba sundavat ve vrchni poloze Z aby nevystrelila plynova pruzina
19. 12. 2009, 4:26
sroub a motor Z
19. 12. 2009, 4:29
kontrola vedeni
nic moc povrch ale rovina tam je<br />ty konce jsou slabsi
rovinne pravitko
rovinne pravitko
19. 12. 2009, 4:31
pokracovani priste
motorovy
21. 12. 2009, 9:30
Ahoj Robokope, dik za vlakno :wink:
Aky olej by si odporucil dat do nadrzky na mazanie?
Ja mam rozborku kx3 od teba za sebou. Skoda ze mi nevyslo fotenie pri tom. Nebolo to zle, prave naopak, bol som milo prekvapeny, trochu nachytaneho bordelu na jednom srobe, inak pohoda. Hrdzu z mora pri prevoze som mal len na par sroboch co drzali oplechovanie. Uz to bude aj viac ako 2 mesiace co mi kx3 stoji v garazi a caka na elektroniku, co som pracovne tak vytazeny, ze sa tomu nestiham venovat. Odskusal som aspon vreteno, prekvapilo ma ake je tiche. Pri rozborke som nesahal na kliny, zdalo sa mi ze ich nemusim vyberat, myslis ze by som mal? rybiny boli ciste a diely na ktorych su kliny som prakticky cele vykupal v techickom benzine, snad to bude stacit.
22. 12. 2009, 7:08
ja hodlam ten Ztkovej klin provrtat a doresit mazani pod nej protoze tam je jinak mazana ta rovna plocha a za klin nic nenatece
olej na rybiny jsem nikdy nijak dramaticky neresil
leju tam strojni olej vhodny pro kluzna loziska ktery lejem do parnich stroju
na vreteno a srouby jsem koupil neco fajnovejsiho, doufam ze to bude vyhovovat
22. 12. 2009, 7:20
vcera jsem zaslepil ty vyvody na mazani sroubu ktre jsou tam udelane uplne nesmyslne
vsechno vytece na srouby neco na rybiny pod stul a nic uz se nedostane k Z
ted tam adaptuju motory
az to bude kompletnejsi dodelam zase nejake fotky
budu muset poshanej vetsi hridelove spojky protoze ty maly jsou moc maly na hridel 19 co maji ty serva
ted je tam provizorne nejak naprasim a pozdeji to musim vymenit ale ted to mezi svatkama asi tak rychle nesezenu
stejne se asi pri prvni prudsi akceleraci rozskocej protoze tam nezbylo prilis matrialu
ale na testy z nedockavosti budou dobry :-D
Zpět na „zahranicni produkce“
