nevíte někdo, jen tak pro zajímavost? Je to olej, který byl v převodovce mého soustruhu, když jsem ho koupil (tj. nemám páru, jaký olej to je), měl jsem ho po výměně v otevřené okurkovce, chvíli jsem ho používal jako řezný atp., pak jsem na něj zapomněl, teď jsem na něj při úklidu narazil.
Dík, T.
Copak se to stalo s mým olejem?
Emulze typu "voda v oleji" (máslo)? Jednou mi ukazovali koncentrát pro přípravu řezné emulze do kterého se dostalo menší množství vody a takhle podobně se zdrcnul.
Některé oleje se nesmí míchat. Pokud třeba naleješ // omylem // řezný olej do emulze - vyrobíš právě takové "amarouny".
Degradaci a koagulaci může urychlit vlhkost, UV a další.
Převodové oleje // obecně mazací // nejsou vhodné k použití jako řezné. Zpravidla si s tím natropíš problémy.
Ahoj Milane, keď už si načal to úvečko.Milan199 píše: ↑28. 4. 2021, 4:41 Některé oleje se nesmí míchat. Pokud třeba naleješ // omylem // řezný olej do emulze - vyrobíš právě takové "amarouny".
Nevieš ako je to s priebežnou dezinfekciou emulzie práve tým UV? Našiel som k tomu len slabé informácie.
Príde mi to ako vhodný spôsob získania bezpečného pracoviska(baktérie, plesne...).
Já poslechl rady starého soustružníka, oholil jsem metr měděného kabelu, udělal z něj kuličku a hodil jí do vany s elmulzí. Skutečně to fungovalo a emulze mi vydržela mnohem déle. To jsem ještě používal Ero SB. Dnes mám emulzi od Wurtha, která mi vydrží bez zápachu a měním ji až když už se mi dělá na povrchu olejový povlak. V pásovce jím mám celou dobu bez výměny a jenom dolévám.
Kdysi jsem to probíral s tribotechnikem a asi to není schůdná cesta. Řada složek olejů není dostatečně UV odolná a degraduje. Dnešní chladicí kapaliny obsahují razantní "desinfekce" a s množením breberek nebývá při dostatečné koncentraci problém.HellGrip píše: ↑28. 4. 2021, 11:09Ahoj Milane, keď už si načal to úvečko.Milan199 píše: ↑28. 4. 2021, 4:41 Některé oleje se nesmí míchat. Pokud třeba naleješ // omylem // řezný olej do emulze - vyrobíš právě takové "amarouny".
Osobně vidím spíše problém s tím, že tyto dryáky dýcháme // aerosoly // nebo absorbujeme kůží.
