BNJ 12 Kondenzátor?
ZeframC
30. 4. 2021, 3:54
Zdravím, pořídil jsem si brusku BNJ 12. Funguje ale jenom když se rukou roztočí potom nechám spínač v první poloze dokud nedosáhne plných otáček a pak přepnu spínač do druhé polohy. Nejsem elektrikář, ale došlo mi, že to asi bude jen starý kondík. Jenže kondík tam žádný není :shock: . Tak se chci zeptat jestli tam má být (kdyžtak jaký (výkon 0,3kw)) a jak ho zapojit. Schéma zapojení na brusce je...ale vybledlé :roll: . Děkuji
jenicek
30. 4. 2021, 4:21
Pokud je v dosahu 3f zásuvka, zapojil bych to na 3f. Když použiješ 3f motor s kondenzátorem, ztratíš znatelně výkon, což u 0,3kW motoru bude sakra znát. Jinak cca 60uF/1kW, takže pro Tebe 20uF
ZeframC
30. 4. 2021, 4:31
Ona má přímo na štítku, že je na 220 a to J v BNJ asi znamená, že je na jednu fázi. A taky je tam spínač, který v první poloze pustí proud do asi pomocné(rozběhové?) cívky a pak v druhé kde se tetno obvod rozpojí. Mám kondenzátor 25mF ten bych asi mohl zkusit ne? A asi bych ho zapoji v sérii s tou "rozběhovou" cívkou že?
ZeframC
30. 4. 2021, 5:14
kenybz
3. 5. 2021, 8:13
prdlačky tady jsem o tom psal případně rozeberu brusku a podívám se jak je zapojen přepínač na to rozběhové vinutí kondík tam rozhodně není...
viewtopic.php?t=12886&p=403949&hilit=bnj#p403949
ZeframC
3. 5. 2021, 9:34
Já nevím no. Pokud tu brusku neroztočím předem rukou tak prostě jen vrčí a neroztočí se. Byl bych moc rád za schéma zapojení. Ale myslím si, že zapojené to mám správně.
Takhle to mám zapojené já. Ten hnědý drát je v první poloze zapojený a v druhé se rozpojí a vodí pak jen ty modré.
salus
3. 5. 2021, 9:41
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
ZeframC
3. 5. 2021, 7:38
Tak bruska už se točí. Jako správný vědec jsem udělal dvě věci najednou a spravilo se to. Vyměnil jsem drátky, protože u starých už opadávala izolace a na spínači jsem prohodil fáze (nevím jestli se tomu u jednofáze tak říká...prostě jsem prohodil drátky :D ) a najednou to jede. Každopádně děkuji za rady!....naštěstí jsem tam nestrčil kondík :lol:
