Zarezlý morse kužel ve vřeteni FN 25?
koprivnik
Zdravím, před pár týdny jsem domů dotáhl frézku FN 25, začal jsem jí postupně zprovozňovat, když došlo na vřeteno, zjistil jsem, že je v něm upnutá redukce z MK 4 na MK2, která má v sobě šroub s vnějším závitem M10 pro upnutí nástroje a vnitřní závit pro upínací tyč (myslím, že je to něco, jako má Tumlik na stránce : http://www.tumlikovo.cz/wp-content/uplo ... 060918.jpg). Problém je, že nevím jak to z vřetena dostat. Zkoušel jsem poklepávat gumovou paličkou z vrchu na upínací šroub (né moc, měl jsem strach o axiální ložisko). Poté jsem se to pokoušel stáhnout stahovákem (závitová tyč s vnitřním závitem M10 pro šroub v redukci) a také bez úspěchu. Dokonce se závit v té závitové tyči strhnul. Jsem začátečník a opravdu nevím, jak to dostat ven. Uvítám tedy jakoukoliv radu.
takové věci povoluji postupem ... stahovákem našponovat co to jde a pak ostře klepnout ve směru uvolnění tvrdou paličkou (guma nestačí, tvrdý plast něbo měkký kov)
HellGrip
Opýtaj sa tumlika. Asi pred rokom tu niekomu radil ako dostať mk4 von z pinoly tak aby z toho bola stále presná nástrojárska frézovačka.koprivnik píše: ↑5. 5. 2021, 10:53 Zdravím, před pár týdny jsem domů dotáhl frézku FN 25, začal jsem jí postupně zprovozňovat, když došlo na vřeteno, zjistil jsem, že je v něm upnutá redukce z MK 4 na MK2, která má v sobě šroub s vnějším závitem M10 pro upnutí nástroje a vnitřní závit pro upínací tyč (myslím, že je to něco, jako má Tumlik na stránce : http://www.tumlikovo.cz/wp-content/uplo ... 060918.jpg). Problém je, že nevím jak to z vřetena dostat. Zkoušel jsem poklepávat gumovou paličkou z vrchu na upínací šroub (né moc, měl jsem strach o axiální ložisko). Poté jsem se to pokoušel stáhnout stahovákem (závitová tyč s vnitřním závitem M10 pro šroub v redukci) a také bez úspěchu. Dokonce se závit v té závitové tyči strhnul. Jsem začátečník a opravdu nevím, jak to dostat ven. Uvítám tedy jakoukoliv radu.![]()
koprivnik
Tak redukce je venku, nakonec opravdu stačilo rázněji klepnout hliníkovou paličkou. Jen se toho nebát
. Díky za rady
Jestli ještě můžu využít tohle téma k další otázce ohledně frézky, tak by mě zajímalo jestli se frézka FN 25 vyráběla s MK 4 ve vřeteni nebo ne. V příručce se píše kužel ISO 40.... A u té mojí to nevypadá, že by tam bylo ještě nějaké pouzdro.
almac
zkus vyfotit
SN 20, SM 16 B, FN 25
Zbýňa
Klidně to mohlo být na přání zákazníka, jestli někde měli hodně vercajku s Mk4.
david.1
Zákazník byl tehdy dád,že se na něj dostal bilanční,ev. mimobilanční příděl,a rozhodně si nemohl vybírat takové blbosti,jako příslušenství,barvu,nebo parametry. Tyhle frézky se dobře prodávaly v zahraničí,takže u nás nebylo tak lehké je sehnat.(byly to 60. léta)
Třeba natrefil zrovna na nějakou vývozní..
koprivnik
Tak jsem zde s pár fotkama, řekl bych, že ve vřetenu už žádný další kužel není (ISO 40), ale třeba se mýlím. O vývozní verzi se klidně jednat může, kdo ví po tolika letech
almac
drážky jsou pro ozubový kroužek
koprivnik
Dobře, žádné drážky tam nejsou. Je to zvláštní, ale je to tak, mám ve vřeteni MK 4
. Díky chlapi
