Ahoj všem,
Pohrávám si s myšlenkou postavit malej ohraňováček.
Pravítko 1m dlouhé.
Přemýšlím jak to celé řídit.
Mám 4ks pístnic a myšlenka je taková že bych dal na levou a pravou stranu beranů po dvou kusech stejně jako to má většina dospělých ohraňováků. Vždy bych spojil dvě paralelně a řídil bych zvlášť levou a pravou stranu proporcionálním ventilem.
Je potřeba určitě snímat na obou stranách beranu tlak a myslím si že budu muset i na obou stranách měřit polohu aby se beran nekřížil.
Myslím si že by to celé mohlo obstarat nějaké malé plc, třeba logo.
Jde mi o jednu věc existuje nějaká řídící deska pro dva hydraulické okruhy která by umělá řešit a hlídat jak tlak tak i polohu?
Počítám že maximum by bylo okolo 30t
Budu rád za každou myšlenku a radu.
Určitě nebudu první kdo něco takového staví.
Stavba ohraňovacího lisu
tiež je to jeden z plánov na 5tu 5-ročnicu.
na takto malých lisoch sa používa synchronizácia torznou tyčou, je to zjednodušenie. potom stačí len jeden proporcionál.
odmeriavanie ako spätná väzba o skutočnej polohe barana je viac menej podmienka, aby to ohýbalo presne.
na riadenie je možné kúpiť aj originál RS pre ohraňovacie lisy. kedysi som preveroval Delem (iný by som dnes nechcel) a cena bola na SK cca 5000eur.
záleží samozrejme od typu a výbavy, v číne by ten delem mohol stáť cca 1/2, to už stojí za zváženie - nebastliť to.
https://www.aliexpress.com/af/controler ... 0507234225
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
Mrkni na tohodle borce, jestlis ještě neviděl - má komplet videa o stavbě a funguje mu to, ale jeho design je jeden píst vzadu
https://www.youtube.com/watch?v=h-XJ8BiAgPk
kiko01
My sme okopcili toto
https://youtu.be/ybAWWYZktWM
Teraz na videach nevidno ako je to riesene, ale uplne primitivna koncepcia, voci tym sialenym C-style ohranovakom...
A vazne samotny ram 30t ohranovaku ma asi do 8-10cm sirku takze bez zadneho dorazu je to len "placka"
A realne mozem ohybat na akomkolvek mieste rovnomerne bez potreby kompenzacie vpravo/vlavo je to jedno. Je tam len mechanicka vezba nastavitelna jednym prepojovacim tiahlom.
HonzaHorka
No mě právě napadlo něco podobného. Rám a v něm na každé straně pístnice. Synchronizace tou torzní tyčí je pěkné a řekl bych zajímavé řešení. A není to nic složitého. To je zajímavý nápad.
Ahoj Honzo, vymyslel jsi něco?
Mám možnost mít od kámoše ohraňovák, je to tovární výroba. Funglovka. Jen jim při přepravě spadnul na rozvaděč. Je to přes serva. Drivery zůstaly. Zbytek někdo kuchnul a právě přemýšlím, co tam dát za řízení. Novej stojí mega, tohle je víceméně za prodejní cenu šrotu. Tak nad tím uvažuju. Serva přes šnekovou převodovku otáčejí cca 70 mm kuličkovými šrouby. Je to fakt moc pěkný. Origo oprava půl mega.
