Zvaranie tlak. nadoby
romanf
9. 5. 2021, 10:53
je to marný
je to marný
je to marný :(
" V oboru vzduchojemu jsem vynalézal pouze dvakrát"
(c) Orfanik
atlan
10. 5. 2021, 5:31
Robite ako keby tie vzdychojemi nikto nevyrabal. Za onych cias sa normalne fitingy privarili kde trebalo.
A by ma zaujimalo kolky mate cinske kompresory po lehote konttoly tj starsie ako 10r.a to tam je plech moZno 1,5mm.
Ked to chces zvarat tak tigom. A otlakovat.
kominik
10. 5. 2021, 6:32
Vidím že ochotu poradit tu má kde kdo, ani znalosti k tomu nejsou potřeba... Jen u jednoho člověka tu mám pocit že ví o čem je řeč...
Je určitě dobře, že máte jasno jak a na jaký tlak provést tlakovou zkoušku, nepotřebujete k tomu znát ani žádné informace o tom vzdušníku...
Něco k zamyšlení....
Tazatel se ptá sice na banální věci, které jsou ale bezpečné JEN při správném postupu...
Kdo si přečte příspěvky tazatele, udělá si obrázek o jeho technických možnostech a schopnostech... Uvědomte si, že radou, i když dobře míněnou, ho v tom podporujete... Ale přes internet za to asi zodpovědnost nepříjmete?
romanf
10. 5. 2021, 9:53
3pajky píše: 9. 5. 2021, 7:21 Je mi toho luto, dal som za to asi 30€..
kvôli 30e vymýšľať zváranie, tlakovky a furt žiť s pocitom že to nie je tak ako má byť...
vo firmách čo montujú splynovače majú hafo vyradených nádob na LPG , tie sa testujú na 100bar ak sa nemýlim, takže na bežný kompresor vydržia naveky
10. 5. 2021, 10:05
romanf píše: 9. 5. 2021, 10:53 je to marný
je to marný
... trošku rezavý na dně, až povaříš tlakovku, tak se mi něj pls juneš COčkem ?
Modros
10. 5. 2021, 10:08
elbarto píše: 10. 5. 2021, 10:05
je to marný
on si vyndá závlačku aby mu při sváření nevadila :lol:
tiborius
10. 5. 2021, 10:31
Už tu bolo všetko napísané.
Na oprave alebo zhotovení odpichu na plášti tlakovej nádoby nie je nič problematického. Robí sa to bežne, len sa musí dodržať určitý technologický postup. Hlavne kvôli bezpečnosti.
Obyčajné tlakové nádoby nie sú ani materiálovo nič špeciálneho. čierny mat tr. 11 alebo 12.
Dajú sa zvárať obyčaj elektródou. oblúkom. Tľakuj to určite vodou. Prakticky nemá žiadnu stlačiteľnosť. Ak tam je únik len ti jednoducho odfrkne prúd vody. Tlakuj to na 1,6 násobok prevádzkového tlaku. Udržuj tlak minimálne na 30 min na skúšobnom tlaku. Bežne sa to robí s niečím takýmto :
http://www.tribotechnika.sk/tribotechni ... kusky.html
Ak je skúška úspešná , gratulujem.Môžeš pustiť vzduch do 10 atm.
Dôležité je ale vedieť na aký tlak je nádoba konštruovaná. Na každej tlak nádobe musí byť štítok s označením základných technických parametrov. objem , PS - skúšobný tlak , Prevádzkový tlak , rok výroby závod.., .. . k lepším je aj PASPORT
Nemôžeš tľakovať nádobu vyrobenú na PS 0,6 MPA tlakom 1,6 Mpa. Aj keby prešla skúškou, vplyvom cyklických namáhaní sa ti po pol roku otvorí.
Ak toto nevieš bezpečne zabezpečiť. Odporúčam kúpiť nádobu na ten plyn, ako radia ostatný.
Nádoba plná vzduchom nie je žiadna sranda. Už som videl krvácajúcich pracovníkov z uší a rozbité sklá v oknách.
10. 5. 2021, 11:40
já jsem byl před cca 10 lety na funuse kamarádovi
38 let, pilot/instruktor, rodina, dvě malý děti
měl firmu na čerpadla a tak
dělali vodárnu pro tenisové kurty v Písku
byl tam za čerpadlem expanzomat asi 500l
na něm tlakoměr cejchovaný v MPa do 10MPa, asi jiný nebyl po ruce
vak v tom expanzomatu plnili dusíkem přímo z flašky 300 bar bez redukčáku
zřejmě čekal, až mu budík ukáže těch požadovaných 2,5.....
rozbilo mu to hlavu
10. 5. 2021, 12:08
... odpověd na dotaz: ..."mam 50L vzdusnik z kompresora do ktoreho su flexou spravene ryhy asi 1mm hlboke ..." by asi měla být uplně jiná, ale zdejší členové jsou slušně vychovaní a těm méně chytrým zkrátka odpovídají zdvořile ...
GeeSnake
10. 5. 2021, 12:50
Rozřízni to podél, čtyři nohy, dva panty, ucho na víko, rošt z 6 kulatiny, par děr do dna a máš 30eur doma, ještě tě frajerka pochvalí....
3pajky
10. 5. 2021, 12:52
Si zdvorilost sama.
Ostatnym ďakujem.
Prikladam foto, vizera to kadejako, neviem ci do toho ist. Z vnutra je to bez hrdze.
Nadrz na LPG nevyzera zle, ale nema dieru na odkalovanie..
Jj gril je dalsia varianta :)
10. 5. 2021, 1:06
Neříkám, že bych to dělal. Nakonec na takové vaření ani nemám technologie.
Ale kdybych už to dělal, tak bych to ještě přeplátoval kusem plechu.
Nebo to udělat celé netepelně: z rozumného plechu udělat příslušně širokou objímku/třmen, otočit to kolem celé nádrže a na protilehlé stáhnout šroubama.
tiborius
10. 5. 2021, 1:13
testone píše: 10. 5. 2021, 11:40 já jsem byl před cca 10 lety na funuse kamarádovi
rozbilo mu to hlavu
Je fakt na zamyslenie či tu na fóre niekomu poradiť či nie. Nevieme technické možnosti a zdatnosť tazateľov. Raz dva dôjde k nehode aj medzi skúsenými, čo si uvedomujú možné následky prác a stým súvisiacimi činnosťami.. A to som nemyslel na nikoho konkrétne len tak všeobecne. Strojarina nie je to najbezpečnejšie hobby. Treba vždy rozmýšlať dva kroky dopredu. Ja napríklad už keď cítim že som unavený a mám začať niečo sústružiť, vrtať. Dvakrát si to premyslím či to nenechám na druhý deň. Raz som sz skoro takto odrezal štyri prsty na ľavej ruke. Už krvácali ale som stihol zastaviť stroj. Zabudol som ich na lise. Bol som už večer unavený a chcel som ešte dorobiť prácu a zabudnúť naň.
prcek
10. 5. 2021, 1:20
Mex píše: 10. 5. 2021, 1:06 Neříkám, že bych to dělal. Nakonec na takové vaření ani nemám technologie.
Jasne, nebo jak za davnych casu, omotat to cele dratem, pekne zavit vedle zavitu. Ale kdyz vidim fotky a uvazim drivejsi informace o sile materialu, a cene, videl bych to na gril. Nema cenu mit doma neco o cem nevis dne ani hodiny, kdy se to zmeni v balistickou raketu.
3pajky
10. 5. 2021, 1:23
Tiborius ta ochota nebol koment na teba..
Chcel som to varit sam, ale vcera som sa zhodou okolnosti bavil so zvaracom, tak skusim to este ukazat jemu.
Mex.. nejdem to robit za kazdu cenu. Ak by to nemalo byt bezpecne kaslem na to. Z vnutra je to ok, hento ak sa bude dat rozumne vyvarit, tak ok, spravim tlakovu skusku a je.
Aky je to hruby matros neviem.. ale tazke to je, kym som to vytiahol, tak som sa unadaval :)
Nesral by som sa s tym, ale tu z okolia nic na bazosi nieje..
Dalsia vec je ze ak to kupim na bazosi, tak neviem ake je to prehnite z vnutra...
S tou nadrzou na LPG by to bolo ok, len ako by som to odkaloval.. teda predpokladam ze to odkalovac nema..
