Zvaranie tlak. nadoby
tiborius
Příspěvek 10. 5. 2021, 1:25
3pajky píše: ↑10. 5. 2021, 12:52 Si zdvorilost sama.
Ostatnym ďakujem.
Prikladam foto, vizera to kadejako, neviem ci do toho ist. Z vnutra je to bez hrdze.
Nadrz na LPG nevyzera zle, ale nema dieru na odkalovanie..
Jj gril je dalsia varianta :)
To nie je kolmý zárez ale zoslabenie steny nádoby.
Odborná oprava by prestavovala vyrezať celú zoslabenú časť. Zistiť materiál. vyrobiť presný plátok a zavariť. Potom RTG + penetračka. alebo tlakovka. Plátok potom netreba.
Ja by som to vyhodil. Je tam PS 11 to nie ja žiadna sláva. nebude to hrubý materiál.
Vyhoď to. Ver tomu, že to nerachne keď tam nebude nik ale keď bude niekto stáť vedľa.
tiborius
Příspěvek 10. 5. 2021, 1:35
ešte toľko k veci že môj názor je taký že bude bezpečnejšie navariť 1/2 nápich na tu flašu LPG ako sa s týmto šrotom ďalej hrať. Tá na LPG bude mať aj hrubšiu stenu. To ešte budú po tebe dediť.
Kúp si len obyčajný závitový návarok 1/2. privar to a potom prevŕtaj nádobu cez návarok . zaslep , natlakuj a spokojnosť.
Ja mám doma tak isto kubíkovú nádrž na vodárničke zavarenú z vrchu. Bola to expanzná nádoba s vakom. Navarili sme tam 3/4 závitový nipl. Doteraz je ok.
3pajky
Příspěvek 10. 5. 2021, 1:44
Ok, tak kaslem na to. Skusim asi spravit gril :)
Popozeram sa po nejakej inej flasi, asi skusim to LPG.
Len tam treba zase cosi navarat.
Po tejto debate zacinam uvazovat ze v akom stave je nadoba na druhom kompresore..12rocny orlik. Asi zacnem robit tlakove skusky.
Příspěvek 10. 5. 2021, 2:03
Ještě mě napadl lepší nápad. A tak bych to asi i reálně udělal, kdyby to bylo moje a záleželo mi na tom.
Olaminoval bych to normálním laminátem (skelná tkanina + pryskyřice).
Dneska se dělají i laminátové PB flašky, a ty jsou dělané na pracovní tlak 30 bar.
milan.83
Příspěvek 10. 5. 2021, 2:14
u nádrže na LPG se dá taky odkalovat. Já mám válcovou nádrž s přírubou. Něco takového, jen na 90 l: https://www.lpg-obchod.cz/wp-content/up ... scaled.jpg
Průměr díry do vzduchojemu je asi 5 nebo 6 cm. Když takovou nádrž seženeš, otočíš to přírubou dolů, hodíš tam protikus, do kterého našroubuješ kohout na vypouštění kondenzátu a trubku, která ti půjde dovnitř. To bude přívod vzduchu/vývod vzduchu. Váhu odhaduju na cca 60 kg.
Ten tvůj vzuchojem je po smrti, jeho oprava se nevyplatí, pokud nemáš dobrou pojistku a kompresor ve vedlejší místnosti. Nejen, že je pořezaný, ale celkově se nezdá být v kondici. Možná i nějaký pád má za sebou. Jednoznačně se dá říct, že na výrobu grilu je to dobrý vstup. Se vzduchem bude lepší s nezahrávat.
Britt
Příspěvek 10. 5. 2021, 2:22
Právě teď dodělávám gril ze vzduchové nádrže. Topení vzadu, rošt a jehla. V předchozím jsem griloval krocana, vepřovou kýtu a samozřejmě takové ty serepetičky na roštu. :)
Příspěvek 10. 5. 2021, 2:35
Když tu tlakovou nádobu opravíš olaminováním, tak se ti skoro určitě nic nestane a dožiješ se dlouhého věku.
Když z té nádoby uděláš gril, tak budeš jíst sice dobré, ale nezdravé věci. A pravděpodobnost dlouhověkosti bude nižší.
Takže shrnuto: udělat z toho gril je nebezpečnější.
3pajky
Příspěvek 10. 5. 2021, 3:20
Popozeram po tych LPG ked budem pri PC, nemusi to byt zle, ak je tam priruba, tak ok. Je to aj na vysoky tlak, tak super.
Ja tie nezdrave praveze rad :) tak gril a na ohnisko mam nachystany taky nerez nasypny kos, tam by som spravil aj automat rozen na otacanie. Uz zacina byt pekne, tak sa do toho pomaly pustim.
Reinkarnace
Příspěvek 10. 5. 2021, 4:56
gekonko píše: ↑9. 5. 2021, 9:37 Ked si nenechas poradit a rozhodnes to pouzivat/zvarit, urcite to natoc.
https://youtu.be/sm_FJ6Pat4I
Tento je také dobrý https://youtu.be/W2LbTHfU5fQ. Prý se korozí narušil svár na spodní straně nádrže a ten povolil a nádrž se roztrhla. Tlakový spínač i bezpečnostní ventil byl ok, vzdušník se nepřetlakoval. Když se dívám na tu sílu stěny, připadá mi to tenké jako od konzervy. Zlaté LPG nebo PB nádrže. Kdysi nám zevnitř vespod prorzel vzdušník z Liazky a malou dírkou jen dole ucházel vzduch...
Britt
Příspěvek 10. 5. 2021, 5:07
Proto se tlakové nádoby při revizích zkouší až na dvojnásobný tlak vodou. Příčinou koroze je kondenzát, který vzniká při stalčování vzduchu, který se prudce ohřeje a pomalu vychládá. Vařit tlakovou nádobu může jen svářeč se státnicemi a to ještě za přísných podmínek. Většinou vyjde levněji nádrž vyhodit, než opravovat. Zapomeň na svařování, pokud tě nemrzí život.
Příspěvek 10. 5. 2021, 5:27
Britt píše: ↑10. 5. 2021, 5:07 ... kondenzát, který vzniká při stalčování vzduchu, který se prudce ohřeje a pomalu vychládá...
No, myslím, že ten důvod vzniku kondenzátu je jiný. A to překročením relativní vlhkosti vzduchu přes 100%.
Ale to překročení je dáno stlačením, nikoli zahřátím a zchlazením.
Prostě celkový objem je při 8 barech 9x menší, ale množství vody v něm je pořád stejné. Takže je jí na objem relativně 9x tolik.
Britt
Příspěvek 10. 5. 2021, 5:50
Ano, špatně jsem se vyjádřil. K zahřátí dochází při stlačování.
Reinkarnace
Příspěvek 10. 5. 2021, 6:16
Už je to nějaký čas, kdy se tady kroutil mokrý hadr... :D
Britt
Příspěvek 10. 5. 2021, 6:19
:lol:
Příspěvek 10. 5. 2021, 6:37
Většinou se k těmhle diskuzím vůbec nevyjadřuju. Není jednodušší dojet na šroťák, tenhle tam nechat a koupit tam jiný? Už jsem tam těch čínských kompresorů potkal fakt hromadu. Jeden jsem vzal, nechal jim tam vršek a postavil na něj Orlíka JSK 50. Neřeším takový pitominy, jako svařovat vzdušníky. Sice bych někde vyhrabal přímo elektrody na to, ale proč se tím zabývat. Náklaďáků, valníků a podobných verků, teď když je cena a vozí hasiči, je tam fakt plno Ty vzduchojemy mají 5 mm stěnu. Jsou i s přírubama na brzdiče a místo toho uděláš víčko a dáš mufny jaký potřebuješ.
