SV 18 RA
gaminn
9. 5. 2021, 9:17
Dneska konečně nástřik epoxidovým základem. Nejdřív šedý, ten došel, pak bílý (proto jsou občas vidět šedé fleky).
Výsledek řekl bych úplně v pohodě (případné nedostatky se ztratí pod tmelem), ale stejně s tím trochu bojuju, vrchní nástřik by mi to už asi neodpustil. Pořád mi to totiž prská, z pistole lítají i celkem velké kapky, občas barva dokonce na okamžik i vynechá. Měl jsem naředěno na max co plechovka dovolila (tzn. až po okraj). Tryska 1,7 mm, tlak 3 bar. Možná to ale je u těchto hustých barev normální.
gaminn
10. 5. 2021, 9:42
Dneska červená. Nic moc stříkat vnitřní prostory. Pěkně to místy lítá do obličeje. Než jsem si zakryl vlasy, tak jsem si stihnul udělat i červený přeliv.
Petr68
11. 5. 2021, 6:40
Paráda, přesně takhle si to představuji.
Perfektní "čistá" práce. Jen tak dál :D
Kuba68
11. 5. 2021, 8:00
servis4sp píše: 16. 4. 2021, 5:35
fmodel píše: 15. 4. 2021, 11:24
servis4sp píše: 15. 4. 2021, 9:57 Brus lože nikdo nehejtuje😁
Moc se neraduj ,není tak dávno doba co bylo smazáno vlákno a možná i s uživatelem kde lože brousil podobným způsobem nějakej Rus :wink:
Neraduju ,protože to ještě nemám jen konstatuju. 😉
Já našel nějaký fragmenty toho vlákna
tady.
servis4sp
11. 5. 2021, 12:07
gaminn píše: 10. 5. 2021, 9:42 Dneska červená. Nic moc stříkat vnitřní prostory. Pěkně to místy lítá do obličeje. Než jsem si zakryl vlasy, tak jsem si stihnul udělat i červený přeliv.
Jde ti to pane😉😁👍
servis4sp
11. 5. 2021, 12:08
Kuba68 píše: 11. 5. 2021, 8:00
tady.
Dobré ,jenže tam o tom jen všichni plkaj a skutek utek😉
ovi-ivo
11. 5. 2021, 2:08
gaminn píše: 9. 5. 2021, 9:17 ...., ale stejně s tím trochu bojuju, vrchní nástřik by mi to už asi neodpustil. Pořád mi to totiž prská, z pistole lítají i celkem velké kapky, občas barva dokonce na okamžik i vynechá. Měl jsem naředěno na max co plechovka dovolila (tzn. až po okraj). Tryska 1,7 mm, tlak 3 bar. Možná to ale je u těchto hustých barev normální.
NO moje zkušenost je taková možná i rada, častokrát co je uvedený výrobci max. množství ředidla je barva natolik hustá, že nestačí dotýkat a nebo u konce pistole dělá takový nános (tryska 1,4mm), který občas odfoukne na lakovaný povrch a je to v prdeli. Taky se mi zdá že se špatně slívá... tak tam prostě dám víc ředidla než je napsaný, ale musíš víc dávat pozor na tloušťku nástřiku a raději tenší a více vrstev při moc velké tloušťce umí pak stýkat.
Naučil sem se vizkozitu naředěné barvy odhadovat podle zvuku a pohledu- namočím do naředěné barvy míchací kolík zvednu nad hladinu cca 10cm a barva na konci musí začít dělat kapičky a zvuk čůrání a vím že se bude dobře rozlívat (než sem se to naučil dělal sem to podle průtohové nádobky na měření viskozity s dírkou 4mm na čas 15-17sekund vrchní nástřik a základku na 13sekund jednalo se o syntetiky.
Pak máš možnost jak to dělám často že potřebuju nanést barvu samozákladku i vrch v jednom nástřiku tak to hodím do pistole s tryskou2,4mm naředím na množství podle výrobce je hustá a stříkám, vím že nesteče a bude tlustá vrstva ale někdy umí blbě schnout.
Každá dobrá barva má tecnický list v kterým by měly být napsaný technický podmínky nástřiku. tlak, tryska, případně někteří mají i čas průtoku tou nádobkou
nádobka jak vypadá - není žádná reklama jen sem našel první odkaz kde mi to našlo: https://www.autolaky-eshop.com/4cr-poha ... ty_z23338/
Nejsem lakýrník aut jen výrobků a tohle mi stačí.
Poměry tužidla a barvy míchám pouze na digi váze co mám v dílně i ředidlo dám prve podle výrobce a pak když se mi to nezdá podle sebe.
ovi-ivo
11. 5. 2021, 4:16
servis4sp píše: 13. 4. 2021, 9:05 čus kucí, tak jsem zas trošku pohnul s broušením. Jednu stranu předního vedení mám hotovou
20210413_172412.jpg20210413_202511.jpg20210413_202508.jpg20210413_202521.jpg20210413_202525.jpg20210413_202622.jpg20210413_202626.jpg
A ještě malé videjko https://youtu.be/5Qc-jwb80lk
Tak a do mě😁😁
Kde sou ti rýpálci? Čekají až někde něco posereš, aby mohli říct že měli pravdu? ZA MĚ PALEC NAHORU ZA TENTO POČIN ! teším se na další stranu. JE TO MALÝ KRŮČEK PRO SOUSTRUH, ALE VELKÝ PRO CNC FÓRUM a hobíky. Doufám že to nebude zase smazaný :lol:
turnigy
11. 5. 2021, 4:25
Neviem, či sa dá v tomto prípade hovoriť o nejakom "hobby" riešení, toto je profi prípravok, ktorý jazdí po zaškrabanej ploche, na rozdiel od zmazaného vlákna, kde boli nápady typu flexa a kladivo :lol:
Tos C45-2000
gaminn
11. 5. 2021, 9:48
ovi-ivo píše: 11. 5. 2021, 2:08 NO moje zkušenost je taková možná i rada,
Díky za informace, budou se hodit. Zkusím teda víc naředit. Včera jsem stříkal PUR, plechovka naředěná zase na max co se vešlo a bylo to celkem v pohodě. Asi je proti epoxidu řidší nebo větší piksla.
servis4sp
11. 5. 2021, 10:07
turnigy píše: 11. 5. 2021, 4:25 Neviem, či sa dá v tomto prípade hovoriť o nejakom "hobby" riešení, toto je profi prípravok, ktorý jazdí po zaškrabanej ploche, na rozdiel od zmazaného vlákna, kde boli nápady typu flexa a kladivo :lol:
ovi-ivo píše: 11. 5. 2021, 4:16
Tak a do mě😁😁
Čau kucí, jsem rád, že jsou tady i pozitivní reakce. Přemýšlel jsem, že už to sem dávat nebudu, ale asi to ještě přehodnotím, když to někoho bude zajímat.
Jinak já si tedy profi přípravek představuju asi jinak. Tohle je prostě co dílna a šroťák dal. Vyrobil jsem vlastně jen tu základnu s T dražkou ze ctyřicítky plechu ze šroťáku. Je fakt ,že jsem nad tím chvilku přemýšlel ,jak to poskládat aby to bylo funkční a použitelné.
Takže ,díky za podporu😉
gaminn
11. 5. 2021, 10:11
Dal jsem se do tmelení a je to přesně takový piplačka, jak jsem si představoval. Hlavně ke konci šichty mi už docházela trpělivost, tak to mám místy jak po praseti. Používám tmely Metalik a Vlákno, vlákno na větší nerovnosti (hlavně přechody mezi dílci soustruhu) a na hranách. Brousit to jde celkem pěkně (vibrační bruska) ale co je hrozný - doba zpracovatelnosti. Dával jsem co nejmíň tužidla, ale i tak jsem se dostal jen lehce nad pět minut. Na jednorázové lokální tmelení asi v pohodě, ale dělat s tím celý stroj už vyžaduje značné odříkání. Na velkých plochách se mi podařilo v jedné dávce aplikovat tak max. ke 100 g tmelu, při tmelení náročnějších míst třeba jen 30 g (dneska jsem spotřeboval 1,5 kg, takže jsem cca 30x míchal a čistil podložku a stěrku).
Takže příště bych asi volil jiný tmel. Podle http://www.bkp.cz/new/01_polyesterove_tmely.html jsou na stroje vhodné tmel Long, Rapid ČD a Profi - doba zpracování 30 a víc minut.
gaminn
11. 5. 2021, 10:12
servis4sp píše: 11. 5. 2021, 10:07 Čau kucí, jsem rád, že jsou tady i pozitivní reakce. Přemýšlel jsem, že už to sem dávat nebudu, ale asi to ještě přehodnotím, když to někoho bude zajímat.
Jasně že nás to zajímá :) Těším se na další pokračování.
ovi-ivo
13. 5. 2021, 8:44
Já mám taky zájem, zajímá mě to, zprvu sem si říkalže to není možný a špatně (hlavně podle videjí co nemají sundaný vřeteník a šudlají to sem a tam) ale pak sem si vzpoměl na pár svojich megabastlů a koncový výsledek byl překvapivě dobrý. A jakmile jedeš podle vedení co už je zaškrabaný tak je jasný že výsledek s pečlivostí bude použitelný, takže držím palce a sem zvědavý. A prosím nenech se odradit.
servis4sp
13. 5. 2021, 9:58
ovi-ivo píše: 13. 5. 2021, 8:44 Já mám taky zájem, zajímá mě to, zprvu sem si říkalže to není možný a špatně (hlavně podle videjí co nemají sundaný vřeteník a šudlají to sem a tam) ale pak sem si vzpoměl na pár svojich megabastlů a koncový výsledek byl překvapivě dobrý. A jakmile jedeš podle vedení co už je zaškrabaný tak je jasný že výsledek s pečlivostí bude použitelný, takže držím palce a sem zvědavý. A prosím nenech se odradit.
Tak fajn kluci díky za podporu. Akorát teď nemám moc čas musim dělat i kolem baráku ,když už je konečně trochu solidně. Jestě jsem přitáh tu R5tku, tak chci aby jela aspoň provizorně na špalkách. Pořád je hold co dělat😀🙈
