Frezovani drážek
kamilch
23. 5. 2021, 12:04
Zdravím ,muže mi někdo poradit ,frezovani drážek ,4x opakování po 90 st nedaří se mi to napsat ,jedna jde ,otočení nejde udělám jednu drážky a pak to napíše cyklus není definován,
Lukas_2
23. 5. 2021, 1:56
Cyklus není definován to píše protože cyklus není definován :) M99 se používá na opakování cyklu, ale ty tu drážku máš napsanou přes LBL, takže M99 tam nemá co dělat.
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
kamilch
23. 5. 2021, 5:40
Teď jsem v pasti nevím ,co tam napsat
Lukas_2
23. 5. 2021, 6:22
uvědom si co a jak funguje. Zkus to napsat nějak takhle. Uvědom si jak to ten program čte, co to dělá...
tool call
nájezd na bezp. vzdálenost v Z
rotace 0
Call LBL 1
rotace 90
Call LBL 1
rotace 180
Call LBL 1
rotace 270
Call LBL 1
M2
LBL set 1
..nájezd na pozici
..nájezd v Z
nájezd na Z0
LBL set 2
..inkrementálně v Z, nájezd do materiálu
..frézování té drážky
LBL call 2 rep 19
..výjezd do bezp. výšky v Z
LBL set 0
Je to akorát podprogram v podprogramu. Po tool call nastaví rotaci 0. Potom se odkazuje na LBL 1, takže projede celý program a najde ho. Že je za M2 nebo M30 nevadí. V něm najede na pozici, pak na Z0. Protne LBL2, pokračuje, udělá první hloubku, protne LBL call 2, vrátí se na řádek s LBL set 2 a 19x tuto část zopakuje. Po dokončení podprogramu pokračuje na výjezd do bezp. vzdálenosti. LBL set 0 ukončuje podprogram č.1. Stroj se vrací na začátek, tam kde začal LBL1. Pokračuje tím ža nastaví rotaci 90st a zase se to opakuje.
Kamodel.cz
Mach4
kamilch
24. 5. 2021, 5:47
Stale mi jde jen jedna dražka opakovani Natoceni mi nejde
Lukas_2
24. 5. 2021, 6:04
Stáhni si heidenhain 640. Má mnohem lepší grafiku a simulaci. Nemá smysl používat 530. Nechápu proč na školách se furt učí v 530... Ve spodní liště 640 i 530 by mělo jít zapnout zobrazování nástroje, tak to si zapni a uvidíš kde ti to frézuje vzduch.
Ten LBL 0 máš za příkazem STOP ?
Jak máš blk. form ? Nefrézuje to náhodou zbylé drážky ve vzduchu napravo mimo blk. form ?
Kamodel.cz
Mach4
michal6079
24. 5. 2021, 8:51
Takto robiť drážky, to je cesta do pekla z môjho pohľadu teda. Išiel by som cestou SL cyklov. Jednoduché, rýchle a hlavne nenáročné. Skús cyklus 25, v ponuke SL cyklov...A hlavne si preštuduj manuál. Je to tam pekne popísané...
Lukas_2
25. 5. 2021, 5:46
michal6079 píše: 24. 5. 2021, 8:51 Takto robiť drážky, to je cesta do pekla z môjho pohľadu teda. Išiel by som cestou SL cyklov. Jednoduché, rýchle a hlavne nenáročné. Skús cyklus 25, v ponuke SL cyklov...A hlavne si preštuduj manuál. Je to tam pekne popísané...
Já myslím že dotyčnému nejde v tomhle případě o výrobu samotné drážky, ale o to natočení. Oproti orotování celého cyklu mi tohle přijde pohodlnější, protože tohle naprogramuju jednou a pak už jen rotuju souřadnice a volám lbl. Kdybych to skutečně vyráběl tak to skombinuju ještě s SL cyklem. Taky by ta rotace šla zadat inkrementálně, ale to už mi přijde zbytečné, v tomhle případě.
Kamodel.cz
Mach4
kamilch
25. 5. 2021, 2:23
Diky všem za pomoc ,pomohlo mi to ,ale mam tady ještē jeden problem ,frezovani hrany v dire ,dira pro zavit je 38,pred dirou je hrana30. St do hl .20mm ,jak to frezovat
Zpět na „CNC frézky“
