Odlučovač oleje z emulze
Lukas_2
24. 5. 2021, 6:25
Zdravím. Dali jsem dohromady vlastní odlučovač oleje z emulze. Pokud by někdo měl zájem mohu vyrobit další. Funguje to dobře. Ten vývod navíc je jen ucpávka. To víte, vývoj :D
cena 7 000kč. Jestli máte nějaké dotazy můžete klidně do přímo do vlákna...
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
Miki2t
24. 5. 2021, 8:55
Co ty dve hladiny ? Odtekaji obe součastne ?
Lukas_2
25. 5. 2021, 5:50
Miki2t píše: 24. 5. 2021, 8:55 Co ty dve hladiny ? Odtekaji obe součastne ?
Ano. vespod je průtok, tama protéká emulze. Mazací olej se drží na hladině, takže neproteče, zůstává v první části. Vlevo odtéká čistá emulze zpět do nádrže, a vpravo mazací olej.
Kamodel.cz
Mach4
Britt
25. 5. 2021, 5:52
Vešlo by se to i na S28?
Lukas_2
25. 5. 2021, 6:11
Britt píše: 25. 5. 2021, 5:52 Vešlo by se to i na S28?
Pardon, nemám to úplně namodelované. Ale základní rozměry jsou nějaké takové.
zleva. výška vytahovače s motorem / celk. délka bez výpustě oleje / výška nádobky / celk. hloubka
Kamodel.cz
Mach4
kiko01
25. 5. 2021, 8:08
To vyzera dobre, aku ma zivotnost ten zberaci pas?
Lukas_2
25. 5. 2021, 8:43
kiko01 píše: 25. 5. 2021, 8:08 To vyzera dobre, aku ma zivotnost ten zberaci pas?
Ten pás je ustřižený myslím z 1mm gumy. Zatím to máme v provozu teprve 3 týdny, takže životnost ti neřeknu. Ale vydržet by měl asi dost, nemá se jak opotřebovat bych řekl. Rok si myslím že určitě. Každopádně při výměně stačí vytáhnout ty válečky s pásem, ustřihnout nový, zalepit ho vteřiňákem, a vrátit zpět. Vytahuje to i špony co projdou síty, určitě ne všechno, ale něco jo.
Kamodel.cz
Mach4
Milan199
25. 5. 2021, 9:10
Lukas_2 píše: 25. 5. 2021, 8:43
Ten pás by měl být z olejivzdorné // nitrilové // pryže. Pak asi vydrží dlouhá léta.
Lukas_2
25. 5. 2021, 9:17
Milan199 píše: 25. 5. 2021, 9:10
Tuto gumu jsme před lety testovali na olejivzdornost, vyšla z toho výborně. Ještě teď se v nějaké nádobce koupe. Takže s tím problém nebude. Olejivzdorná je
Kamodel.cz
Mach4
Milan199
25. 5. 2021, 9:22
Lukas_2 píše: 25. 5. 2021, 9:17
Určitě v tom nevidím problém. Jenom jsem upozornil, že ne každá guma olej snese. Když už by ji chtěl po letech vyměnit, je dobré vědět co chtít.
Michal12
26. 8. 2025, 7:45
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda je inzerát ještě platný. Mám na klasickém soustruhu docela problém s olejem v emulzi. Emulze se pak celkem rychle kazí a navíc smrdí. Děkuji za odpověď.
Michal
Narex
26. 8. 2025, 9:11
Tiez by som mal záujem :)
PRUDIČ
27. 8. 2025, 10:07
Nějaké kusy ještě jsou vyrobeny, Je tam pár vylepšení a cena je 10 tis za ks. Máme je na dvou strojích jež více let a vyčistí emulzi od oleje dokonale . Když tak volejte 722969235 nebo pište na info@kamodel.cz Lumír
PRUDIČ
28. 8. 2025, 6:40
Mohl bych jít s cenou na 8500,- Je to poctivě udělané, celé z kovu svařené tzv. napořád.... Lumír 722969235, info@kamodel.cz
PRUDIČ
17. 9. 2025, 7:26
Chystáme odlučovače , nikdo se nepřidá za 8500,- ? :D
