Co jste dneska bastlili?
Jak jsem příruby zdědil tak je mám, přece je nevyhodím.
Konečně se mi povedlo aspoň nouzově namontovat nové vřeteno
a zbavit se toho příšerného připojení KM co se na těhle hračkách běžně vyskytuje.
Odvážim ju až pri lakovaní, a nadlhší preklad čo som som ukladal má 165 kg suchý, takže reálna hmotnosť asi 180 aj s vodou. Zámer bol váha 150 aj nosnosť 150 także som spokojný.
Kluci nekdo jste schanel stavitelne patky pod stroj, dam to sem, nemuzu najit vlakno
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1373190 ... otahem.php
- Zdenek Valter
Protahování závitů na montážních čepech:
Chci poděkovat za tip na tento řezný olej - díky němu jsem to prořezával strojně i na svém číňánkovi. vedle lahvičky je i čep. Porovnání - původní a protažený závit - dělal jsem 43 čepů tj. 86 protažení závitů v délce cca 15 mm
Na obrázku je vidět i špona.Chci poděkovat za tip na tento řezný olej - díky němu jsem to prořezával strojně i na svém číňánkovi. vedle lahvičky je i čep. Porovnání - původní a protažený závit - dělal jsem 43 čepů tj. 86 protažení závitů v délce cca 15 mm
jinak co se mazání týká hlavně teda když je mazivo drahé...tak vždycky jsem říkal chlapům v lisovně když vám budou vrzat dveře namažete celé dveře i s klikou a nebo jen čepy pantů a jen tolik aby se po nasazení minimum maziva dostalo mimo..
mazivo co je mimo je plýtvání a pak se musí očistit.
Nezaměňovat s chlazením obrobku na toto se tento olej nepoužívá. Na 14 tisíc závitů byla spotřeba 3 deci
- Zdenek Valter
Zapomněl jsem dodat, že bez něj to řezat nešlo!! Číňánek to nedal !!
Jestli někdo najde odkaz tak ať ho sem prosím dá i pro ostatní. Díky!!
Pěkný den,
nevím jaký byl ten původní odkaz, dám sem odkaz : https://www.akros.cz/oleje-rezne-mwf-product-26633 , tam jsem ho před několika lety koupil poprvé. Spolu s dalšími "olejíčky a vodičkami" ho najdete v menu NEREZOVÝ HUTNÍ MATERIÁL a podmenu, kupodivu, PŘÍSLUŠENSTVÍ.
ja som bral na kovonastroje, tam je ŘEZNÝ OLEJ MWF 200ML za 130,32 Kč, cena je najnizsia aku som nasiel, rozlievaju to ale asi z kanystrov lebo obal nie je original.
Kupil som si aj rovnaku pastu, ale ta je vhodna skor na vacsie zavitniky, resp vrtanie nad hlavou.
