Motor-určení
trnkav
9. 6. 2021, 7:55
Zdravím.
Dostal se mi do ruky tento motorek s převodovkou. Mate mě ale těch 5 drátů. Je to 3f motor, nebo něco jiného?
Díky za váš čas.
gekonko
mas to na stitku - trhree phase induction motor
zvysne dva vodice budu teplotna ochrana
kenybz
9. 6. 2021, 12:59
ty dva modré dráty budou snímač teploty a když otočíš víčko svorkovnice, které máš odšroubované, tak v něm bude možná schéma.
pozor motor je sice třífázový, ale není na 400V takže frkvenčák a nastavit správné napětí motoru
trnkav
9. 6. 2021, 1:10
Zkoušel jsem ho na malý 1f měnič, ale nic. To bude asi důvod, proč se mi dostal do rukou grátis. Je možné nějak změřit odpor vinutí, jestli je opravdu ko?
rawen
9. 6. 2021, 1:24
trnkav píše: 9. 6. 2021, 1:10 ... Je možné nějak změřit odpor vinutí, jestli je opravdu ko?
To se ptáš nás? Jestli máš multimetr, tak ano :)
(Mezi každou dvojicí svorek (ze tří) by měl být stejný odpor. Případně je alespoň propípej, jestli některé vinutí není přerušené.)
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
trnkav
9. 6. 2021, 1:29
Ano.
Jestli to teda není jen dětská hračka.
Tak bohužel jsou všechny svorky úplně hluché.
atlan
9. 6. 2021, 2:08
Musi ten multimeter aj zapnut a skusit ci su dobre snuri :D
turnigy
9. 6. 2021, 2:58
Otvoril som k tomu datasheet a má to (vraj) vo fázach zapojenú nejakú tepelnú poistku, takže chyba môže byť tam.
Tos C45-2000
Mi88ko
6. 8. 2021, 11:52
Nechci zakladat nove tema, tak to prihodim sem...
Dostal se mi do ruky motor asi z 20.stoleti...
Nevite nekdo zapojeni motoru?
Je to na 110V?
Popr. nejake zvlastnosti pro pripojeni a odzkouseni?
SV18RA, Stankoimport2H135, FU2a, F1S, WMW, N1, ArnoPlauert atd....
6. 8. 2021, 12:46
Co dat fotku svorkovnice. No jako prvni ho chce zmerit, odpor vinuti a izolacni stav. Pak se podle toho rozhodnout, vyhodit, roztocit. Ale pokud ho nepotrebujes do funkcniho stroje do muzea, jednodussi a pravděpodobnější je varianta a.
Mi88ko
14. 8. 2021, 4:36
Mezi fazema je stejna hodnota R cca 11ohm
(L1-L2, L1-L3, L2-L3)vse kolem 11R
Faze mezi zemi jsou cca kolem 1Mohm.
Kotva je odlehcena, viz foto...
Loziska jsou kluzna - mosaz.
Vice foto...
Mi88ko
14. 8. 2021, 5:20
Pridavam foto kotvy
14. 8. 2021, 5:25
Mi88ko píše: 14. 8. 2021, 4:36 Mezi fazema je stejna hodnota R cca 11ohm
Vice foto...
No a mělo by to být aspoň desetkrát víc, jeden megaohm je prd :cry:
14. 8. 2021, 5:26
Stále jsem pro variantu a)
Mi88ko
14. 8. 2021, 5:33
Charon píše: 14. 8. 2021, 5:26 Stále jsem pro variantu a)
Mam starou vrtacku (volman) takze bych ho chtel osadit....
Takze budu sbirat informace 1/2 roku nez ho vyhodim :)
