Smartphone
trnkav
10. 6. 2021, 2:46
Zdravím.
Dnes z čista jasna mi začal blbnout telefon. Neupadl, chovám se k němu slušně, a pořád má tlustej futrál. Nevíte čím by to mohlo být?
10. 6. 2021, 2:58
Co všechno jsi zkoušel udělat (reset, počkat na úplné vybití /to asi ne, když to začlo dnes/, ..)?
trnkav
10. 6. 2021, 3:07
Objevila se aktualizace systému, tak jsem aktualizoval a následně restartoval. Tady na fóru to ale nezlobí. Začal seznam, a pak se přidalo strelectvi.
10. 6. 2021, 3:18
Aha, to vypadá na problém té aktualizace. Zkusil bych ještě jeden restart, jestli se to neusadí a pokud nepomůže, možná bych chvilku čekal, jestli nevydají hotfix (zkus googlit přesně tvůj typ telefonu, jestli vás není postižených víc).
10. 6. 2021, 3:27
A smazat cache weboveho prohlizece
GeeSnake
10. 6. 2021, 4:45
A jak je starej? Ženě po aktualizaci apky do banky napsalo ze ma starý systém android 6 a odmítá spolupracovat, chce 7. Takže co zbývá, chtě nechtě koupě nového...
Telefon má asi 4rok.
trnkav
10. 6. 2021, 4:53
Xperia L3 - zakoupen 11/2019.
t256
10. 6. 2021, 5:24
Zkousels to zapnout a vypnout?
Dela to i jiny prohlizec?
trnkav
10. 6. 2021, 5:50
Vypnuto a zapnuto. Stále stejné. Seznam a strelectvi.
Habešan
10. 6. 2021, 7:22
Jestli v něm nemáš TWRP, tak by možná bylo dobré ho naistalovat a restartovat do něj.
Ale taky to může být hardwarový problém s displejem.
Cjuz
11. 6. 2021, 2:42
Pokud běžné věci nepomáhají, není nic jednodužšího než mobil zformátovat do továrního nastavení, aktualizovat a pak zkusit jako první tohle.
Jestli to bude přetrvávat tak už moc možností není.
trnkav
13. 6. 2021, 8:48
Obnova tov.nastaveni problem vyresilo.
Diky.
Zpět na „Periferie“
