Soustruh sm 16
Cip
11. 6. 2021, 7:08
Díky
Doladil jsem to a asi dobrý.
Tu svoji SM 16 jsem koupil v Polsku.
Prý byla z Německa ale taky na ní bylo hodně práce.
Všechno bylo rozštelovaný a odpojený.
Dokonce v převodovce někdo otočil jedno kolo a šli řadit jen 3 převody.
Aktuálně to trochu maká a ty trny jsem doladil.
Lože je dost vyjetý ale za ty peníze asi dobrý.
První test proběhl a spojka i převodovka maká tak snad to bude OK.
Ale díky za info.
Měl jsem komplet rozdělanou převodovku a spojku.
I brzda byla odpojená a teť maká.
Rozvaděč jsem taky trochu předělal.
Dále na mě čeká posuv.
Tak možná budu potřebovat nějakou radu.
david.1
11. 6. 2021, 6:30
Hm,z Pšontska,to musel bejt kauf.. Já odtamtud měl jen jednou obrážečku a už je nechci ani vidět,zmetky vy...
Beru to paušálně,ale možná existuje jedna,dvě výjimky..Víc jim nedávám.
Reinkarnace
11. 6. 2021, 10:05
To mi připomnělo...https://youtu.be/QBu6UyzPdHA :D
Cip
12. 6. 2021, 8:15
To sedí :-)
Ale někdy se tam dají sehnat dobré kusy.
Je tomu rozumět.
Ale na tom soustruhu mě trochu dostali.
Dal jsem za něj celých 25 000 Kč.
Ale tet to začíná maká tak snad dobrý.
Ale jinak máte pravdu.
Koukám tam na věci s leasingu je to loterie ale někdy se to vyplatí.
Prodávají v dražbě docela dobré stroje a když je nikdo nechce tak se koupí za babku.
Posledně se tam dala koupit plazma CNC s českým programem komplet i s agregátem za 60000Kč
Rozměr 1,5x3 m . agregát Powermax. Komplet i s Wrykrtysem.
A byla funkční bez poškození. Maká dobře. Bohužel né u mě :-(
Tet tam je podobná ale zatím za draho snad sleze cena.
Cip
12. 6. 2021, 4:53
Kouknul jsem na příslušenství co k tomu bylo.
Budu mít nějaké kleštiny navíc a možná i kola na závity.
Chybí mě kleština 9 a 16 kdyby někdo chtěl vyměnit.
Mám jich asi 20 navíc.
GeeSnake
12. 6. 2021, 7:25
Mě by zajímaly jak kola tak kleštiny
12. 6. 2021, 8:21
Jestli mas navic klestinu 25,5 mm budu štastny jak blecha, schanim ji asi rok a jedina mi chybi. Muzu nabidnout treba origo nozovku s drzaky. Dik
Kadlik
18. 6. 2021, 1:01
Zdravím ve spolek.
Jedu prohlížet sm16 soustruh co je k mání.
Co se týče soustružení jsem laik, nikdy jsem to nedělal, ale viděl jsem dost videí :)
Nicméně soustruh bych zkusil proměřit. Poprosím Vás o rady jak na to.
Mám úchylkoměr výkyvný s rozlišením 0,01mm (rozsah 0,8mm) pak mám i další zajížděcí s rozsahem 0-10mm rozlišení opět na setiny. Dále mám 300mm kontrolní válec a pevný hrot pro Morse 2.
Hlavně bych chtěl proměřit vyjetí lože:
Našel jsem dvě metody
1) upnu tyč do vysoustruženého hrotu a do pevného hrotu koníku. Změřím na konci a na začátku a pak projedu celou dráhu a budu koukat jak se to mění. I když nebude sklíčidlo a koník seřízené vůči sobě tak by změna odchylky měla být lineární. POkud budou na loži nepravidelnosti tak by se odchylka měnila nepravidelně. Bude to fungovat?
2) Sesvorkuji koníka a suport. Hodinky v držáku upnu ke ke koníku a budu proměřovat lože, tak že pojedu suportem. Úvaha za tím je taková, že dráha koníka je méně poškozená než dráha suportu a lze použít jako reference.
Bude to fungovat?
3) mám to udělat úplně jinak. Jak? Ideálně jestli by nebyl odkaz na video.
Ještě vchci proměřit tyč, jak moc jde šejdrem
Co jiného mám ještě měřit , na co si prosím mám dát pozor?
Díky za rady
poyraz
29. 7. 2021, 7:46
Další hloupá otázka od, může mi někdo říct, která jsou tato kola a b c d?
TOS S28 Žebrák / DECKEL FP 1 / KLOPP 375
29. 7. 2021, 8:03
No a je to 60, b neni videt, c je to 127 zubý a d je 72 jestli dobře vidím. Ty prvni tri vlevo jsou vsechny stejný a nejdou menit, jen posouvaji osu otaceni.
poyraz
29. 7. 2021, 8:24
Děkuji, takže je to něco takového?
29. 7. 2021, 8:26
Jo presne tak
29. 7. 2021, 8:29
Stahni si manual od Tumlika, je tam komplet textová i vykresova cast a v nem je to popsaný
poyraz
30. 7. 2021, 8:06
Už to mám, děkuji. Ale mám teď další problém, jen jsem zjistil, že nemám 56 zubů, ani jeden. Nějaký nápad, kde bych mohl nějaké najít?
30. 7. 2021, 8:15
No origo asi nikde, velka nahoda na bazosi. Budes muset objednat polotovar se spravnym modulem a poctem zubu a doupravit / nechat doupravit :(
https://www.mateza.cz/e-shop/prevodovky ... kola-celni
