SIEG KX3 fotoserial
Stroje zahranicni produkce, napr. z ciny a podobne, pouze podlozene informace o kvalite a potrebnych upravach takoveho stroje aby byl pouzitelny
Pupak
23. 12. 2009, 5:14
edit
Naposledy upravil(a) Pupak dne 24. 12. 2009, 8:16, celkem upraveno 2 x.
Radek-B
23. 12. 2009, 5:49
Na obrazku 0037 na prvni strane , je fotka demontovane Z-tove casti , kde je na domecku loziska jasne videt jeste ustavovaci koliky. Kazda soucast na kterou je zvyseny pozadavek na rozmerovou stalost vuci ostatni konstrukci se kolikuje a to na tomto stroji dokonce cti i cinsky vyrobce.
Toto vlakno zalozil administrator s prosbou o to at sem neprispiva nikdo kdo nema tento typ stroje. Prosim o dodrzeni tohoto.
automatizace/konstrukce
23. 12. 2009, 7:08
v tomhle pripade tam vazne ty koliky zapomeli dat :-)
jinde normalne jsou
sroub jsem blize nestudoval
ten pozadavek tam je
29. 12. 2009, 8:07
pokracovani v podobe zaslepeni nesmyslnych vyvodu oleje na sroub
vymena hridelovych spojek
osazovani motoru
priste bych asi osadil 3F krokace o kterych tady yla nedavno rec, protoze je to prirubove i hridelove stejne maji nepatrne vetsi delku a vysledek ackoli jsem tomu zprvu neveril je podle oka srovnatelny se servy
jedina nevyhoda je absence zpetne vazby kterou vyvazuje cena
stul osazen, uz se nam to rysuje
vysledna sestava obou motoru, je vidno ze mista neni nazbyt
harakiri pokracuje v podobe zfrezovani drzaku motoru o 6mm a vyvrtani noveho zapichu aby se dal osadit motor, tentokrat rovnou 70mm
drobne harakiri v Z kvuli velikosti motoru, nutno vse co nejvice zkratit tedy i odtocit material z prostredka politanu aby se mohli dostat hridele bliz k sobe i spojky bylo nutno zkratit
provrtany dva ze tri klinu tak aby byl umoznen privod oleje na treci plochy
po kontrole souososti sroubu doplneny chybejici kolicky
mezideska kvuli adaptaci prirub motoru
puvodni a nova spojka od KTR kvuli prumeru hridele serva bylo treba zvolit o neco vetsi
zaslepka vyvodu oleje
Josef
29. 12. 2009, 8:43
Až budeš dělat další klíny, zkus tam jen jeden přívod oleje a na klínu udělej meandr. Lépe to rozvádí olej. Pokud to ovšem rozměr klínu dovolí.
29. 12. 2009, 9:24
ten privod by byl bomba separatni pro kazde misto ale puvodne to tak nebylo navrzene a po zkusenosti to maze vsude
o tom meandru jsem premyslel ale nechtel jsem zmensovat plochu atd... on se ten olej rozmaze
v praxi odzkousim a kdyz to bude potreba upravim to
31. 12. 2009, 9:32
takze jsem zase pokrocil sice musim odlozit novorocni frezovani protoze tu nemam vercajk na MK3 ale oslavoval jsem praci jako spravny udernik
menic svorkovnice a dalsi elektrika musela ven protoze jsem upravoval kryci plechy
menic
menic
menic bldc vretene 1KW
Naposledy upravil(a) robokop dne 31. 12. 2009, 9:39, celkem upraveno 1 x.
31. 12. 2009, 9:36
motor a spojka X pohonu
pasovani plechoveho krytu
motor X
motor X
pipa
1. 1. 2010, 10:44
Mám dotaz k tomu plnošňáku. Z fotky to vypadá, že je tam prcesor Atmel a budiče od IR. Je tam fakt ten Atmel ?
Docela se divím, že jsou tam značkový součástky, když provedení plošňáku není nic moc.
www.tc-pipa.wz.cz
1. 1. 2010, 11:27
ano jsou a neni duvod je tam nedat kdyz je fabrika na kremik "pres ulici"
to vazne jejsou takove smejdy
predevcirem jsem zjistil ze sandvik vyrabi take v cine!!!
az dovybavim frezku vercajkem dam sem porizovaci ceny toho vseho vcetne mereni
jinak na tom menici je fajn ze je docela citelnej
clovek nema problem precist tistak a zmerit jestli je to ok nebo v haji
nemam rad kdyz jsou tam neoznacene soucastky a tak
dalsi pokracovani bez fotek
v socasne dobe resim EMC2 protoze jsem to chtel na teto masine odzkouset jak to slape
prvni dva dny jsem se zasekl na nefunkcnim pncconf
jak jsem pozdeji zjisti asi jsem stahnul nejakou nefunkcni vyvojovou verzi
tedy konfiguruji rucne, diky radkovi-b mam vcelku zajimavou kostru configu z ktere vychazim
uz prdim kroky ale koupil jsem blbe IO karty k mese kterym nesouhlasi pinout oproti hostmot firmware takze me ceka navrh tistaku ktery opravi
pinout tak abych to mohl pouzit
dnes asi udu pokracovat rozvadecem to pujde hadam trosku lepe od ruky
c.honza
5. 1. 2010, 10:20
Desku mozna vyrabet nemusis, staci predelat firmware. Napis mi jaky firmware na jakou desku a ja se pokusim neco udelat...
7i37
7i48
7i47
kazdou do jednoho konektoru do mesy
i kdyz jsem prave poslal tistak do vyroby byl bych ti vdecen za takoveto cistsi reseni paklize je to jednoduse mozne
diky za upraveny pinout
prikladam ho pro dalsi zajemce
pinout.zip
(109.79 KiB) Staženo 479 x
z pinoutu otestovano:
step/dir pro 3 osy
PWM pro prevod na 0-10V pro jedno vreteno
zbyva otestovat IRC pro MPG
IRC pro vreteno
cekam na dalsi komponenty k tomu abych to mohl dokoncit
Zpět na „zahranicni produkce“
