Příspěvek 13. 6. 2021, 8:07
Lukas_2 píše: ↑12. 6. 2021, 11:25 Pustil jsem se do psaní vlastních sondovacích cyklů.
Ahoj, blahoželám, chodí ti to naozaj pekne. Dotykovú sondu si kupoval (akú?), alebo je to tiež vlastný výtvor?
Lukas_2
Příspěvek 13. 6. 2021, 9:15
zverodoktor píše: ↑13. 6. 2021, 8:07
Ahoj, už nevím odkud jsme ji přesně kupovali, ale je to tahle https://www.sorotec.de/shop/3D-Finder-- ... anguage=de
Akorát jsem tam dal delší (50mm) stopku. Celkově jsem s ní spokojen. Za asi rok používání kalibrace drží tak jak jsem ji prvně nastavil. Prohyb má taky velký, s tou 50mm stopkou cca 13mm, v ose sondy asi 5mm. Přesnost se asi dá věřit těm udávaným parametrům.
Příspěvek 13. 6. 2021, 10:28
prikladam pro inspiraci screen z linuxu
teoreticky si alespon muzes vzit ikonky
Lukas_2
Příspěvek 13. 6. 2021, 10:45
robokop píše: ↑13. 6. 2021, 10:28 prikladam pro inspiraci screen z linuxu
Tak identický cyklus je i v Machu. Ony ty cykly co tam jsou tak střed, plochu, stěnu najdou, změří, reportují výsledky. Ale chybí mi tam možnost zadat na tu stěnu, střed atd... vlastní offset. Mach to buď jen změří, nebo nastaví nulu. Ale já jsem byl v heidenhainu zvyklej si tam nastavovat vlastní hodnoty. Třeba když najíždím kus přes díru tak do té díry nastavím vlastní souřádnice XY a mám kus najetý velmi jednoduše, nemusím vždy najíždět tam kde ta nula skutečně je... Nebo nějak polohovat stroj přes MDI a tak...
Jak to je v linuxu ? Může si tam člověk po změření vepsat vlastní hodnoty ?
A btw. už mám i střed X. Jde to nějak moc snadno :D Sranda nastane pokud se pustím do rotace :D A nejlíp i rotace přes díry :D
Příspěvek 13. 6. 2021, 11:13
Ano na to tam jsou ty vkladaci pole x y z a dokonce i uhel pootoceni muzes jeste offsetovat o tu tvoji hodnotu. Pripadne muzes jeste zasahnout do tech scriptu co to resi. To jsem ted musel ja protoze mam pneu vysuvnou sondu mimo vreteno. Takze tam prijde jeste offset mezi sondou a osou vretena
Britt
Příspěvek 15. 6. 2021, 4:51
Zdenek Valter píše: ↑6. 6. 2021, 10:22 Protahování závitů na montážních čepech:
Na obrázku je vidět i špona.
Chci poděkovat za tip na tento řezný olej - díky němu jsem to prořezával strojně i na svém číňánkovi. vedle lahvičky je i čep.
Porovnání - původní a protažený závit - dělal jsem 43 čepů tj. 86 protažení závitů v délce cca 15 mm ;-)
Olej mi dorazil a vyzkoušel jsem ho při řezání závitů na soustruhu očkem. Je to opravdu znát, když to máznu, ale olej más pecifický zápach, který mi zrovna moc nesedí a dílnu větrám ještě teď.
turnigy
Příspěvek 15. 6. 2021, 2:22
Zápach? Nemáš rád borovičku? :lol: Aspoň ten môj čapovaný z kovonástrojov je naozaj cítiť po borovici.
Tos C45-2000
Britt
Příspěvek 15. 6. 2021, 3:56
Tohle není borovička, ale něco jiného a hodně silného.
jergus.balaz
Příspěvek 17. 6. 2021, 8:56
Dnes plodný deň.
Brúsil som nože asi do kosačky, podľa veľkosti by som povedal, že zákazník bol Ferdo mravec :lol:
No a potom brúsenie MK4 hrotov s obvodovým hádzaním pod 0,002mm. To som už mal veru čo robiť.
BalazKovo.sk
HellGrip
Příspěvek 17. 6. 2021, 9:40
Ty sa s tým toľko najebeš a potom po tom nejaký tĺk jebne....a je to v péčku... :cry:
pozn.: Chlapi, pozor na identity theft, s tými odtlačkami na packách na fotkách. :cry:
Tukanekb8
Protřelý bazarník
Příspěvek 20. 6. 2021, 5:47
Pro kamarada :)
LukasGunther
Příspěvek 21. 6. 2021, 9:00
To je tak kdyz si jedete do obchodu a nechate masinu zaplou :oops:
https://www.gladiatools.cz
Příspěvek 21. 6. 2021, 10:55
LukasGunther píše: ↑21. 6. 2021, 9:00 To je tak kdyz si jedete do obchodu a nechate masinu zaplou :oops:
co to bylo předtím za nástroj ?
LukasGunther
Příspěvek 21. 6. 2021, 11:37
packa píše: ↑21. 6. 2021, 10:55
Byla to klestina Nikken SK-10 byl tak tvrdokov srazec. Ale docela mazec srazec prezil jak se to tavilo tak vypadl na stul.
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 22. 6. 2021, 7:06
Tukanekb8 píše: ↑20. 6. 2021, 5:47 Pro kamarada :)
Veľmi pekná kombinácie kov-drevo. Tá výplň to je nerez či hliník?
Zpět na „výrobky a obrobky“
