Ahoj, blahoželám, chodí ti to naozaj pekne. Dotykovú sondu si kupoval (akú?), alebo je to tiež vlastný výtvor?
Ahoj, už nevím odkud jsme ji přesně kupovali, ale je to tahle https://www.sorotec.de/shop/3D-Finder-- ... anguage=dezverodoktor píše: ↑13. 6. 2021, 8:07Ahoj, blahoželám, chodí ti to naozaj pekne. Dotykovú sondu si kupoval (akú?), alebo je to tiež vlastný výtvor?
Akorát jsem tam dal delší (50mm) stopku. Celkově jsem s ní spokojen. Za asi rok používání kalibrace drží tak jak jsem ji prvně nastavil. Prohyb má taky velký, s tou 50mm stopkou cca 13mm, v ose sondy asi 5mm. Přesnost se asi dá věřit těm udávaným parametrům.
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
Tak identický cyklus je i v Machu. Ony ty cykly co tam jsou tak střed, plochu, stěnu najdou, změří, reportují výsledky. Ale chybí mi tam možnost zadat na tu stěnu, střed atd... vlastní offset. Mach to buď jen změří, nebo nastaví nulu. Ale já jsem byl v heidenhainu zvyklej si tam nastavovat vlastní hodnoty. Třeba když najíždím kus přes díru tak do té díry nastavím vlastní souřádnice XY a mám kus najetý velmi jednoduše, nemusím vždy najíždět tam kde ta nula skutečně je... Nebo nějak polohovat stroj přes MDI a tak...
Jak to je v linuxu ? Může si tam člověk po změření vepsat vlastní hodnoty ?
A btw. už mám i střed X. Jde to nějak moc snadno
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
Ano na to tam jsou ty vkladaci pole x y z a dokonce i uhel pootoceni muzes jeste offsetovat o tu tvoji hodnotu. Pripadne muzes jeste zasahnout do tech scriptu co to resi. To jsem ted musel ja protoze mam pneu vysuvnou sondu mimo vreteno. Takze tam prijde jeste offset mezi sondou a osou vretena
Olej mi dorazil a vyzkoušel jsem ho při řezání závitů na soustruhu očkem. Je to opravdu znát, když to máznu, ale olej más pecifický zápach, který mi zrovna moc nesedí a dílnu větrám ještě teď.Zdenek Valter píše: ↑6. 6. 2021, 10:22 Protahování závitů na montážních čepech:
Na obrázku je vidět i špona.
Chci poděkovat za tip na tento řezný olej - díky němu jsem to prořezával strojně i na svém číňánkovi. vedle lahvičky je i čep.
Porovnání - původní a protažený závit - dělal jsem 43 čepů tj. 86 protažení závitů v délce cca 15 mm
jergus.balaz
- LukasGunther
co to bylo předtím za nástroj ?
- LukasGunther
