Čínská vřetena - zkušenosti
michal85
16. 6. 2021, 12:24
Díky za připomínky a hned se musím omluvit :-) Manuál jsem louskal (a otázku psal) ještě před tím než jsem programoval měnič.Po zapnutí měniče jsem zjistil že hodnoty nCr i CLi se zadávají přímo v ampérech (Asi opomenuly zanést do manuálu) takže zbytečný dotaz :roll: .
Horší je,že bude něco s vřetenem (A né měničem jak jsem psal).
Po nastaveni a zapnutí stejný problém.Začne se roztáčet,proud vyletí k 7A a vřeteno se jakoby zakucká a měnič vyhodí chybu (Překročený proud oCF).
Zkusím natočit a hodím sem.
Měnič jsem pak zkoušel na menším motoru (500W,50Hz,cca1500ot.) a vše v pořádku.
Máte nějaký typ co by s ním mohlo být?Jediné co mě napadlo je mezizávitový zkrat?
Vřeteno je nové(nastavil,vyzkoušel a uložil)) ,ale prodejci ho před tím nastavoval nějaký známy elektrikář (na ten čínský měnič) takže si nejsem jistý jestli se dá špatným nastavení takto zničit?
Milan199
16. 6. 2021, 1:33
Jestli se ti vřeteno roztáčí a měnič "vypadne" až při vyšší frekvenci // patrně mezi 50 a 100 Hz //, tak máš blbě nastavenou U/f křivku. Mnohdy je lepší udělat restart, hodit měnič do továrního nastavení a začít znovu.
michal85
16. 6. 2021, 5:15
Probíral jsem to dnes se servisákem (občas jezdí k nám do práce,je přes cnc vrtačky při výrobě DPS) a poradil mě změřit jednotlivé (hvězda,takže vždy 2 do série) indukčnosti. LCR metr,u dvou jsem naměřil cca1100uH,ale u třetího 2.2mH,což je 100% nahoru (Tolerance cca 10-20%),takže to opravdu vypadá na zkrat ve vynutí.
michal85
16. 6. 2021, 5:59
Tak jsem se rozhodl vřeteno rozhodit a jak na mě vykoukl první rezavej mezikroužek tak bylo vše jasné :-) a teď co s tím :? Převinout se to asi nevyplatí,při ceně cca3000kč za nové.
michal85
16. 6. 2021, 6:25
Neměl by někdo nějaké info (foto) jak je řešeno,kudy je vedeno, to vodní chlazení?
Jde mě o to kudma se tam ta voda dostala.A ještě jedna prosba,byl by někdo ochoten (Jestli má tedy vybavení) změřit indukčnost na dobrém,podobném vřeteni?Díky.
16. 6. 2021, 6:38
asi bych to uměl převinout , nafot mi celé vřeteno abych měl jasnou představu o jaký model se jedná .
michal85
16. 6. 2021, 7:41
Zdarec,díky za nabídku,jak budu v dílně nafotím,pošlu a určitě by jsme se domluvily.Napřed,ale musím zjistit jak se tam ta voda dostala.
atlan
24. 12. 2022, 10:44
No rozmyslam zamenit vreteno na tej cinskej 3040. Je tam teraz to 100v 500w co ma ulozene loziska v gume.
Nevyhoda je ze toci 13000ot max, teoreticky by som vedel sit na 15tis. Ak dam dole vrtulku.
Hlavne sa. Mi nepaci ta tenka oska, lebo to je lennotazka casu kedy to ohnem. LoIsko v gume by islo upravit.
Uvazujem. O vzduchovom 800w vretene 400hz 220v. 3f akurat k tomu trrba menic 400hz a natahat nove kable. Otacky 24000.
Alebo makitu 710 res cinsku napodobneninu, len tam sa bojim ake hadzanie bude mat klestiny. Zase 30tis otacok je lakavych. A netrrba menit kable, teoreticky.
Radhard
25. 12. 2022, 8:08
Velice doporučuju 1.5KW vodou chlazené 24000. Jednak kvůli hluku, druhak kvůli průvanu (špony a všechen bordel nelítá všude kolem) a taky, když když snížíš otáčky (kvůli řezné rychlosti) tak voda chladí pořád stejně, vzduch ne.
Používám tohle download/file.php?id=139998 a spokojenost.
Takhle to frézuje 24000 RPM D=3.175 Ae=0.1D Ap=4mm
https://www.youtube.com/watch?v=30MUj7KC_VE
Jedinej problém je, že tyhle malý průměry zástavby 65mm nejsou dostupný s kleštinou větší než ER11.
Pokud bys koupil 80/100mm, může být ER16, možná i ER20/ER25
Jako vyšší otáčky bys (já taky) ocenil při použití fréz malých průměrů, nebo při gravírování, ale tomu musí odpovídat i házivost upínače.
atlan
26. 12. 2022, 10:38
Makitu som zavrhol sice pekna cena, ale kraval neskutocny.
No vodnik alebo vzduchac 800w stoji rovnako, 400hz menic treba tak ci tak.
Ma zmysel ist do vysieho vykonu?
Inak ta voda ma vobec nelaka. Ten vzduchac je az taky problrm?
26. 12. 2022, 4:11
V čem máš problém u vodníka? je to jednoduchý a když budeš chtít aby to nějak vypadalo a fungovalo tak použiješ radiátor topení z auta a uděláš uzavřenej okruh.
atlan
26. 12. 2022, 7:57
fmodel píše: 26. 12. 2022, 4:11 V čem máš problém u vodníka? je to jednoduchý a když budeš chtít aby to nějak vypadalo a fungovalo tak použiješ radiátor topení z auta a uděláš uzavřenej okruh.
Problem ma stym ze je to cinske vreteno bude tam 230v zo siete a az to zacne tect cele to pojde do...
Pozrel som zasoby menic 400hz som nasiel aj odnimatelny panel ma tak by islo dat do skrinky na predny panel. Aj nejako prepchat 4zilovy kabel.
Ak by som kupil vodnika (cena je takmer rovnaka) tam mam obavu ze tam hadicky nenapcham (do tej retaze druhej tam uz je vela kablov)
Chladic mam na 120 alebo 140mm ventilator to neni problem.
Ale napchat do tej skrinky co mam pripravenu este cerpadlo a chladic uz by bolo dost na tesno, a este nejaku expanzku.
Ako teoreticky by to tam voslo.
Kontrolna otazka, vnutorny res hlavne vonkajsi priemer hadiciek co sa tam pripajaju je aky?
Proste max nastroj ocakavam 6mm do hlinika, tak nemam predstavu kolko w to bude zrat, ta 6 je aj tak koli tomu ze tam je taky radius, ja viem ze to ide aj naprogramovat a urobit tensou.... Otazka je ci to ta pomsta vobec zvladne (zapustit 1,7mm do hlinika)
Proste to vzduchove by mi teoreticky nevadilo, obnasa to menej prace a menej problemov.
To co tam mam teraz velmi nerozfukuje piliny ani laminat z dps. Tak neviem o kolko viac fuci vzduchac.
Radhard
26. 12. 2022, 8:51
Tak stroj máš stejně uzemněnej, tak co řešíš ;-)
Hadičky 10 nebo 12 mm vnější průměr, teď si fakt nejsem jist, míň to není.
atlan
26. 12. 2022, 9:30
Nemam uzemneny :) verim ze izolacia trafa v spinanom zdroji je ok :D
