Přemotání vřetene
nevidím problém s tím abych měl všude stejný počet závitů a pokud použiju šablonu tak i výsledný odpor jednotlivých sekcí bude dost stejný, zkoušel jsem to googlit ale nějak nejsem ve formě a našlo mi to všechno možný jen ne to jak to má udělat
Dobře, já Ti věřím, jen tvrdím, že z praxe neznám nikoho, kdo by chtěl a UMĚL převinout stator VF vřetene, tak, aby na něj dal aspoň pár měsíců záruku. Dokonce byly problémy i u klasických italských motorů -18kW z kompresoru Botarini - dotyčný převíječ (ne amatér, normál firma živící se převíjením) se ošíval už když zjistil, že je to taliánský motor, a skutečně, motor zčoudnul měsíc po převinutí. Pak už kunčoft ( kupodivuPupak píše:Motal jsem motory vseho druhu na ucnaku 1/2 roku a to od tech mrnavych 120W az po 300kW mrchy. Je uplne jedno,jestli vinuti navines rucne,nebo strojne.Vzdy se dela na sablonu a pak se rucne zaklada do drazek. Na kvalite zalozeni zavisi kvalita motoru.Jde nejen o estetiku,ale hlavne o funkcnost vinuti z hlediska mechanickeho a tepelneho namahani.
Jde o to dodrzet alespon priblizne amperzavity, o zbytek se postara FM.
Krok vinuti se voli s ohledem na to,je jedna strana civky tvori jeden pol a druha strana druhy. Pokud mas 12 drazek a chces dva poly,volis krok vinuti 3 a mas 6 civek.Vzdy dve na jednu fazi.Takze civku vines pres tri drazky. Je to fakt uz 35 let a nejsem si jisty v kramflecich.Chtelo by to refresh. Mrkni na net,to vygooglis za 10 min.
je to jenom o přípravě pokud se vše poctivě zaizoluje a po namotání proměří tak to musí chodit, už sem se hodněkrát vykostil na nekvalitní izolaci a tak si dávám pozor. Dělám sice BLDC motory do 20 KW a max 60 V ale i tak když to motám na 3x tak mi z toho občas hrabe ( a vše je jen a jen o té izolaci). Blbé třeba je že běžné izolační papíry jsou do trapných 120° co jsem koukal. Taky používá 2x potahované dráty které nejdou ani oletovat ( musím je ošrábat kartáčem a pak použít kapalinu na tenké vodiče pak to jakž takž jde).
Ted mi spíš jde o to jaký krok mezi cívkama mám zvolit ale zatím jak na to čumim mi přijde správné řešení na fázi 2 cívky každá přes 3 nástavce s tím že první cívka fáze A bude přes nástavce 1-3 a první cívka fáze B bude přes 3-5
nevedkosenior
Dobrý výklad poskytuje knižka od Rudolf Lysáček " Opravy vinutí malých elektromotorov" apríl 1971. Podľa potreby môžem potrebné veci zoskenovať.
- Přílohy
- motor3.pdf
- (32.34 KiB) Staženo 546 x
- motor2.pdf
- (41.39 KiB) Staženo 415 x
- motor1.pdf
- (40.05 KiB) Staženo 534 x
...nikto učený z neba nespadol, keď spadol tak sa zabil ...
Tak se pomalu chystám dodělat vřeteno a naknec budu namotávat podleposledního obrázku, pokud by někdo věděl jestli je krok zvolený dobře at dá vědět, nechce se mi to dělat na několikrát
IQ156
IQ156
