hlídání uníku vody
12. 7. 2021, 7:04
Po noční šichtě ve sklepě kde jsem měl zhruba 5 centimetrů vody když mi prorezl výměník v mém kotli a užitková voda se tlačila do topného okruhu kde vybavil pojištovák jsem se rozhodl pro hlídání odběru vody z vodovodního řádu . Upravil jsem si jeden vodoměr - doplnil optobránu takže mi i při sebemenším průtoku generuje pulyzy. Vodoměr doplnim za vodoměr od vodáren .
Chystám se že budu hlídat max průtok- to by mělo nastat pokud někde praskne potrubí .
Pak chci nastavit max čas odběru bez přerušení - protékající záchod a vedlejší úniky .
Napadá vás ještě něco ?
Máte někdo něco podobného pro inspiraci ?
filla
12. 7. 2021, 7:32
ja mam na privodu solenoid a kdyz odejde posledni clen domacnosti, tak se voda zastavi, to same i svetla, v sachte zplavovy cidlo
12. 7. 2021, 7:43
a když si dáš odloženej start myčky, pračky aby byla hotová až příjdeš tak máš smůlu?
já bych třeba z tohohle důvodu solenoid nepoužil a hlavně to nechrání když ti praskne třeba roháček/trubka v době kdy jsi doma..
já bych použil něco v tom smyslu že to bude snímat trvalej průtok, např vím že mě trvá sprcha 10minut tak nastavím pokud je trvalej průtok delší než 15minut tak se vypne voda.. ovšem nic není dokonalé..
12. 7. 2021, 9:05
Mám impulzní vodoměr. Hlídám max. dobu, po kterou může být nepřerušený odběr (4 minuty). Pak to zatáhne za jeden výstup (pískadlo), po dalších 30 sekundách se voda vypne (kulový ventil s motorovým pohonem).
Pak mám v bytě tlačítko, jehož stlačením se to hlídání vypne na 15 minut.
Ale prakticky to není třeba. Pračka i myčka se stihnou napustit. Nikdo se u nás nekoupe. A při sprchování člověk vodu chvilkama přerušuje (namydlení-se).
Původní záměr ještě byl zavírat to při nepřítomnosti kohokoli v baráku. Ale protože to u nás prakticky nenastává, tak to nepoužívám.
Je dobré tomu dělat pravidelné manévry, aby ten ventil nezarostl. Já s tím přejedu tam a zpátky každý den v 03:30.
12. 7. 2021, 9:35
RaS píše: 12. 7. 2021, 7:43když ti praskne třeba roháček/trubka v době kdy jsi doma..
Jak postupně dosluhují roháčky a podobná verbež kterou nám tam před lety dosadila stavební firma, nahrazuji je nerezovými kuláky PN 63, ty neprasknou :-)
12. 7. 2021, 9:47
bráchovi praskla v nově udělaný koupelně cca měsíc po instalaci PPR trubka 25, nad sádrokartonovým stropem
byla v ní bublina, stěna ven měla tak 0,2mm
Fifík
13. 7. 2021, 5:44
testone píše: 12. 7. 2021, 9:47 bráchovi praskla v nově udělaný koupelně cca měsíc po instalaci PPR trubka 25, nad sádrokartonovým stropem
Nemám teda kompresor, takže jsem se u toho nadřel s pumpičkou, ale rozvody vody v baráku jsem si poctivě vzduchem natlakoval na 10bar (někde tvrdí, že by se mělo dělat až 16bar). To už by asi tu trubku otevřelo, ne?
13. 7. 2021, 5:46
asi jo
máme i instalatérskou tlakovačku
vys.... jsme se na to
po sto první to holt neprošlo :D
13. 7. 2021, 6:42
filla píše: 12. 7. 2021, 7:32 kdyz odejde posledni clen domacnosti
Jak to detekuješ?
13. 7. 2021, 7:24
Treba ze se zapne ezska
filla
13. 7. 2021, 8:27
ne, EPS
13. 7. 2021, 8:53
No jestli zapínáš epsku když odchází všichni z domu, nechtěl bych u tebe spát :?
shaolin
dezinfo trol
13. 7. 2021, 8:58
Preto som stále zástanca pozinkovaného potrubia na vodu, tomu verím najviac. V kombinácii s konopným tesnením a fermežou. Ak sa správne navinie a natrie, je to večné. Problém býva -keď je málo, tak bude slziť, ak je veľa, tak buď to konope stiahne zo závitu, alebo praskne dopojovací prvok.
Tiež v plaste sa na stenách trubiek usadzuje sliz, čo môže časom kontaminovať vodu.
V pivnici mám našťastie guličku a v šachte vodomeru pípak zaplavenia. Tam sa spodná či iná voda nahromadí ako prvá.
filla
13. 7. 2021, 9:52
Charon píše: 13. 7. 2021, 8:53 No jestli zapínáš epsku když odchází všichni z domu, nechtěl bych u tebe spát :?
eps posila sms s alarmy, je to jen vystup z automatizace, nejsu tak blbej, abych si daval sirenu
13. 7. 2021, 9:56
co je EPS?
Zpět na „Ostatní elektronika“
