ARMOTE
jedno plati vzdy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kart%C3%A ... C5%99adnic
a druhe je taky dost dobrym pravidlem (cest ten velmi malo vyjimkam), monitor mas horizontalne takze i osu X na nem mas horizontalne a je to ta delsi strana obrazu takze je vyplati ji dat na tu delsi osu stroje paklize k nemu pak muzes pristupovat tak aby jsi nemel otoceny system
Děkuji všem za rady. Prohodil jsem osy X a Y a tím je po starostech a bude to tak snad i lepší.
První frézku Comagrav, kterou jsem koupil použitou mám obráceně, takže mě ze začátku ani nenepadlo to udělat jinak a hledal jsem problém tam, kde není, příště už budu chytřejší.
Ahoj všichni,
rád bych se ještě zeptal než případně podpora Gravosu odpoví, lze nějakým způsobem upravit rychlost rychlopojezdu v Armote na více než 50mm/s?
Taky by mě zajímalo, zda má Armote číslování řádku a při celkovém přerušení a zaparkování stroje lze začít až v určité části G-kódu bez toho, abych ho musel ručně upravovat nebo chystat nový v ArtCamu?
Děkuji,
Lukáš
Děkuji,
Lukáš
- R - stick
zde už bez záruky - asi by bylo lepší obrátit se na podporu. Rychlopojezdy se definují v nastavení: Mechanika, sloupec Vmax - mm/s Ale pozor, jsou ovlivněny nastavením Nástroje - Parametry obrábění - společné parametry. Toto nastavení má přednost. A aby to bylo komplikovanější - ještě to ovlivňuje frekvence karty - pokud máte tu nejnižší verzi, tak to prostě víc nenastavíte. Doporučuji prostudovat jejich dokumentaci.stanekl píše: ↑15. 7. 2021, 6:16 Ahoj všichni,
Děkuji,
Lukáš
Děkuji za odpověď, kouknu na to.
Kartu mám tu nejvyšší verzi - 500kHz. Maximální rychlost pojezdů mám nastavenou v záložce Mechanika na 150mm/s, stroj tak pracovním pojezdem umí jet, ale rychlopojezd při přejezdu na jinou pozici jede právě jen těch 50mm/s, takže rychlopojezd je pomalejší než samotná rychlost obrábění
- R - stick
Trochu jsem nad tím přemýšlel - možná ta hodnota bude muset být nastavena trochu jinak. Já mám totiž v mechanice zadanou hodnotu 78,125 - podle dokumentace by to měla být max rychlost posuvu pro obrábění a za desetinnou čárkou max rychlost přejezdu. nicméně toto jsem netestoval - na mé mašině používám defaultní nastavení, protože ty rychlosti mě plně vyhovují - spíše jezdím pomaleji. Zkuste nějak otestovat, jak se to bude chovat pokud zadáte za desetinnou čárku jinou rychlost.stanekl píše: ↑15. 7. 2021, 8:51 Děkuji za odpověď, kouknu na to.
Kartu mám tu nejvyšší verzi - 500kHz. Maximální rychlost pojezdů mám nastavenou v záložce Mechanika na 150mm/s, stroj tak pracovním pojezdem umí jet, ale rychlopojezd při přejezdu na jinou pozici jede právě jen těch 50mm/s, takže rychlopojezd je pomalejší než samotná rychlost obrábění![]()
Ale bez záruky - toto je fakt jen teorie a nikdy jsem to nezkoušel.
pravděpodobně to bere ještě rychlost z nastavení u materialu, tam je default 50mm .nastroje, společné parametry, myslím že tam někde to je
ty rychlosti je potřeba nastavit na třech mistech.
taky zaleží od velikosti kroku.
Našel jsem, upravil jsem, vyzkoušel a pak to přepsal v konfiguračním souboru tak, aby se to pořád nevracelo zpátky na 50 mm/s.
Existuje nějaký způsob, jak se dá začít až od nějakého příkazu souboru? Gravíroval jsem plast a některou část jsem potřeboval přejet znovu. Musím buď ručně upravid G-kód nebo běžet k PC a vytvořit nový jen pro danou část. U Comagravu SW Pilot načetl soubor spolu s počtem příkazů a dalo se klasicky začít od 1 nebo od jakéhokoliv řádku prostým zadáním čísla příkazu.
Děkuji za pomoc
Děkuji za pomoc
Telemaster
R - stick píše: ↑3. 7. 2021, 9:02 Je to :
Nastavení stroje - Mechanika
V posledním sloupci si nastavujete, kde chcete referovat, jestli na počátku osy, nebo na konci osy. U příslušné osy to stačí přehodit. V souvislosti s tímto je pak důležité, kde si nastavujete parkování osy. To je ve volbě:
Výměna - řádek Park.
Tady nastavujete parkování os zadáním vzdálenosti od referenčního bodu. V souvislost s tím ještě záleží na zaškrtnutí políček výše - parkovat osu (označení osy) a parkoval osu po její referenci. Nezaškrtávat výměnu.
Mělo by to takto chodit.
[/quote
Mohu se Tě prosím zeptat, koukal jsem do mého Armote a hledal políčko v mechanice na určení kde chci referovat. Nemám ho tam. Mám verzi 1.7.... , co máš za verzi Armote ? Děkuji.
- R - stick
Je to v nastavení stroje:Telemaster píše: ↑12. 4. 2023, 8:27
Mechanika
Tady jsou 4 řádky, každý představuje jednu osu. Ve druhém sloupci u os definuješ pracovní rozsah - např u osy X si nastavíš 250 mm. TZN osa ti bude fungovat v rozsahu od 0 mm do 250 mm. Pokud tento rozsah u výrobku překročíš, mašina ti vyhodí chybu.
Referenci této osy určuješ v posledním sloupečku Poloha Ref. Je tam roletka s hodnotami Počátek osy a Limita osy. Počátek osy znamená, že referuješ v bodu 0 mm a Limita osy znamená, že referuješ na konci osy - v tomto vzor případě ve 250 mm.
Souvisí s tím parkování osy po referenci - to je v nastavení Výměna, první řádek, kde zadáváš souřadnici, na kterou má osa po referenci odjet současně se zaškrtnutím volby parkovat osu po referenci.
EDIT - musí to v nastavení být a to bez ohledu na verzi programu. Já mám starší verzi - ale ArmoTurn uzpůsobenou pro soustružení, ale jinak v každé verzi Armote by toto nastavení být mělo.
Telemaster
Ahoj, tak jsem koukal do nastavení stroje - záložka mechanika, a já tam to okno na konci kde se volí odkud referovat nemám
. Koukal jsem do manuálu třeba na Armote light , tam je a je to jasné . Já mám Armote verzi 1.173, asi stará . Zavolám do Gravosu . Děkuji za pomoc.
Honza - GRAVOS
Dobrý den,
ve verzi 1.173 toto nastavení skutečně není. Je až v novější verzi Armote nebo v Armote Light.
Honza Gravos
Honza Gravos
